Собственно, имеется OS Max 50. На холостых двигатель работает нормально и стабильно. А вот в полете стали наблюдаться странности. При висении орет сильно (оборотов много). Через какое-то время обороты сбрасываются сами собой и все нормально. Бывает и наоборот. Взлетаю - норма, а после обороты по непонятным причинам начинают повышаться (вертолет при этом висит на одной и той же высоте). Свечу проверял, прокладки тоже. Топливопроводы в порядке, фильтры чистые. В чем может быть заковырка?
Проворачивает вал двигателя в муфте сцепления.
Посмотри еще неплотности в выпускной системе. Т.е. затяжку глушителя и целостность трубки наддува
А говернер установлен или без него? Я бы еще температуру двигателя проверил так, на всякий случай. У знакомого нечто похожее было при перегреве.
Иголочку выкрутить из карбюратора и дунуть туда - может соринка какая попала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"49205fdc3df9550077775738":{"_id":"49205fdc3df9550077775738","hid":40740,"name":"Cyclist","nick":"Cyclist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4a54a4523df955007794f20b","hid":148400,"title":"Проблемка с 50 осликом","views_count":1265,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a54a4523df955007794f98f","first_ts":"2009-07-08T13:51:14.000Z","first_user":"49205fdc3df9550077775738","last_post":"4a6756153df955007794f995","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-07-22T18:10:29.000Z","last_user":"45d4b7f03df95500777862ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
