Собственно, ситуация следующая. Есть вышеупомянутый двигатель. Где-то с месяц назад поставил его на верт и обкатал на холостых. Заводился с полпинка без всяких проблем. Температура движка была что-то вроде 98 градусов (мерил термопистолетом) После этого верт был поставлен на полку до сего дня. Попытался его сегодня завести и вот тут меня ждал облом. Движок не заводится вообще. Кручу его стартером, а он даже топливо во внутрь не затягивает. Причем, если снять картер, то видно, что топливо через иглу жиклера проходит. Снял двигатель с верта, скрутил защиту картера. После осмотра сложилось впечатление, что при обкатке плохо встряхнул канистру и залил топливо с большим содержанием масла (хотя, насколько я понимаю, он и в первый раз не должен был завестись тогда?), а за месяц спирт испарился и осталось одно масло. Решил промыть двигатель спиртом (ничего больше под рукой не было). Промыл. Дал спирту испариться, собрал. Не заводиться. Или я его промыл плохо или причина вообще не в этом. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
P.S. Топливо Coolpower 30% нитры.
Со свечой как дела обстоят …
Свеча из комплекта с двигателем #8. Если подключить к накалу то начинает краснеть. Нагаров и т.д. на ней нет.
Блин, я идиот! Настроил холостой ход на полностью открытую заслонку! Вот у меня топливо и не поступало 😃 Вопрос снят 😃
Сегодня попробовал запустить верт - опять 25. Не заводиться. Накал работает, топливо поступает, а движок не стартует 😦 Игла выкручена на 1,5 оборота, малый газ в заводской установке… Что опять быть может?
Накал на верте как подаете , через удлинитель или прямо на свечку ?
Накал через элайновский регулятор www.rcrotor.ru/catalog/1025/36361 Подсоединял его напрямую к свечке - краснеет, да и так слышно как на ней топливо обгорает (шипенье легкое).
Компрессия то есть? Кольцо не запало, целое?
Проверьте внимательно как собрали двигатель.Мож где, чего забыли , не сосет ли воздух ?
Снимал только защиту картера и карбюратор. Единственное, не проверил затяжку головки блока цилиндра (хотя не думаю, что она могла ослабнуть во время обкатки). Компрессия… По крайней мере, вал проворачивается с характерным чпоком. Перепроверю все еще раз…
Откручивай иголку понемногу и пробуй. 1,5 оборота это как средняя температура по больнице. И еще … разбери карбюратор … может мусор где дырку заткнул. Фильтр то стоит ?
Что-бы исключить проблему с топливом, можно взять чистую топливную трубку, одеть ее на приемный топливный штуцер карбюратора и подуть. Крутить иглу пока в карбе не послышится шипение воздуха. Малую иглу в заводское положение.
Пробовал отворачивать до 2.5 - эффекту ноль. Карбюратор разбирал - в норме. Куда же я без фильтра 😃
to Aarc:
Попробую…
Еще как вариант…
Может не быть контакта провод массы регуля - двигатель. 2 раза на такое попадал…
Еще как вариант…
Поддерживаю! Тоже столкнулся. Как вариант, чтобы исключить из списка возможных неисправностей, цангу прямо на свечу.
Могло и топливо скончаться.
Так сложно сказать на вскидку, может быть, что угодно, если явно не видно. Лучше приезжайте на поле и пробуте совместно с кем то… Одна голова хорошо, а много лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"436f04fc3df955007778e822":{"_id":"436f04fc3df955007778e822","hid":9985,"name":"Lubomir","nick":"Lubomir","avatar_id":null,"css":""},"43cedeae3df955007778d40c":{"_id":"43cedeae3df955007778d40c","hid":11421,"name":"Alex_Rain","nick":"Alex_Rain","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4810298a3df955007777b8e7":{"_id":"4810298a3df955007777b8e7","hid":33838,"name":"pxkeeper","nick":"pxkeeper","avatar_id":null,"css":""},"49205fdc3df9550077775738":{"_id":"49205fdc3df9550077775738","hid":40740,"name":"Cyclist","nick":"Cyclist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"498ed54a3df9550077a069b9","hid":130552,"title":"Проблема с пуском Os Max50.","views_count":2116,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":16,"first_post":"498ed54a3df9550077a092cc","first_ts":"2009-02-08T12:51:22.000Z","first_user":"49205fdc3df9550077775738","last_post":"49afc48d3df9550077a092ea","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-03-05T12:24:45.000Z","last_user":"4810298a3df955007777b8e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
