Что выбрать? JR vs Spektrum
Designer
Да, когда управляешь вертолетом на дисплей смотреть некогда, но там как я понял можно алармы настраивать. Будет пищать и вибрировать пульт в руках при достижении заданных параметров с телеметрии. Дословно в инструкции написано:
Alarms can be programmed to warn of low battery, over temperature, exceeded rpm and diminished RF signal strength.
crv
Designer:
Это удобно. По крайней мере лучше чем световой и звуковой сигналы на самом вертолете.
Так что такое хед трекер, в двух словах, кто объяснит? На сколько без него жизнь не мила?
Designer
crv:
В двух словах, это отслеживание положения головы, своей собственной. Когда летаешь в очках по камере, можно поворотом головы управлять направлением взгляда камеры, которая на вертолете, для этого нужно чтобы от датчиков несколько каналов в пульт уходило в дополнительные каналы. Телеметрия как правило в этом случае уже есть и она выводится прямо на картинку. Только там уже гораздо больше параметров дополнительных, как правило это азимут, высота, крен, все получается как у настоящих летательных аппаратов.
crv
Designer:
Т.е. ты типа в кабине сидишь?
Designer
crv:
В общем да, только это отдельное направление пилотирования FPV называется, дословно вид от первого лица.
Designer
А что там с приемниками? Стандарт то вроде другой указан DMSS, совместимы они с DSM2?
crv
Designer:
А на сколько это принципиально? JR ходовая аппа, ИМХО не должно быть проблем с покупкой именно их приемников.
Designer
Иногда вопрос цены, приемники DSM2 от Спектрума чуть дешевле. Иногда вопрос использования сателлитов от купленного приемника во флайбарлесс системе совместимой.
rippers:
как я понял нет. не совместим
Жаль, что JR несовместима, хотя непонятно, я подумал что это японская версия DX8, которая совместима c DSM2. Наверное они сделали туда свой японский DSMJ.
KislotnikZ
Вообще JR сборка япония.
Про JR 9 модули тут (Например)
модули spectrum dsm2 для jr ТУТ, просто для примера как это выглядит.
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Причем вот что интересно, что там можно выбрать между…
DSM2 air modul jr
DSM2 air modul jr w/7000 rx
DSM2 air modul jr w/9000 rx
значит ли это что это можно приспособить и к 7-ке jr я не знаю… .
кстати кто то писал что не перепутал ли я модель вот медуль для jr, “frsky”
FrSky FJ-1 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А вообще набор новичка то что надо…
А.Малый верт электро…
-5 каналов управление
-1 канал гироскопт (впринципе он нафиг не нужен , всмысле управление гироскопом, он всегда в режиме удержания)
-1 канал ключение copilot a
Б.Вертолет бензиныч.
-5 каналов упраление
-1 канал гироскоп
-1 канал свеча
(не знаю есть и для вертов движки со стартером…)
В.Самолет электро
-1 канал элерон
-1 канал элерон (отдельно а не через инвертор дает возможность использовать флапертроны)
-1 руль высоты
-1 рудер
-1 закрылки
-1 газ
Итого 6 каналов минимум
А еще хочется:
Огни, уборка шасси, гироскоп,копилот ну хотябы один переключатель,хедтрекер 2 канала,Я уже молчу о том что закрылки можно было бы несколько положений и дистанционное отключение передатчика видео… .
rippers
да. так всегда у всех было. даже у спектрума
самый простой и дешевый борт
Designer
Да, в комплекте есть батарея, ставить ее на вертолет необязательно, и даже не нужно, лишний вес. А просто попробовать отладить на земле может быть удобно. Скорей всего запитывать приемник и сервы будете от внешнего или встроенного БЕКа или отдельного легкого пака.
А сервы, которые в комплекте идут вам точно нужны?
crv
Designer:
Нет не нужны. Собираюсь брать это helipross.com/t-rex-500-esp-superior-combo.html
rippers:
Ну почему. В этом наборе rc711.com/…/jr-dsx7-v3-24ghz-dsm2-7ch-transmitter-… батарейки для передатчика нет.
А правильно понимаю, что это rc711.com/…/jr-rd731-24ghz-7ch-dsmj-receiver-p-379… будет работать с этим rc711.com/…/jr-xg7-24ghz-dmss-7ch-transmitter-8ch-… ? И почему в ноборе к семиканальному передатчику идет восмиканальный приемник?
Или лучше не заморачиваться с этой телеметрией и взять DSM2 rc711.com/…/jr-dsx7-v3-24ghz-dsm2-7ch-transmitter-…?
Designer
Из более доступных я бы подождал DX8 или взял бы вариант DX7se (Special Edition), все-таки разрешение в 2048 мне кажется для более точного пилотирования важно.
crv
А в чем отличительные особенности спешел эдишен?
crv
В двух словах плиз, с аглицким не дружу.
Designer
Я выше главное для меня отличие уже написал, разрешение 2048 помогает более точно пилотировать, это означает что модель может летать плавнее и даже, по моим ощущениям, управлять ею чуть легче. Конечно нужно чтобы все остальные компоненты (приемник, сервоприводы) тоже могли работать с такой-же или более высокой точностью. В инструкции для определения термина разрешение упоминается о разрешении картинки - более высокое разрешение означает более четкую картинку, - это понятно?
ruRostov
crv:
SE не поддерживает подключение к компьютеру\симулятору
crv
ruRostov:
Тогда все-таки остановлю свой выбор на комплекте JR с телеметрией.
Designer
Насколько я понимаю в DX7SE нет тренерского разъема, поэтому нельзя подключить к симулятору. Но было беспроводное решение для такой задачи W1000, не знаю, возможно ли его сейчас купить и как оно совместимо с новыми симуляторами, возможно нужно будет использовать паяльник.
Я бы все-таки либо взял обычный DX7 или подождал бы DX8.
crv
Designer:
W1000
У меня Феникс стоит. С ним сей девайс будет работать?
Designer:
DX7
А чем с телеметрией хуже? Да и семь каналов мне за глаза хватит.
Designer
crv:
Прочитайте посты с 32 по 35 этой ветки. Совместимости по приемникам нет у нее.
crv:
Сразу не будет, может быть можно переделать, как это сделать не знаю, возможно кто-то подскажет.
