Чем заменить жидкость для консервации двигателя?
Что негативно влияет на двигатель нитрометан или метанол?
Мне в свое время так разъяснили:
Коррозия вызвана не недостатком смазки, а свойством гигроскопичности спирта и нитрометана. Если остается топливо, то оно поглощает влагу из воздуха.
Дальше вспоминаем простой школьный опыт - в баночку наливаем масло потом добавляем воду. Масло плавает а вода остается внизу. Это и есть основная беда…
В старое время на заводах промывали платы спиртобензиновой смесью, так народ, что бы их этого дерьма выделить спирт, поступал очень просто. Добавляли туда воду и все это трусили несколько минут. Спирт растворяется в воде, бензин всплывал в верх… Вставляем кембрик и наслаждаемся волшебным напитком с противным привкусом бензина.
То есть смазка в нашем случае выталкивается на поверхность, а вода в такой ситуации не испаряется быстро и ест железку довольно долго и активно…
Идеально в этой ситуации просушить картер и только после этого смазать маслом. Но это не реальная задача для рабочей модели…
Я думаю кардинально проблема решается только установкой подшипника из нержавейки или керамики.
(Sorry, не сохранил имя автора)
Помимо подшипника ржаветь может и сама поверхность картера, а также шатун, вал… Насчет гигроскопичности все верно. Также зависит от климата и влажности, не везде моторы ржавеют. Сам подшипник ржавеет скорей из-за электрохимической коррозии, и этот вопрос решит скорей всего только керамический пдшипник. А в сам двигатель можно брызгать WD40, она как известно выталкивает влагу.
Угу, на 100% согласен, тем более что она изначально задумывалась как средство защиты от коррозии.
Брызнул/залил WD’шкой и ОК 😉, у меня так больше года TT50 хранится, пока все гуд 😃
Самая лучшая альтернатива - летать каждый день! 😃
Тогда ничего не заржавеет. 😉
Или хотя бы минимум раз в неделю 😉
Я же про альтернативу спрашивал
Давно пользуюсь таким способом - масло для автомат коробок автомобилей + 60% бензина калоша, после полётов промываю двигатель этой смесью. А перед долгим хранением мотора запускаю на этой смеси секунд на 10 и всё мотор законсервирован.
А я делаю так: после полётов заливаю в расходный бак 1 сантиметр гарючки 80/20 на синтетике без нитры и выжигаю на средних оборотах, а затем в прозрачный т- образный фильтр заливаю около 1 см. куб. WD40 без газа (перегоняю WD40 из фирменного флакона в подходящий из-под краски для волос с узким носиком). Завожу стартером и вырабатываю на холостых.
… 60% бензина калоша, после полётов промываю двигатель этой смесью.
Интересно, как насчет запаха бензина ?
Как Дима Деригин писАл: “… дома хранить вертолет нельзя, т.к. запах бензина практически не выветривается!”
Вы вертолет вне дома храните ?
Здравствуйте.В качестве совета,рекомендую для промывки и консервации,вот такое средство.Главные достоинства-способность связывать воду и высокая проникающая способность.Применяю в случае “купания” мотора.Случаев появления коррозии не наблюдалось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ddcc1f83df9550077797124":{"_id":"3ddcc1f83df9550077797124","hid":965,"name":"Zigzag","nick":"Zigzag","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"467b83243df9550077783605":{"_id":"467b83243df9550077783605","hid":24420,"name":"Vasilich_1","nick":"Vasilich_1","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""},"487c43e83df955007777919d":{"_id":"487c43e83df955007777919d","hid":36466,"name":"Iskander","nick":"Iskander","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"489bd7b83df9550077acb9a4","hid":109749,"title":"Консервация двигателя, есть ли альтернатива?","views_count":5332,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"489bd7b83df9550077accd10","first_ts":"2008-08-08T05:20:56.000Z","first_user":"484457fe3df955007777a47c","last_post":"48c652a33df9550077accd26","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-09-09T10:40:35.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
