Простая зарядка Ли-(ион-пол) на 1-2-3банки
AlexN
SOLENOID:
А то что вы оставили без комментариев ошибку это плохо.(такое мое мнения) 😦
Я ошибку увидел тогда, когда по ней уже дали развернутый ответ с объяснением причин 😃
А обычно я добрый и пушистый советчик 😃
Володимир
SOLENOID:
В планах нарисовать график заряда, чтоб посмотреть правду ли пишут про заряд ли-по,
и совпадает ли у меня заряд или нет.
Но на это надо потратить два часа и через каждые 5 минут измерять напряжения и ток. 😵 В скором я планирую это сделать. 😒
Следующим шагом надо сделать балансир, ведь простейший балансир по сути мощный стабилитрон на 4.20 вольт, не дающий зарядке перезарядить банку литийполимера. Таких балансиров надо по количеству банок (ну или с запасом на дальнейшее наращивание количества банок).
Основная засада - термостабилизация заданого порога напряжения.
ТАм не было глобальной ошибки, было незнание особенностей зарядки для свинца, в выходные проведу тест на подобной зарядке - самому стало любопытно, что получится.
SOLENOID
Володимир:
😒 Вообще то я сделал зарядку на одну банку так как нет балансира(я не знаю как эго реализовать, может подскажете схему или где прочитать про это ❗ ).
Но схему довольно просто подстроить на 2-3 банки, надо всего лишь подстроить резистор на нужный вольтаж 😵 .
Володимир:
AlexN
SOLENOID:
Вот здесь посмотрите.
AlexN
Приличные графики, только напряжение отсечки надо понизить до 4,2 В.
SOLENOID
Я понимаю так, что площадь под кривой I(t) (зависимость тока от времени) это и будет закачанная емкость.
Значит надо найти эту площадь!
С математики мы знаем, что площадь под кривой это будет интеграл
Вот собственно программа Capacity.exe и вычисляет этот интеграл.
Но это будет не очень точное значения поскольку надо бы эту зависимость апроксемировать—> но это сложно.
Поэтому ошибка вычисления будет тем меньше чем за меншый промежуток времени измерять ток.
П.С. В архиве есть описание, как работать с программой.
SOLENOID
Capacity_internet.rar
❗ ТЮ! Мне в магазине сказали надо 4,25 или это много?
Про балансиры тут в меня возник вопрос !
Когда напряжения достегает 4,2… то ток начинает течь через транзистор но он подключен к батарее параллельно значит он замыкает батарею???
AlexN
SOLENOID:
  1. 4,25 - это много.
  2. Транзистор мог бы замыкать батарею, если бы был полностью открыт. В данной схеме полностью он не готкрывается - напряжение так быстро расти не может. Но если бы я делал такую конструкцию - поставил бы резистор последовательно поставил.
SOLENOID
Вы хотите сказать 😃 что он как бы одновременно разряжает и заряжает акк 😵 , и в итоге напряжения стабильно 😁 .
AlexN
SOLENOID:
Заряжает аккумулятор зарядное устройство, а балансир не дает какой-нибудь банке перезарядиться.
В самом простом случае балансир - “ограничительный” и настроен на определенное напряжение.
Как только напряжение на банке достигает 4,2 вольта - транзистор, включенный параллельно ней, приоткрывается и фактически не даёт банке заряжаться дальше. Можно считать, что он при этом “пропускает через себя” ток, который предназначался банке.
Более “умные” балансиры работают независимо от напряжения на банке, подключая балластное сопротивление параллельно той банке, которая имеет большее напряжение, чем остальные.
На подсчет площади на графиках рекомендую забить 😃 Этим должен заниматься микроконтроллер в заряднике.
SOLENOID
Где у моего зарядника контроллер??? 😃
Вот тут то и надо применять знания, чтоб вычислить закачанную емкость.
Скажу что я проверил программу и в меня вышло 1010 мач.
И наверное надо хотябы изредка проверять закачанную емкость.?
Володимир
SOLENOID:
Закачаную емкость можно считать “механически”, например вырезав площадь из бумаги и взвесив ее 😃, или заполнив зернышками/дробью и взвешивая потом ее… Или просто посчитав клеточки на бумаге внутри контура.
Важнее знать не закачаную емкость, а отданую. Поскольку ЛиПо тренировать не надо - то и померять особо нет повода… А вот когда полетное время вдруг становиться меньше ожидаемого - тут и повод протестировать батарею…
AlexN
SOLENOID:
Поосторожнее со смайликами, горячий какой.
Я прекрасно знаю, что у Вашего зарядника нет никакого микроконтроллера.
Потому и предложил Вам перестать маяться всякой ерундой, чтобы не взвешивать бумагу, не считать клеточки и т.д. по совету уважаемого Володимир а 😂
Вы серьезно каждый раз собираетесь с мультиметрами сидеть, заряжая батарею? 😅
А знания надо применять, чтобы либо сделать простейшую конструкцию. которая только заряжать умеет, либо делать микропроцессорное устройство, которое и график нарисует, и посчитает все за Вас.
SOLENOID
Володимир:
ага, можно также ставить точечки ручкой и подсчитать их потом.
А можно просто ввести данные в программу, и пусть она даст результат.
а можно также чтобы результаты заряда приходили на мобильный.
Володимир
SOLENOID:
На деле всего этого обычно не надо… Точное знание последней цифры в 4-х значном числе еще никого, кроме разработчика схемы, не сделали счастливым… А неточное делается легко - раньше это был ртутные индикатор прошедшего тока, навесив на него парочку сопротивлений и диод получали индикатор заряда АКБ (но вес - применялось со свинцовыми АКБ), сейчас городят на микроконтроллерах - век такой настал, везде суют эти контроллеры, а потом починить невозможно, только замена блока…
Шульцевская ЛиПоКард считает ±100мАч и этого хватает за глаза! ТАк что если очень хочется - может помочь сумматор на одном ОУ!
SOLENOID
Володимир:
Я так подумал, что в схему надо добавить какую-то пищалку, которая бы сигнализировала
о завершении заряда. Ну, например пищалку можно сделать на микросхеме NE555.
И где взять такой индикатор? ❗ с ним было бы наверно просто 😉 .
Оооо можна на ОУ сделать интегратор 😃 .
Володимир
SOLENOID:
В Чип-Дип есть пишалка со встроеным генератором, цена что-то рублей 50 (хочу попробовать ее как индикатор разрядки АКБ в полете).
SOLENOID
Вот второй раз пощитал закачанную емкость. (смотрите рисунок что вышло-- Я эго выложу позднее 😛 ) получилось
930 млА*ч(это я пробивал заряжать током 1А 😃 )
Но поскольку ток я вводил в амперах то и результат получился в амперах*час, а не в милиамперах*час 😵 .
( ❗ когда будете вводить даные в програму то переключите роскладку клавиатуры на английский 😉 , а то программа выдаст ошибку. ❗ )
olegtur77
Коллеги! Кто хочет собрать простую удобную и практичную зарядку для ЛиПолек советую загляянуть вот сюда статья и сюда Обсуждение Схема рабочая 100% 😁 , простая и удобная для дома и в поле.
