Случилось страшное, сжёг в пульте плату-передатчи (засунул зарядку от батареи в пульт) что делать!?
покупать новый пульт?!
Может кто-нибуть поможет перепоять?!
или может быть у кого-нибуть завалялась такая платка?!
какие варианты оживления пульта?!
E-SKYтут както не в почёте(сам задавал вопросы),да при цене пульт+приёмник в 60евро,смысла в ремонте нет,а вот кишки можете по магазинам модельным поспрашивать может где и разукомплектовывают модель под другую апу… ну и как ещё вариант ebay…
ИМХО проще купить Хоббикинг 6-каналку.
Можно четкую фотку сгоревших элементов?
На схеме визуально не видно что сгорело, но при включении пульта нагреваются все части платы.
спрашивал в магазинах - там нет деталей.
самое интересное что пульту и недели не исполнилось, а вертолет так и вообще 1 раз взлетел, ударился в потолок и опал.
Летать очень хочется…
Если отключить ВЧ модуль, то на тренерский разъем идет PPM (это для проверки неисправности именно ВЧ части)?
Собсна говоря, после подключения внешнего питания (с превышением напряжения, или переполюсовкой), возможны 2 варианта: сгорел стабилизатор питания на основной плате (где расположен разъем внешнего питания), либо его (или его обвязку) пробило с КЗ и на платы вместо стабилизированных 5(или сколько там в ескае) вольт, пошло все напряжение батареи.
Во втором случае (а судя по нагреву элементов, это именно он), по фотографии ничего нельзя сказать, ремонт может заключаться как в замене стабилизатора, так и в замене всего, кроме корпуса…
Да, Олег, снимите основную плату (на ней расположен разъем питания), переверните ее, на обратной стороне как раз и будет расположен стабилизатор питания (скорее всего он там будет самым большим элементом). Оцените его визуально, потом попробуйте включить пульт секунд на 5, нагреется стабилизатор?
Спасибо.
Попробовал все действия, итог:
пульт работает полностью при подключении к симулятору, нагревается чётко платка которая отвечает за передачу сигнала. после её отключения она не нагревается и всё по прежнему работает. Кроме неё ничего не греется.
Ещё когда подключена эта платка то заряд новых батареек показывает меньше половины, когда отключаю то стабильно полностью.
У меня теперь появился полноценный 6-канальный пульт для симулятора:), а вертолет лежит в коробочке:(
в общем буду искать либо эту платку, либо сётаки придется купить пуль новый, а пока буду набираться опыта в симуляторе:)))
СПАСИБО!!!
Не за что 😃
Судя по вашим симптомам - пробило с КЗ стабилизатор на мелкой, ВЧ, платке. Подозреваю, что там на 3.3В стоит стабилизатор
похожая ситуация приключилась 😮
в симуляторе начал сильно греться бок передатчика. на след день разобрал и греется именно эта платка. и тоже практически свежие батарейки полностью разряженными кажутся. верт пришел недельку назад где-то…
особенно нагревается одна микросхемка- на фото. за секунд 10 обжигать начинает.
может все же можно как то оживить ее? пуль новый пока купить не могу.
врятли оживить ее реально!
Как вариант, можно попробовать отдать в ремонт где ремонтят сотовики, в сотовиках деталюшки “покруче” будут, уверен, что исправления по питанию внести для них, будет не проблема.😎
Аппы сдохли от работы без антенны?
в 2.4 там антенка не раздвигается. только крутится вокруг оси.
Отнеси в ремонт сотовых…
Только неси к профи! У знакомых или сам попробуй выяснить таковых…
Возможно починить можно, а может и нет…
Жил бы в Ростове, принес бы мне… Но даже пересылать далеко - 5500км…)))
здраствуйте У меня таже история ,что делали ,и подскажите что за микруха стоит😈
на ней написано, что это за микросхема. фонарик, лупа и вперед 😈 миросхема стоит SiGe 2550BL. В инете почти не встречается. используется в высокочастотных блоках. если кто знает, где такую найти - скажите.
если не отремонтируете, то могу купить на запч, ваши пульты
Можно взять ВЧ блок пульта от E-Flite Blade mSR, mCR, может кто не использует, т.к. вертолетом можно управлять от стандартного пульта.
Ребята! У кого нибудь получилось восстановить пульт?
Да не, не получилось…
Беда с этими пультами. В нашем городе тоже такой же случай был… Вылетела именно SiGe 2550BL…
Где ее найти - фиг его знает…
Еще один такой же случай…
Лежит на столе, вылетела SIGe 2550BL безо всяких на то причин…
Видимо брак…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4489738f3df955007778a8b1":{"_id":"4489738f3df955007778a8b1","hid":14728,"name":"Hirobo_Shuttle_Plus","nick":"Hirobo_Shuttle_Plus","avatar_id":null,"css":""},"49789e783df9550077772de3":{"_id":"49789e783df9550077772de3","hid":43183,"name":"serg111","nick":"serg111","avatar_id":null,"css":""},"49d390c33df955007776fc2f":{"_id":"49d390c33df955007776fc2f","hid":46252,"name":"lord1","nick":"lord1","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4a9e614b3df955007776a7eb":{"_id":"4a9e614b3df955007776a7eb","hid":53045,"name":"avisenja","nick":"avisenja","avatar_id":null,"css":""},"4aea0b923df955007776872a":{"_id":"4aea0b923df955007776872a","hid":55763,"name":"ivanco","nick":"ivanco","avatar_id":null,"css":""},"4b17c5df3df95500777673ec":{"_id":"4b17c5df3df95500777673ec","hid":57484,"name":"Leopard_T-1","nick":"Leopard_T-1","avatar_id":null,"css":""},"4b75cfff3df95500777646fb":{"_id":"4b75cfff3df95500777646fb","hid":61132,"name":"mejnkun","nick":"mejnkun","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4b9144fc3df9550077763945":{"_id":"4b9144fc3df9550077763945","hid":62279,"name":"Oleg_new","nick":"Oleg_new","avatar_id":null,"css":""},"4cdfcc333df9550077759eda":{"_id":"4cdfcc333df9550077759eda","hid":74890,"name":"Mikkiller","nick":"Mikkiller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4b9292e63df9550077849534","hid":177849,"title":"E-SKY Transmitter ET6I - сгорела плата 2.4 GHz","views_count":4864,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4b9292e63df955007784c4d9","first_ts":"2010-03-06T17:37:42.000Z","first_user":"4b9144fc3df9550077763945","last_post":"4d7770473df955007784c501","last_post_hid":21,"last_ts":"2011-03-09T12:19:19.000Z","last_user":"4a1d20903df955007776da26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
