Сгорел передатчик Turnygy 9x
Товарищи, аппаратура поступила в сток Turnigy 9x
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Почитал. Подумал. Наверное, я правильно сделал, что купил Spektrum:)
Ее тоже можно спалить 😉
Она тоже палится “переплюсовкой”???Купил спектрум,после того как спалил турнигу,до ремонта еще не думал -стоит ли “оно” того или выкинуть её просто,За спектрум после ваших слов стало тоже страшно!!!
Сжег таки аппаратуру (FlySky) - ткнул двудырочный разъем аккумулятора LiFe не в ту пару штырьков (надо было сразу перепаяться на нормальный разъем от бокса AA-аккумуляторов).
Хлопок - и у аппаратуры работает только подсветка, пищалка при включении не срабатывает, экран пуст. Разобрал, визуально стабилизаторы и конденсаторы целые, горелых дорожек нет, да и характерного запаха горелой электроники не чувствуется.
Что делать? Микропаяльника под рукой нет, пока вижу единственное решение - искать паяльник, выпаивать и проверять все конденсаторы, которые обычно горят при перполюсовке.
Народ! помогите восстановить аппу., спалил как и большинство случайной переполюсовкой, вместо сгоревшего танталового конденсатора припаял электролит 10мкф на 16 вольт от компьютерной мышки, как советовалось выше. Теперь передатчик при включении или молчит, или постоянно пищит или (что самое стремное) появляется надпись eeprom error. Что делать уже не знаю (((( в самый разгар сезона остался без передатчика 😦 Может кто подскажет советом, или кто из Питера откликнется починить? готов поставить ящик туборга ))
Кроме конденсатора наверняка мог сгореть стабилизатор. в итоге вы подали повышеное питание на схему. В тяжелом случае у вас сгорел контроллер и поможет только перепайка его на новый и заливка альтернативной прошивки. Хотя опять же неизвестно, выжил ли при этом сам передающий модуль. Вы хоть бы питание после стабилизатора проверили, предварительно отключив его от остальной схемы. Или что лучше, тоже его заменили бы. Сам не являюсь владельцем данной аппаратуры, поэтому конкретно с фото подсказать не могу.
Стабилизатор это который CJ78L05? видимо сгорел, выдает 9.4 вольта, там где должно быть 5 не могу подобрать ему замену тут целая куча вылезает какой нужен не знаю (( www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext… на этом же сайте и контроллеры есть ATmega64. только контроллер мне уже не перепаять будет, придется в ремонт нести. В худшем случае ремонт по стоимости получится как новая аппа ((( или есть шанс, что она заработает после замены стабилизатора?
Фото сделайте платы. Стабилизаторы бывают в разных корпусах. Но судя по напряжению на выходе могло сгореть много чего на плате. Если подавали питание после вашего “ремонта” на очень короткое время, есть шанс что контроллер жив. Сталкивался я с подобной живучестью контроллеров. Но вот микросхема внешнего EEPROM на что и жалуется передатчик могла и сгореть тоже. Несите пульт спецам. А уж от того какую цену заломят решайте, может проще новый пульт прикупить. Или среди моделистов в вашем городе поищите электронщика.
Заказал новый пульт, т.к. летать охота)) а со старым пока буду мудрить, спасибо за помощь! жалко с Питера никто не откликнулся((
Всем здравствуйте, вот и мой черёд спалить аппаратуру пришёл…
Да и спалил так, что, ну просто слов нет!
Нелепая случайность. У меня на днях пропадал кратковременно сигнал - плохой контакт ВЧ модуля (тот что вынимается).
Ну вот, перед очередным взлётом, я решил вытащить модуль и посмотреть что не так с контактами ( там их 5 штук ) И тут, откуда-невозьмись прилетел фантик или фольга и попала прямо на первые три контакта со стороны антенны. А передатчик то был включен! И после этого самолёт начало неистово лихорадить)))😵
Быстрый осмотр плат аппаратуры показал что выгорела одна из дорожек, как только прищёл домой припаял провод вместо дорожки, думал что всё, работать будет!😁 А вот фигушки! 😮 симптомы не меняются. Подключал к компьютеру всё работает аппаратура нормально функционирует а вот модель жутко лихорадит причём вса две сервы уходят в крайнее положение и дёргаются, двигатель чуть включается сам, ни на какие движения ручками самолёт не реагирует)))
Что делать? Не знаю…
Видимых повреждений нет, позже выложу фото.
Может кто уже сталкивался?
У меня такие симптомы были, когда после переполюсовки питания сгорел ВЧ-модуль. Поменял на другой (взял Короновский) всё заработало.
По ходу микропроцессору досталось 12В на на выход PPM, в таком случае только замена Mega
