Подниму ка тему…
То что в полете гироскоп подмигивает разными цветами это нормально?
Мигает с разной периодичностью…
Хвост держит железно, даже не думал что так возможно… просто идеально.
Кстати добавлю что в полете мигает фиолетовым именно. не часто если вертолет просто висит… висит, висит, раз подмигнет… А вот если рудера давать то мигает в обе стороны фиолетовым… В общем цветомузыкальный гироскоп. Забавно… все светится.
Помогите с Futaba gy520,как включить правильно режим удержания,неполучается,хвост всё время закручивает,и как на передатчике Запомнить новый центр между нормальным режимом и AVCS;)
Здравствуйте коллеги.
Проблема с Futaba 520, может было у кого.
Гира произвольно, во время полёта переходит из Heading Hold в Normal.
Симптомы: взлетаю как обычно в HH, красная лампочка на корпусе гиры. В воздухе хвост становится неадекватным, спустя неравный промежуток времени, дёргается (градусов на 10-15 и обратно), как будто статика (хотя верт с валом).
Соответственно: сажаюсь – на корпусе гиры синяя лампочка –нормал. На изменения с пульта канала чувствительностьи - гира не реагирует, продолжает гореть синяя лампочка во всём диапазоне изменений. Бывает и сразу после инициализации –загорается синяя, то есть нормал.
После нескольких перевключений регулятора – опа, гира инициализировалась штатно и перешла в НН, горит красная лампочка. С пульта, каналом чувствительности, всё меняется НН-нормал-обратно. В небо, а там опять.
Верт: Trex500esp, вал, мотор МХ500, CC ICE100, Futaba 520 (на 3мм прокладке)+BLS251.
Сразу говорю, ничего не подклинивает, хвост держит супер, когда гира не чудит.
Есь идеи?
Тут может быть только две причины: дурит гира или дурит приёмник. Для выяснения, кто виноват, надо в канал приёмника, управляющий режимом работы гиры, временно подключить серву с качалкой и на земле смотреть, что с ней происходит. Если дурит приёмник, то серва, после инициализации системы, будет вставать в различные положения. Еще может быть и плохой контакт или оборванный провод.
может плохой контакт канала чувствительности, после “залипания” можно проверить по наличии реакции сервы включенной вместо сигнала чувствительности.
Михаил и Владлен спасибо за наводку.
Конечно, а провода проверить забыл.
У гирика есть отдельная разъём-площадка для канала чувствительности и хв. сервы. От этой площадки, прокладывая провода - укорачивал штатные и обжимал разъёмы. В одной из жил пропадал контакт.
Проявилось спустя месяцы эксплуатации, поэтому вообще сюда не думал.
Сейчас всё пучком, полёт нормальный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"471254ff3df9550077780843":{"_id":"471254ff3df9550077780843","hid":28495,"name":"Sushkov_Andrew","nick":"Sushkov_Andrew","avatar_id":null,"css":""},"475ff1733df955007777f3b1":{"_id":"475ff1733df955007777f3b1","hid":29858,"name":"MadVoffka","nick":"MadVoffka","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4df6083f3df955007775161b":{"_id":"4df6083f3df955007775161b","hid":90564,"name":"Ale-Xandr","nick":"Ale-Xandr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"4b49f7d03df9550077883339","hid":170575,"title":"Futaba GY520 - давайте разбираться вместе.","views_count":3310,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"4b49f7d03df9550077883810","first_ts":"2010-01-10T15:52:48.000Z","first_user":"4adb2b883df9550077768e61","last_post":"4e4604393df9550077883853","last_post_hid":33,"last_ts":"2011-08-13T04:57:29.000Z","last_user":"471254ff3df9550077780843"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
