Не могу забиндить Telemetrie modul (TM1000). Делаю, как написано в инструкции, удерживаю кнопку на нём включаю передатчик и ничего, если нажать на передатчике бинд тогда скидывается приёмник.
Что я не учёл? 😃
П.С. комплектация DX8 AR8000 8 Kanal и TM1000 Telemetrie Modul
Привязка телеметрии идет вместе с привязкой приемника. То есть подключаете модуль к приемнику, жмете кнопку на модуле и делаете привязку. При этом происходит привязка и того и другого.
Ура заработало читать надо внимательней 😃
И сразу следующий вопрос куда подключить провод для показа напряжения акушки также в инструкции написано 2 варианта один на прямую к аку второй к мотору у мотора 3 провода а картинка чёрна белая 😭
Подайте питание на приемник с УЖЕ НАЖАТОЙ КНОПКОЙ. Включите аппу с уже нажатой кнопкой. Ждите пока загорится лампочка постоянно. 5-10 секунд.
Я понимаю что для этого нужно 4 руки. Но инженеры-создатели, видимо, этого не понимают.
Ура заработало читать надо внимательней И сразу следующий вопрос куда подключить провод для показа напряжения акушки также в инструкции написано 2 варианта один на прямую к аку второй к мотору у мотора 3 провода а картинка чёрна белая 😭
К регулятору,на 2-а силовых кабеля + и -,к которым вы подключаете батарею!Кстати очень удобная штука,заранее предупредит когда верт посадить пора!
Кстати, а кто на сколь вольт выставляет предупреждение? До скольки можно просаживать акк? Допустим на 3S мне аппа предлагает до 9 вольт но мне что то как то жалко и я до 10 выставил
Не бойся ставь до 9 или 9,1 ,не забывай что это под нагрузкой,как только нагрузку уберёшь напряжение подымится!У тебя телемитрия в реальном времени,покрути ротор на земле и посмотри что покажет телеметрия!
Да что она в реальном времени я знаю…
Тогда еще такой вопрос заметил что после того как выставил на 10 вольт при достижении оного значения верт начинает дико тупить, данные с телеметрии идут на приемник и он тоненько намекат что пора на землю? Соответственно если переставить на 9 вольт то он так будет тупить при достижении 9 вольт?
Тупить,снижать обороты он будет когда на регуляторе сработает отсечка,вам нужно на телеметрии поставить значение чуть выше значения регулятора и тогда вы успеете посадить его раньше чем он начнёт тупить!
Господа, раз уж тут такая тема создалась, позвольте и мне спросить. Поиском не нашел. Можно ли подключить к этой телеметрии датчик оборотов двигателя Eagle Tree если да, то как? Буду благодарен.
Неужели никто не знает по поводу датчика?
И еще вопрос, а какое МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение можно мерять??? Что-то нигде не могу найти.
До 60 вольт,до 12S!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4a6902833df955007776bdd7":{"_id":"4a6902833df955007776bdd7","hid":51248,"name":"paker1984","nick":"paker1984","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4daabdcb3df9550077753994":{"_id":"4daabdcb3df9550077753994","hid":86157,"name":"tto4ka","nick":"tto4ka","avatar_id":null,"css":""},"4dd399d53df955007775262e":{"_id":"4dd399d53df955007775262e","hid":88517,"name":"online_de","nick":"online_de","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4dd797693df955007752d3f3","hid":234689,"title":"Не могу забиндить Telemetrie modul (TM1000)","views_count":2450,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4dd797693df955007752e3ff","first_ts":"2011-05-21T10:43:53.000Z","first_user":"4dd399d53df955007775262e","last_post":"4f5542473df955007752e415","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-03-05T22:46:31.000Z","last_user":"4a6902833df955007776bdd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
