Новая гира от JR с 27 августа
Случайно заглянул на сайтик и увидел инфу.
www.amainhobbies.com/…/JR-G370-3D-Gyro
Малый вес, уменьшенная высота, кто, что думает?
Может я просто не нашел, но не вижу там возможности регулировки чувствительности с пульта, что для вертолета не очень удобно.
Там написано Heading lock and normal modes available.
Это косвенно подтверждает использование канала чувствительности. Т.е. 50% этого канала - нормальный режим, 50% - AVCS. На самом гироскопе переключателя Head lock <-> Norm нет.
Да и странно бы было, если бы гироскоп не подключался к каналу чувствительности.
Фиг его знает про канал. Может один проводок идет рядом с управляющим хвостом
Но вот в мануале есть пункт - Как установить 3 таких гиры на самолет.
Афигинный наверное гироскоп будет , на мемсе построен ему регулировка чувствительность не нужна, построен на селиконовом датчике , афигенно . Хвост держать будет в любую погоду просто суперерски .Ни каких температурных или вибрационных изменений и чувсвительность у него будет огого . Жду го в продаже сразу куплю )) .
Он будет работать только с цофровой машинкой , режимы удержания и нормала перекдючаются прямо на нем . и ни каких регулировок с пульта , а оно ему и не надо. И воще наступает эра силиконовых мемс гироскопов , похарактеристикам просто блеск, а настройки минемальные .
Это где ж режимы прямо на нем переключаются???
Че то на картинке не разглядел…
Внимательно читаем спецификацию:
G370 3D Gyro
Specs
Type: MEMS Sensor 3D Gyro
Sensor Type: MEMS
Weight: 16 grams
Dimensions (WxLxH): 1.00” x 1.06” x 0.41”
Gain Type: Heading lock and normal rate modes interlocked with gyro gain
Operating Voltage: 4.8–6.0V (Note: most tail servos are limited to 4.8V)
Reversing Switch: Yes
Servo Travel Limiter: Yes
Current Draw: 70mAh
log-win, не надо писать то, чего не знаете.
Фраза “Heading lock and normal rate modes interlocked with gyro gain” переводится как “Режим удержания и нормальный режим связаны с каналом чувствительности гироскопа”. Т.е., как я и говорил, канал чувствительности гироскопа определяет режим работы. Первые 50% - чувствительность в нормальном режиме, вторые 50% - чувствительность в режиме удержания.
Вот что написано в руководстве:
Вот картинка подключения:
Опс уже все обьяснили )) , спасибо .
Странно что на фотке не видат белого провода на чувствительность , хотя пригляделся есть ))), коричневый , оаньжевый , жолтый и белый )) .
И я так понл теперь на гире есть возможность переключать питание для машинки ??? EP-GP ??? не нужен будет степдаун ??? или ето для гиры самой ???
Странно что на фотке не видат белого провода на чувствительность , хотя пригляделся есть ))), коричневый , оаньжевый , жолтый и белый )) .И я так понл теперь на гире есть возможность переключать питание для машинки ??? EP-GP ??? не нужен будет степдаун ??? или ето для гиры самой ???
ИМХО - может это переключать тип вертолета - электричка или ДВС… фильтр вибрации…
А питание - написано ж - 4.8–6.0V - некоторые серво работают только 4,8V…
Ето я знаю, у самого JR 770 3D ,с родной маинкой через степ даун .
Мемс датчики не боятся вибрации и температуры , им в принципе и не нужен фильт как в пьезо гироскопах. А в описании переключатель указыват как
Power Type Selection Switch .
Ну ладно , просто надо дождатся появления такой гиры , ух сразу хочу себе взяь . Ето наверное одна из первых серийных гироскопов на селиконе .
Н…
Угу. Ну в типах датчиков не спец… Я люблю быть “квалифицированным юзером”, т.е. в нюансы не вникаю… главное шоб работало хорошо…
А вот по поводу “Power TYPE…” - так это не обязательно должно относится к электричеству… “Тип МОЩНОСТИ” - вольный перевод - может и к типу силовой установки относится…
Ладно, попробуешь - расскажешь… Если хорошая гира - тогда будем иметь ввиду…
По мемс датчики я тут недавно читал , очень хорошие характеристики , при изменении температуры не дрейфуют , вибрации тоже не боятся . Вот ксате системка новая вышла , правда цена кусается , но зато 3 МЕМС датчика 😃 , 3 аксилономера . www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Смотрите как вертолет висит , только от ветра попровляй )) .Пока висит мона пивка пойти попить 😁.
В английском варианте фырмы “Аналог девайсес” так: “iMEMS® (integrated Micro Electrical Mechanical System)”.
Такие датчики стоят во всех нормальных гироскопах, начиная с 401 Футабы 😅
У GR :
1 G770T SRVS GYRO
2 G750T MEMS GYRO
3 G730T MEMS GYRO
Чем отличаются 750 от 730 пока не понятно. Похоже, это маркетинг.
Для америки - 750 а для азии - 730. 😕
А пьезо, удел дешёвых, по 50 баксов гироскопов.
1 G770T SRVS GYRO
А что тогда за датчик SRVS ???
Если интересует, почитайте тут.
…У GR :
1 G770T SRVS GYRO
2 G750T MEMS GYRO
3 G730T MEMS GYRO
Позвольте поправить опечатки
У JR будет правильнее
Ну и гира:
3 G 370 T
Всем спасибо , все прочитал все понял 😃
А чем сей новый гироскоп интересно отличается от JR G750T ?
На фото практически похожи 😃
И цена такая ничо… 130 баксов как 401 гирик 😃
А чем сей новый гироскоп интересно отличается от JR G750T ?..
Выше говорили, что 370 для Америки.
Я себе комбо взял 750 гирик с 3500 сервой, получилось 169.95 за набор 😉.
Гироскоп еще не ставил, планирую на 250 Рекса. Вот только летать я еще учусь 😊, всех прелестей и недостатков думаю не почувствую…
Почувствуешь поверь. Когда впервые будешь поднимать если верт нормально будет собран он ровно и легко поднимется и ты будешь висеть чуть подправляя его курс не думая о том как работает хвост 😃 А если впервые поставить порногироскоп 😃 то еще и хвост начнешь ловить, можно зарулиться и разбить верт нафик…
