дрейф гироскопаTurnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog)
Собрал 450 клон с Х.С.“на попробовать” и что б “зацепило”. Что бы не портить композицию-гироскоп оттуда жеwww.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Серва руддера цифра:www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аппа Футаба 6 2.4Ггц. Всё летает блинчиком вполне сносно, но есть проблема: в “нормале” хвост стоит в центре, но при переключении в “удержание”-слайдер медленно сползает (дрейфует) влево ( к балке). С помощью “крутилок” " делай" на самой гире изменяется только скорость сползания.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
з.ы. Если не можете помочь, то не надо писать типа; гиру в помойку-возьми нормальную.
Если серва цифровая, делай убираем в ноль.
И играемся с чувствительностью после этого.
Эта гира не запоминает значение канала при включении, ее надо тримировать. 100% это перемаркированная telebee.
В смысле? Человек же пишет, что в “нормале” слайдер по центру стоит…
Ну и что, что в нормале по центру стоит? Нормал не интегрирует, это пропорционал - сколько дал на столько и отклонился. НН - там интергатор, минимальное отклонение от нуля вызовет уползание слайдера до упора если верт на земле стоит. Поэтому надо субтримером подкорректировать.
В полете тоже уводит?
Бывает на земле всякое,ползает куда хочет,а в полете работает как надо и ни чего не надо триммировать 😉
это и есть телеби, я когда-то в вишлист ее добавлял, а потом по этой же ссылке стала открываться турниджи. телеби для авто осталась под своим именем.
с уводом хвоста при незапоминающей гире бороться просто. подключаем гиру в приемник, серву к гире, включаем режим удержания с максимальной чувствительностью. затем триммируем канал направления пока серва не перестанет уползать (при этом ее надо обратно в центр возвращать). после этого ставим на верт, в нормальном режиме подстраиваем положение сервы для центрального положения слайдера (ну или для злополучных 8-ми градусов для предкомпенсации). летаем ессно в режиме удержания.
Я тут тоже себе такую прикупил, со сползанием слайдера сам поборолся, но не знаю как побороть замедленную реакцию гиры. При резком добавлении или сбросе газа хвост верта немного уводит, а потом возвращает обратно. При увеличении чувствительности начинает вилять хвостом. Как с этим справиться?
убрать люфты, поднять обороты, включить revomixer в аппе - на выбор.
До этого с теми же настройками, люфтами и оборотами стояла футаба 401. Проблем не было никаких. Сейчас футаба переехала на пятисотку, а на 450 с новой гирой возникли вышеперечисленные проблемки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"49789e783df9550077772de3":{"_id":"49789e783df9550077772de3","hid":43183,"name":"serg111","nick":"serg111","avatar_id":null,"css":""},"499fe6023df9550077771874":{"_id":"499fe6023df9550077771874","hid":44474,"name":"Allexxey","nick":"Allexxey","avatar_id":null,"css":""},"4b2d37163df9550077766c15":{"_id":"4b2d37163df9550077766c15","hid":58221,"name":"ALEKS16","nick":"ALEKS16","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4bf019b83df95500777fe48b","hid":187585,"title":"дрейф гироскопаTurnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog)","views_count":1784,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bf019b83df95500777feabb","first_ts":"2010-05-16T16:13:44.000Z","first_user":"4b2d37163df9550077766c15","last_post":"4bfa96313df95500777feacd","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-05-24T15:07:29.000Z","last_user":"499fe6023df9550077771874"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
