Доброго времени суток.
Получилась такая штука,вместо прокладки глушителя и двигателя сделал герметик(автомобильный красный).
При взлете двигатель заглох,благо высота была метров пять…всё обошлось.
Отвернул свечку,а там кусочки того самого силикона.Видимо береборщил при установки.
Вытащил силикон из свечки,ставлю обратно…при накале двиг.работает,накал убираешь глохнет.
Ставлю новую свечку и опять герметик.
Я понимаю что,двигатель надо разбирать.
Только,что-то с ним делать?
Герметик мог попасть в подшипники т.д и т.п…Как это удалить?Или можно как то попроще.
Подскажите замену,если есть,в герметичности глушитель-двигатель.
В принципе от герметика особо ничего не будет, если только какой нить масенький кусочек не залетит в свечу и мотор заглохнет и то это маловероятно, НО все ж лучше произвести частичную разборку мотора, а именно снять головку, глушитель и заднюю крышку, карбюратор. Покручивая вал туда сюда в ванночке ( керосин, бензин, ацетон) в разных положениях промыть моторчик. Далее все собрать. Глушитель лучше сажать на поксипол. Мажете тонюсеньким слоем посадочное место глушителя и прикручиваете.
Ненадо шаманить!
Герметик если пахнет уксусом(а он пахнет!!), то он корозирует поверхность картера унутри , проверено!!!
Прокладку влом вырезать из плотного картона!!!
Вырезал, промакнул с двух сторон в масле (не в растительном 😁 ) и прикрутил глушак, работает годами, или если есть деньги купи в Хобби -Центре, они есть в продаже!!!
Наконц-то добрался до инета.
В общем.Да,действительно герметик пах уксусом.
Снял глушитль и увидел большое кол-во выдавленного герметика,который повсей видимости и попадал во внутрь.
Разобрал двиг. и промыл его ацетоном.
Герметика я больше не увидел,а увидел мелкодисперсную стружку.
Далее,высушил и обработал WD40.
Сегодня опробовал,все супер.
Прокладку с горем попалам поставил старую(таперь всё в масле),надо ехать покупать.
Спасибо за советы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"462779713df9550077784d4e":{"_id":"462779713df9550077784d4e","hid":22386,"name":"FEDOT","nick":"FEDOT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"483b1f573df9550077af344c","hid":102155,"title":"попал герметик в osлика","views_count":3108,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"483b1f573df9550077af35a7","first_ts":"2008-05-26T20:36:39.000Z","first_user":"462779713df9550077784d4e","last_post":"48406af83df9550077af35ad","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-05-30T21:00:40.000Z","last_user":"462779713df9550077784d4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
