проблема-увод хвоста на Хиробо
Прошлый полет все было нормально.а сегодня взлетел и еле-еле держал хвост.Оттремировал его.Триммер почти в углу,но летать почти не возможно.
Посадил,все проверил-вроде все в норме.Взлетел второй раз.Пришлось треммировать в обратную сторону до середины,как и было раньше.но во время полетов постоянно приходилось подтреммировать то 2 щелчка вправо.то два влево и так постоянно.В чем может быть дело?Я еще учусь летать.Аппаратура как была настроена так ее и не трогал.
А вот Радер - тримировать на верте - и не надо - сами сбиваете настройки гиры.
Установите триммер Радера в 0 - проверьте механику( после инициализации)
Проверьте - расходы , - и проблемм не будет - сталкивался с подобной фигней.
Оказалось - сам себе проблемм искал.
Заметочка- у меня в режиме удержания балки гира работает.
В нормале - не знаю как с этим боротся- но теоретически- мехнику подстроить
и кривые поправить.( зависимость - шаг - руль )
А если AVC включен - проблемм - быть не должно.
Кстати - каккой гироскоп ?
Может в офсете - на аппаратуре - что- замикшировали- ( у меня и такое было )
У меня была такая проблема когда из приемника вышел разъем канала переключения режима работы гироскопа. Провод был слегка натянут.
Еще стоит проверить натяжение ремня привода рулевого вита.
спасибо
проблема все-же осталась.но вот какая.На малом газу хвост уводит влево,чуть больше газа-нормально,если еще больше газа хвост уводит вправо.Гиро футаба 204.На гиро все включено,а сколько надо выставить чувсвительность?
Может ее просто не хватает?
А что это за гира ?
Может 240 я?
Какая машинка на радере?
Какая Аппаратура ?
В каком режиме стоит ( режим) гиро- на пульте ( передатчике)
Какой приемник PCM или FM ?
Как расположена приемная антена ?
Какие расходы ?
Какая чувствительность выставлена ?
Как Углы выставлены ?
Какие обороты при подьеме ?
Как кривые вычертили ?
Какие экспоненты ?
По написанию - гира в нормале работает -а не в режиме удержания .
Или Рево микс не отключили.
В каком режиме- хвост уводит - на висении или на переворотах ?
И что есть малый газ ?
Он с шагом замикширован .
На малом газу - по идее не взлетите.
Вечером отвечу.я новичок,учусь висеть.
Сегодня поставил чуствительность гиры 80,а было 60 и все стало окей.Хвост подергивается,но стоит на месте.Гира 240 шла в комплекте с цифр машинкой(номер не помню)
У Вас в передатчике включена функция Revo-Mix выключете ее.
С наилучшими пожеланиями
Дмитрий
<span style=‘font-size:8pt;line-height:100%’>[
[snapback]79204[/snapback]
[/quote] а как тогда компенсировать при спуске и подъёме увод хвоста?
верт Хаук 30 спорт Гиро сентури 2000–85 проц стоит— при спуске уводит вправо(за лопастями) перекладываю Revo-Mix и в плюс и в минус -не реагирует особо-может чувствительности гиро добавить добавить?</span>
Дык- однозначно - ответить не возможно .
Откель знать - как шаг настроен .
Какой верт ? У Хиробо - много модификаций. ( Может ремень провис- или перетянут - аможет там вал стоит ???)
Управляемый хвост - или нет ?
Может кривые не линейные.
Ну Дуал Рейтами поиграйте.
В последнее время- склоняюсь к тому:
Обьяснить письменным языком- подобные вопросы- не представляется возможным.
Строим гипотезы- а разбираться , приходится Вам.
Вот другое дело - если настройки ориентируем на мастеров пилотажа-
А потом спрашиваем- у меня - такая модель - вот имеет такой баг …
Тута понятно .
А вот когда пишут - мол взлететь не могу на 401 гире хвост крутит - а эта гира стоит на Джабо или хавке- …
Ну а ты- умного включил - лозунг толкаеш - мол шаг посмотри - ( а следующий пост - читаеш - просто с ума сойти - настрой шаг - на модели с фиксированным шагом…)
Нонсенс- но бывает .
Ну вот и запутываемся- в трех соснах.
Либо детально проблемму описываем.
Либо получаем вердикт - типа -зря, ты это затеял.
Или живой пример - ветку начали про Хиробо - а тута - НА Хауке( хорошо что спорт указали )- чёт-то не так…
Для этого лучше - новую ветку забомбить - мол проблемма- с тем-то, на том-то.
И все понятно будет.( в какой-то мере)
