Блок питания, вопрос.
S-Tar
Блок питания:
1.Трансформатор - ТН 36-127/220 50.
2.Диодный мост - не помню что за диоды, по току и напряжению запас большой(~3-4х кратный).
3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В.
выходные хар-ки:
напряжение 27В
ток 1,5А
Назначение: кручу микро дрель. 24В, ток незнаю. (после часа работы транс холодный).
Вопрос: Почему при подключении конденсатора (3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В), напряжение падает ~в 2 раза, и кондёр начинает быстро греться?
Где собака порылась?
Alexey1969
S-Tar:
Блок питания:
выходные хар-ки:
напряжение 27В
ток 1,5А
Присутствует переменная состовляющая - проверить диодный мост. Возможно, неисправен конденсатор.
AlexGA7
S-Tar:
В неправильной полярности подключения конденсатора
S-Tar
Alexey1969:
AlexGA7:
Спасибо за ответы. Разобрал мост, диоды не пробиты, собрал обратно, подключил кондёр, всё работает 😃 . Конденсатор холодный как “лёд”.
PS:Мост был собран правильно, сокрей всего конденсатор неправильно подключил, а поменять полярность сразу побоялся (слышал что закипат и взрываются если полярность перепутать, а проверять как быстро закипит почемуто желания нет).
Практик
S-Tar:
Да не черта они не кипят,а действительно через 1-2 секунды взрываются.А Вы даже успели напряжение померять,похоже повезло.
S-Tar
Практик:
Насчёт 1-2 минут незнаю, врать не буду, а двигатель проработал 5-10 минут, вот и успел измерять. Кондёр на 100В, а напряжение после моста 24, может по этому не взорвался. Честно эксперементировать никакого желания нет.
ТоптуновПотапов
Когда конденсатор старый электролит частично или полностью высыхает, при неправильной полярности включения не происходит электролиза электролита вседствии его отсутствия и тогда конденсатор просто греется за счет протекающего тока.
Аналогичные процессы бывают при назком для данного конденсатора напряжении. Ведь электролиты не рвутся от 10 - 15 вольт не “той” полярности. Особенности физико-химических процессов.
arisov77
У меня один раз 2 новых конденсатора на 16В при обратном напряжении 7В часа 2 работали, только нагрелись и немного «вздулись».
SergeBS
S-Tar:
Блок питания:
выходные хар-ки:
напряжение 27В
ток 1,5А
Не про температуру.Попробуй увеличь питание на микродрель до 60-70В(лучше конечно взять ДПМ),этим увеличишь скорость,мощных диодов не надо будет(КЦ405 за глаза и за уши),транс со вторичкой на 0,7А(также).Текстолит сверлует на ура,движка хватает на несколько лет.Попробуй,не пожалеешь.
Blaster
Как то совсем юнный спаял УНЧ (усилитель низкой частоты - усилитель звука)
Ну всткнул в розетку - заиграло 😋
Динамики перед носом аж выпригивают (жесть)
По не писаним привилам щюпаю транзисторы (в том чиле и вышодные) - все холодные как айзберг - радуюсь
Но показалось, что тепло бьёт в лицо ! Наклоняюсь - сщупаю - всё холодное и в этот момент, как выстрелить (взрыв) - бумага на динамиках 😃
Электролиты были на 16 волть а усилитель потреблял 27 😁 (выстрелили все 4 с разницой пол секунды)
… понял причину - описался кипятком …
А ещё в школе баловались втыкая электролит в розетку (я лично не видел и не слышал - мне хватило собственного опыта 😵 )
S-Tar
SergeBS:
Спасибо за совет. Транс, мост, движок - взял на полке, поэтому характеристики какие есть. Конечно если покупать то мощные диоды смысла не имеют и транса 0,7А хватит, но с др. стороны имеет ли смысл делать БП специально для микродрели? А текстолит сверлит и так на ура, перепутал полярность на клемах дрели и сверло крутилось в другую сторону 😃 (просверлил около сотни отверстий кагда обратил внимание).
Blaster:
У нас в школе баловались, заряжали от ~220 конденсаторы, по тихому подходили к жертве и били током. Иногда конденсатор оказывался постоянного напряжения и взрывался (Сам я тоже не видел как взрываются, но видел розетки все в саже). после этого учителя начинали всех трусить на предмет всяких там деталей и проводков.
