Подскажите пожалуйста, купил блок питания от компьютера но не могу разобраться какие провода надо закоротить и от каких надо запитать зарядку.
Зелёный с чёрным, которые идут к мамке, коротишь (можно поставить выключатель, если на БП своего нет). На выходах желтый +12в, красный +5В, чёрный-масса. От них (желтый + чёрный) и запитываешь…
пробую зеленый закаратить с черным, он быстро включается а потом сразу выключается.
Повестьте нагрузку на выход (например старый винчестер ) без нагрузки некоторые БП не включаются. Иногда приходится на +5в вешать нагрузку (например лампочку галогенку от авто)
а как закорачиваем? кратковременно или надолго?
Пока контакты замкнуты БП будет работать, разомкнёте, перестанет. Так что провода должны быть всегда замкнуты (при работе)
Попробовал повесить лампочку 12v 20w на желтый и на красный пробовал толку ноль заапуститься и отключается
Часто бывает в блоке питания падает напряжение на выходе 12 вольт, если есть перекос в нагрузке. Вешая лампу в 20w вы получаете ток “всего” в поампера. При этом если на нагрузке ток большой, то защита может отключить блок.
То есть туда надо ома на 2 мощное сопротивление (от 12,5 ватт).
Вообще для питания зарядника лучше брать блоки попроще (подешевле).
А еще есть такая темка rcopen.com/forum/f4/topic53682
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"471dedef3df95500777805ba":{"_id":"471dedef3df95500777805ba","hid":28677,"name":"М_С","nick":"М_С","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4968d80b3df955007777373e":{"_id":"4968d80b3df955007777373e","hid":42658,"name":"milancrash","nick":"milancrash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"499705233df9550077a02bd7","hid":131241,"title":"Вопрос по адаптеру","views_count":1135,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"499705233df9550077a03966","first_ts":"2009-02-14T17:53:39.000Z","first_user":"4968d80b3df955007777373e","last_post":"4999d16c3df9550077a03974","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-16T20:49:48.000Z","last_user":"471dedef3df95500777805ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
