Всем привет!
Подскажите пожалуйста как поднять напряжение на выходе импульсного блока питания?
Это надо в разделах схем копать - поищите про ATX-блоки питания - там ссылки на статьи были…
Если в двух словах, то у схемы, следящей за напряжением в БП есть вход (его надо найти), на этот вход попадает напряжение с выхода БП (обычно это выход 5 вольт).
Следящая схема перекидывается с 5-вольтового выхода на 12 вольтовый чтобы БП контролировал правильный выход, только напряжение на следящую схему подается уже через подстраиваемый делитель (многооборотный потенциометр), им как раз можно будет подстроить выходное напряжение.
Если конечно речь о компьютерном БП, хотя и модельные импульсники по схожей схеме сделаны…
Автор, импульсный блок питания - сложное устройство с десятками разновидностей исполнения. Так что модель блока надо указывать в первую очередь при таких вопросах.
Всем огромное СПАСИБО!
Пытался переделать, ничего не выходит.
Прошу помощи специалистов.
Блок питания от компа на 850Вт. 😵
Вам для чего эта переделка? Что хотите питать и каким током?
Просто переделка таких блоков - не самая простая задача. Принципиальную схему на него, например, Вы не найдете и придется перерисовывать ее с платы вручную и это еще только начало…
Нужен блок питания ампер на 25 и 14В.
Выкладывайте тогда для начала обозначения микросхем, стоящих на плате.
Если нет задачи именно переделать или просто пошаманить своими руками, может быть поискать здесь?
Всем спасибо!
Купил!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"451f6fe03df9550077788d15":{"_id":"451f6fe03df9550077788d15","hid":17173,"name":"Смирнов_Олег","nick":"Смирнов_Олег","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"471dedef3df95500777805ba":{"_id":"471dedef3df95500777805ba","hid":28677,"name":"М_С","nick":"М_С","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"47e1660a3df9550077b1dec6","hid":94860,"title":"импульсный блок питания Вопрос","views_count":4444,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47e1660a3df9550077b1ebee","first_ts":"2008-03-19T19:14:18.000Z","first_user":"451f6fe03df9550077788d15","last_post":"47e6bfef3df9550077b1ec02","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-23T20:39:11.000Z","last_user":"451f6fe03df9550077788d15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
