Спектрум DX6i И Спектрум DX7 DSM 7Ch
Oleg_fly
ExtraTerrestrial:
РАсходы уменьшаются до 25 % . Видно в меню “Monitor”
Да-да, МОНИТОР (перепутал слова).
Понял. Смотрел у себя - вроде нормально…
Там на ХоризонХобби - есть подробности, типа на крышечке акков-наклейка с номерами, и надо смотреть эти цифры. Если попадаешь в эти циферки - тогда … в ремонт.
У меня наклейки никакой небыло. Аппа была в комплекте RTF с вертом.
AlexSr
К сожалению, если циферек нет вовсе, то “хоризончане” говорят - к доктору!
humax
AlexSr:
это неправда, поскольку там написано совершенно обратное:
Note: If your transmitter DOES NOT have a date code, it DOES NOT need to be sent in.
AlexSr
Пожалуй Вы правы:
Inspected, repaired, or replaced DX6i transmitters will have date codes ending in “CM”, “LH”, “HA”, or “X”. No further action will be needed on transmitters with those suffixes. If your transmitter does not have a date code, it is not affected by this recall.
Boroda-msk
AlexSr:
К дохтуру они не говорят…, а вот “сделать профилактическую проверку на вшивость резисторов” самостоятельно все-таки советуют 😃
If your radio does not have a date code, the test is still advisable. And please, as is common, check your controls before flight.
vladoniy
Короче…семерку надо брать…и не заморачиваться!)))
MEGAVOX
у меня 6-ка i, мне кажется менюшка в нем более понятная что и как там. в семерке показалось что посложнее, но наверно это дело поправимое, если разобраться и привыкнуть. ещё у 6ки развесовка лучше (уже где-то писали про это)
а так - наверно 7ка будет предпочтительней, там есть 2 режима IDLE, а у меня в 6ке тока 1.
8 days later
IDM
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста Spektrum DX7 DSM 7CH (Mode2) Heli это что же получается только вертолетная аппаратура? Вот здесь про нее написано www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… вроде что то и про самолеты написано.
Разве семерки бывают разные, отдельно для самолетов и отдельно для вертолетов?
vladoniy
IDM:
Там вся разница только в трещетке на левом стике. (моде 2…ручка газа)… Кстати… он все равно идет в комплекте…
А прошивка одна и таже…
Мне медленно ползет семерка из штатов… Тоже собираюсь ее использовать и для самиков и для вертиков!😁
Boroda-msk
IDM:
есть аж 4 разновинодности dx7
Если помножить на два варианта применяемых мод (мода 1 или мода 2), то их будет гораздо больше… 😃
Принципиальных разновидностей всего две - DX7SE и все остальные варианты (отличаются точностью передачи воздействия 2048/1024 и отсутствием/наличием режима тренер-ученик). Среди всех остальных DX7 что в Heli, что в Acro внутренности, прошивки и программы практически одни и те-же и позволяют работать как с вертолетной, так и с самолетной настройками и миксами. Отличие только в наличии/отсутствии трещетки на газе, первоначально загружаемой програмной составляющей для новых моделей и разным расположением (и надписями рядом) тумблерков на корпусе передатчика…
Все остальные модификации, которые описываются в прайс-листах относятся только к тому, что входит в комплект помимо передатчика (какие приемники, какие сервы и т.д. и с какой модой идет передатчик).
Ежели не верим - внимательно читаем мануал на DX7
beatl
Самолетный вариант отличается еще и переключателем полетных режимов. На самолетной он двухпозиционный, на вертолетной трехпозиционный.
dmitryu
переключатель трёхпозиционный в обоих случаях, только стоит в разных местах.
IDM
Всем спасибо, успокоили:) Буду брать
