Нет. Если расходами, то от -100% до 0, и от 0 до +100% (какой режим - зависит от реверса канала)
А вот если в системном меню включить на канал г е ар-г и ар 😃 - то будет от 0 до 50 в появившемся в основном меню новом пункте “гиро сенс”.
упс!!! вы правы, я попутал, конечно -100% до +100%
Если я ставлю в меню gear-gear переключалка gear работает ( на гире меняется цвет св красный-норм- зеленый-удерж.
меню gyro sens пропадает.
Где настроить чувст гиро ?
в меню travel adjust канал GEAR
у меня стоит -28% — +31%
Если выполнить п.2 для двух приемников сразу, а затем перейти к п.3 приемники “встанут” на одну частоту?
На приемнике 6110 индикатор иногда горит постоянно, а иногда мигает. На связь это не влияет (вроде не влияет - верт летает). Почему?
Из собственного опыта, как часто посоветуете “перебиндивать” аппаратуру?
Спасибо.
1 - все приёмники и так на “одной частоте”. А вот коды модели у них - разные.
2 - мигает если были проблемы с питанием, или без выключения передатчика выключался и снова включался борт.
3 - нет такой необходимости. За исключением смены реверсов. (См выше)
Посколько в радио я не очень, спрошу попроще:
При переходе с одной модели на другую (с другим приемником) перебиндивать аппу надо? Или переключение моделей уже подразумевает “смену кодов”.
в семерке память на 20 моделей, в каждой модели бинд на СВОЙ приемник. 😉😉 Ну можно на все 20 забиндить один приемышь и переставлять его по мере смены летательного средства 😉😉
“в каждой модели бинд на СВОЙ приемник” - собственно, что и хотел узнать.
Теперь, благодаря этой инфе, куплю 19 моделей, а вместо 20й - мешок приемников. 😁😁😁
Ничего не выйдет. Это приёмник запоминает номер модели, поэтому при смене номера модели в передатчике - приёмник нужно будет биндить заново.
скажите так и не понял?
если все забиндено и работает,
включаю аппу, подключаю аккум к регулю то на приемнике и сателите постоянно горит диод. но вот если я меняю аккум не отключая передатчик, и впоследствии на приемнике и сателите начинает этот диод, моргать, это как?
… и впоследствии на приемнике и сателите начинает этот диод, моргать, это как?
Это фича Spectrum/JR. Если в процессе работы были неполадки с питанием, начинает моргать светодиод. Смена аккумулятора - это пропадание питания.
ну это не смертельно если я полечу с моргающим. не откажет в воздухе?
Абсолютно. Вам уже сказали, это - фирменная фишка спектрума - сверхбыстрое восстановление сигнала при потере питания, а мигание лишь скажет вам о том, что таковое восстановление происходило, это - для информации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4ad7aa643df9550077768f3d":{"_id":"4ad7aa643df9550077768f3d","hid":55043,"name":"dmn66","nick":"dmn66","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4ba487eb3df9550077840b9a","hid":179701,"title":"Бинд DX 7","views_count":3182,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"4ba487eb3df9550077841030","first_ts":"2010-03-20T08:31:39.000Z","first_user":"4a1c48103df955007776da5f","last_post":"4c3c4f6c3df9550077841078","last_post_hid":37,"last_ts":"2010-07-13T11:35:08.000Z","last_user":"4b4398b13df95500777662dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
