Строю соосник. два мотора два регуля, через v-tail миксер подключаются к приемнику. один канал на газ, другой на рудер. но это предыстория. подколючаю все работает… но вот стоит между v-tail и приемником поставить гироскоп, моторы не работают.
упростил задачу. беру электро мотор с регулем, подключаю регуль к гироскопу, гироскоп в приемник. все это естественно не работает.
моторы БК. гироскоп стандартный.
вероятно проблема с частотами на которых работает гироскоп и регулятор хода… если так , то вероятно это как то изменить? может есть какой нибудь гениальный электронщик, который за щедрое вознагрождение что нибудь спаяет что решит все проблемы? ))))
или может быть можно найти какой нибудь древний древний гироскоп с низкими частотами и это решит проблему?
смотрю на китайские соосники, типа ЛАМЫ, и ведь у них то моторы с гироскопом связанны… значит это в теории возможно
jump-start нужен: при подаче питания, на выходе с гироскопа не идут управляющие сигналы какое-то время до полной инициализации, а регулятор ждет их, ждет, потом думает что их вообще не будет, и уходит в “защиту” до потери питания.
Решение вопроса (одно из решений, на самом деле) довольно простое: сначала подаем питание только на гироскоп, дожидаемся его инициализации, и только потом подаем питание на регуляторы! Как правило, для этого используют отдельный BEC, подключаемый к балансирному разъему батареи.
Т.е. поцесс запуска такой: втыкаем разъем балансирного провода, выжидаем, подключаем силовые, отключаем балансирный провод. Последний пункт опционален.
я думал проблема хуже. попробую. сей час в отъезде, по сему нет возможности… надеюсь поможет
спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"466a47783df9550077783d9e":{"_id":"466a47783df9550077783d9e","hid":23703,"name":"Prophet","nick":"Prophet","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4e3a61db3df95500774d931c","hid":243334,"title":"как подключить регулятор хода к гироскопу?","views_count":2190,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4e3a61db3df95500774d9933","first_ts":"2011-08-04T09:09:47.000Z","first_user":"466a47783df9550077783d9e","last_post":"4e3a9add3df95500774d9937","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-08-04T13:13:01.000Z","last_user":"466a47783df9550077783d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
