Неподходят разъёмы LiPo к адаптеру балансира! Нужна помощь.
Столкнулся с такой проблемкой: разъёмы на АКК ЛиПо 2s и 3s не подходят к адаптеру балансира от Hyperion. На акках 2s и 3s- 3-х и 4-х пиновые разъёмы соответственно, а на адаптере 5, 6, 7 - ми пиновые!!! С 4-х пиновым разъёмом на АКК вроде разобрался - на дизайне пишут , что можно подключить к разъёму “6S” (см. фото). Как быть с 3-х пиновыми разъёмами на Акках 2s ???
купить подходящий балансировочный башмак, на амеине, по 6 баксов вроде. Вообще на сколько я знаю с зарядниками хиперион идет два башмака, такой как на фото и такой как вам нужен ))) я покупал отдельно под акки тандер пауэр, там вообще гимор
Купить это понятно, а вот найти альтернативу без особых затрат и времени на доставку - другое дело! Тут товарищ подсказал, что можно и не париться и заряжать без балансира! ))) Думаю за 10-20 циклов пока жду адаптер от жёлтых с акками будет всё в порядке. Но вопрос ещё актуален!
Воткните их туда “тапком”, я так на аймаксе своем делаю, у меня на 2 и 3 банки разъемы глючат. Все арвно все запаралелено.
В нашем хобби - те авиации алтернативы - самоделковщины нет, не машинки же катаем по дорожкам
Да, надо купить Хайперион балансирный разьём для зарядника под Китайские батареи (а лучше 2-3 для разных батарей)
Либо купить балансирные разьёмы (их надо ещё и найти) дла Хайперион батарей и перепаять Китайские ЛайПо
Я ползуюсь и тем и другим вариантами. Пример, на всего 2х бортовых батареях ThunderPower я перепаял баланс разёмы. Поэтому ничего не глючит
С Вами не согласен. Если бы не самоделковщина, как Вы пишите, то “Нашего хобби и не было бы вообще”! Конечно хочется, что бы было всё четко и по инструкции… ))) С уважение и спасибо за советы! Ждёмс посылочку.
Тема актуальна!!!
просто сделайте балансирный разъём без колодки, на свободных контактах, но надо будет следить за правильностью подключения , просто без колодки , на проводочках
Можно пожалуйста схему расключки!
как правило красный это плюс, чёрный это минус , батарейки в пакет собираются последовательно , тестером для контроля определите распределение банок по разъёму , и начинаете стыковать 1-2-3 и далее , самое главное не перепутайте порядок включения банок и полярность , просто присмотритесь внимательнее и разберётесь , там не так трудно
там не так трудно
Коротнуть 😉
Я аккумуляторы Zippy втыкаю в гиперионовский балансир напрямую, без переходников. Главное полярность соблюсти.
Аналогично!!!
Раньше так делал. Пока нормальные балансировочные платы не приехали.
Да и так все работает. Надо внимательно рассмотреть балансировочный хвост, который идет с балансиром. Та часть, которая включается в балансир, имеет один красный провод, остальные черные. Идут по порядку. Красный - это плюс 1й банки (будем так считать). Дальше идет черные провода - соответсвенно - первой и + второй. Следующий - второй и + третьей. И так далее. Теперь внимательно смотрим на разъем батареи. Красный - тоже как ни странно там плюс (для убедительности можно проверить тестером). Ну и прилагая небольшое физическое усилие воткнуть без переходника. То есть втыкаем, грубо говоря, в нижний край разъема, плюсом вверх. Если смотреть на балансир спереди. Вот картинка для наглядности.
Всем огромное спасибо за помощь, проблема решена!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dac5b603df955007779739c":{"_id":"3dac5b603df955007779739c","hid":810,"name":"Deisell","nick":"Deisell","avatar_id":null,"css":""},"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"43f03fa13df955007778cd96":{"_id":"43f03fa13df955007778cd96","hid":12034,"name":"XBOCTATOE","nick":"XBOCTATOE","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49c121413df955007777060b":{"_id":"49c121413df955007777060b","hid":45602,"name":"Makariy","nick":"Makariy","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f70027b3df95500773b71fa","hid":271863,"title":"Неподходят разъёмы LiPo к адаптеру балансира! Нужна помощь.","views_count":2267,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4f70027b3df95500773b7673","first_ts":"2012-03-26T05:45:31.000Z","first_user":"49c121413df955007777060b","last_post":"4f85824b3df95500773b768f","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-04-11T13:08:27.000Z","last_user":"49c121413df955007777060b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
