Если вы поставили себе модулёк SPECTRUM 2GHz, то имеет смысл выкинуть антенну, которая идет с ним и приобрести антенну с прямым фидером до передатчика без переходного разъема в котором теряется 1-2 децибела.
Но самое главное провод теперь лежит внутри передатчика!
Серёж, антенна ищется в Ефлайтовских передатчиках или запчастях ( в частности на Хели-Директе). 😉
Мне такая пришла, на замену.
Забыл предупредить, что при сборке съемного модуля, нельзя сильно затягивать болтики, иначе трескаются стойки. Нельзя сильно перегибать фидерный кабель к антенне, изгибы должны быть плавными.
обратите внимание на первом фото помимо фидера виднеется еще черный кабель, так вот это никакой не кабель, а световод, он проводит свет от светодиода в модуле на переднюю панель передатчика. О включенном пульте я ориентируюсь только по этому огоньку.
интересно а на 7 спектрум тоже должна подайти
как я понял она для него и сделана
Только что впендюрил в свой(сына) Жир, включил и полные штаны радости В Роторе завезли антены сегодня и взял!
Уважуха Афтору темы, на днях попробую туже тему с Клипсой 7, там антена ваще в блоке торчит как геммор, куда не ткни цеплят, не поставить не положить!
а как быть если нужно быстро поменять модуль?
на Жир есть подставка (в том же роторе), с ней ничего не мешает когда кладешь аппаратуру
Анадырь:)
Процесс на полчаса, и нет гарантии что пройдёт безболезненно, коннектор, очень дохлый, потом всё раскручивать, 😃
А с клипсой, полный Анадырь, ВЧ блок с разёмом ВПАЯННЫМ в плату, придётся делать, как на Жире до лоботомии, от чего ушёл, но всё одно лучше чем товчун в заднице😂
Дык, есть у меня антенна от Ассана привинти её к штатному модулю без шнура и будет счастье!
пиши!
пиши!
М-да.либо лыжи не едут.либо снега нема!
У меня так получилось!
А родную, переставил на Клипсу!
ЗАчем антену менять? Дальности нехватает?
Сзаду ВЧ блока торчит грыжей и мешает, просто убираем, в Жире (слева) получилось убрать всё внутрь, в Клипсе(справа) вместо торчка из задницы, пока грыжа от Жира,меньше на 5 мм всё лучше чем было!
Тоже прикупил такую антенну. Вот кручу ее в руках и думаю как лучше закрепить ее в корпусе JR 9XII. Если не секрет, то как закрепили антенну внутри корпуса передатчика?
пара капель термоклея вас спасет, я так сделал, всегда можно оторвать назад 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"44855dd83df955007778a98f":{"_id":"44855dd83df955007778a98f","hid":14647,"name":"ssshom","nick":"ssshom","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"460f81073df955007778541c":{"_id":"460f81073df955007778541c","hid":21869,"name":"KV993","nick":"KV993","avatar_id":null,"css":""},"48d4007e3df95500777773fa":{"_id":"48d4007e3df95500777773fa","hid":38572,"name":"zxc","nick":"zxc","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"49b56bc43df9550077770d39":{"_id":"49b56bc43df9550077770d39","hid":45206,"name":"volid","nick":"volid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"49d65a443df95500779cbd8f","hid":136973,"title":"JR PCM9XII 2GHz вкрячиваем новую антенну","views_count":2527,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"49d65a443df95500779cbf6a","first_ts":"2009-04-03T18:49:40.000Z","first_user":"42d373723df95500777901ca","last_post":"4add6da93df95500779cbf8c","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-10-20T07:58:33.000Z","last_user":"42d373723df95500777901ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
