Халявные ремешок и кронштейн-противовес для передатчика своими руками за "парсек".
В этой теме, вы узнаете, как с помощью мелочёвки из хозмага/кладовки, изготовить аксессуары, столь необходимые для комфортного пилотирования вашей модели и перехода на новый уровень мастерства,
для чего, собственно, они и предназначены и к которому стремится каждый моделист нашей необъятной
рОДИНЫ, особеннно если живёт в нижнеурюпинске, а федекс не знает о его местоположении… 😛
Крюк с закрытым ушком и резьбой М6.
В передатчике Спектрум ,отверстие для резьбы М6, - велико, можно сделать втулку, в моём случае - из медной трубки диам. 6мм. Сгодится и из пластика (фломастера, ручки).
Гайки лучше использовать самоконтрящиеся (с пластиковой вставкой).
Блок крепления можно выкрутить из корпуса передатчика.
Оставшаяся резьба с накрученной гайкой, служит своеобразным рычагом-упором, амортизируя основной
блок при чрезмерных натяжениях ремня.
Центр тяжести выбирать так, чтобы антена была направлена немного вниз, а не горизонтально.
На резьбу можно надеть термоусадку.
Имхо, добротнее эспритовских поделок.
Для изготовления ремешка, вам понадобится рюкзачная лента (бывает разной ширины, жёсткости, цвета)
На фото - ширина = 27мм. Или жакартовая лента (мягкая).
Длинна зависит, от диаметра шеи и пуза. Лучше брать с запасом, чтобы на пуховичок растянуть можно было. 😃
Пластиковый регулятор натяжения ремня можно позаимствовать у рюкзака, которых в нём великое множество или в галантерее.
Торец ленты оплавить зажигалкой, чтобы не лохматилась.
Пользуйтесь. 😃
5+, 😃 стимпанк какой-то получается!
Надо же!У меня так уже года 2 назад на санве было! 😁 На форуме и фотки есть где то 😁 МОЛОДЦА!Всёж таки наш народ из г. конфетку умеет сделать.
Только вот выключать включать неудобно,поетому прикупил столик на есприте.А как он пришёл в разобранном состоянии,я глянул-таки сделать его легче лёгкого!И удобнее с ним.
Удачи.
Вполне здравое бюджетное решение для подручных средств.
Только использовать 6мм железный крюк - перебор как по мех.прочности так и по весу…
Можно вполне обойтись 4мм вставив в отверстие отрезок трубки и добавив две шайбы по бокам…
У себя сделал балансирчик из дюральки 😃 Немножко работы напильничком + термоусадка и все легко и гламурненько 😃
По Еспритовскому столику - когда получил “я плакалъ” увидев в натуре их стойки-подвесы из аналогичных 6мм железных крюков. Естественно все это сразу “в топку” и выточил новые из дюральки…
Ежели интересно - могу сфоткать… 😃
Зы. в природе есть конструкция балансира из уголков, которую при некоторой адаптации тоже вполне не сложно изготовить “из подручного” материала…
В передатчике Спектрум отверстие для резьбы М6 - велико, можно сделать втулку, в моём случае - из медной трубки диам. 6мм. Сгодится и из пластика (фломастера, ручки).
Хм, неужели для фиксации недостаточно просто затянуть обе гайки, без втулки?
Для просто фиксации - достаточно,
для аккуратного исполнения с центрированием относительно отверстия - нет… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45aed13a3df9550077786b41":{"_id":"45aed13a3df9550077786b41","hid":19845,"name":"RuStleR","nick":"RuStleR","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"48ea791d3df9550077a9a1f9","hid":116300,"title":"Халявные ремешок и кронштейн-противовес для передатчика своими руками за \"парсек\".","views_count":2713,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48ea791d3df9550077a9d7b3","first_ts":"2008-10-06T20:46:21.000Z","first_user":"45aed13a3df9550077786b41","last_post":"48f840503df9550077a9d7bd","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-10-17T07:35:44.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
