сервы 760us,960us,1520us
paker1984
Подскажите как выбрать серву на хвост?
Для машинок есть значения 760us,960us,1520us,а также частота-250,275,333,540Hz!!!
Кто нибудь объясните что это за значения,за что они отвечают и при выборе машинки на хвост имеет значение какой у тебя пульт???😵
paker1984
Обычно на пультах когда стик в середине это значение равно 1,5 далее стик вниз будет 1 стик верх будет 2,кто нибудь знает что про это???
vladirur
выбирайте как коньяк, по числу звездочек
если укажете конкретную модель вертушки и гироскопа, возможно, услышите конкретную модель рекомендованной сервы.
paker1984
Спасибо за таблицу,хорошо придумали!Но всё же хочется знать почему же расхваливают так 760us от 960 и 1520 ------ о чём говорят эти значения,КТО ЗНАЕТ???
Просто по словам ruder и speed выбирать что ли?Мне интересно знать саму суть!!!
Короче господа что из этих вариантов будет лучше на хвост 500-ки:
вариант 1-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вариант 2-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
vladirur
если гироскоп поддерживает режим 760мс (из списка), то второй вариант отличный. помнить о напряжении bec не более 5.5В
paker1984
Хорошо вопрос по другому поставлю.
Какую лучше брать серву на хвост 760,960 или 1520us,если гироскоп поддерживает все эти режимы?
vladirur
лучше 760мс.
чем выше частота обновления (560Гц для 760мс супротив 333Гц для 1520мс), тем “слаженней” работают гироскоп с сервой. навскидку разница в скорости отработки получалась менее 10%.
ликбез на английском
paker1984
Я прочитал инструкцию к 3D флайментор и возник вопрос это не связано с выбором сервопривода сигнал с пульта 1.5 и серво 1520us,если ну к примеру у меня гиро не запоминает середину стика (так сказать 0 у серво )???
Вот цитата из инструкции-
В: При вращении вертолет смещается (дрейфует).???
О:
• Слишком велик угол атаки основного ротора.
• Сенсор установлен не горизонтально.
• Нейтральное значение сигналов от передатчика отличается от 1.50мс.
Оставьте вертолет в покое, гироскоп переключите в режим удержания балки, наблюдайте за
поведение хвостового сервопривода. Если он смещается даже в покое, то необходимо
настроить триммер канала направления до прекращения смещения в нейтральном положении
ручки канала направления.
прим. пер.: Замечание по последним двум пунктам. Устройство не запоминает входной сигнал
канала направления при включении за нейтральный, это значение фиксировано и составляет
~1.52мс. Некоторые передатчики за нейтральное положение принимают сигнал 1.50мс, в результате
среднее положение ручки направления устройство принимает за команду вращения. Необходимо
заранее настроить сабтриммеры канала направления так, чтобы хвостовой сервопривод при
максимальной чувствительности в режиме удержания балки находился в покое (без малейших
попыток куда-либо повернуться). Сам вертолет в процессе настройки должен находится в не менее
спокойном состоянии.
KDS Flymentor 3D (Перевод инс… Page 17 of 17
