ikon flybarless system
AhmA
Полетел Брайн сегодня, ПИДы сразу в 2 раза накрутил от стока, полетел приятнее !
Vladimir_K=
Чего накрутил то? Выложил бы что-ли. И что такое “приятнее”?
AhmA
Дергание на тиктаке прекратилось и на пичпампе хвост не уводит ! I gain - на 80 поставил и D gain - 55. В расширеных настроиках хвоста.
Еще оборотов добавил на 50, проваливатся перестал в околонулевой зоне, четче немного стало.
И заказал Генс, опять отсечку поимал.
Осталось гайн гувера настроить.
Demidoff
Каким то образом включился 3 банк, так и висит при включении, повесил банки на переключатель, как сделать 1 банк первым, т.е. по умолчанию?
Vladimir_K=
Demidoff:
А что можно как-то по-другому? Переключатель 3-х позиционный? Какая аппа?
Demidoff
Vladimir_K=:
9 спектрум.
Только у меня этот 3 банк включился еще до того как я тумблер задействовал.
Vladimir_K=
Дим, ты сразу скажи, ты только взялся за Айкон или уже юзал? Ну чтобы не объяснять очевидное. На каком тумблере висят полетные режимы, для начала?
В 9-ке каждый тумблер под своей буквой.
Не дождешься от тебя ответа. Короче, сначала тумблер назначать надо на переключение банок, по умолчанию это - 7-й канал. Пото - остальное.
Demidoff
Vladimir_K=:
Володь, я с головой в настройки пока не углублялся, летаю, как компасса собрал, так и летаю. Чето там крутил в проге, скорость пируэты все менял, не меняется, а у меня оказывается 3 банк был включен, а менял значения в 1. Понятно разобрался, но каким то образом включился 3 банк не понимаю.
Да как тумблер назначать я не спрашиваю, мне интересно почему по умолчанию сейчас 3 банк стоит? И как поменять на 1?
Vladimir_K=
Так назначен 3-х позиционный тумблер на переключение банок или нет?
Demidoff
Vladimir_K=:
Конечно.
Vladimir_K=
На 7-м канале? Какие значения тумблера в мониторе?
Demidoff
Vladimir_K=:
7 канал
100-0- -100
100 от себя тумблер.
Vladimir_K=
На этом же тумблере должны висеть полетные режимы.
Demidoff
Vladimir_K=:
Обязательно?
Vladimir_K=
В положении “от себя” поставь (-100). В этом положении будет 1-й банк.
Назначь переключение полетных режимов на этот же тумблер. Обязательно.
Ну что, заработало?
Demidoff
Vladimir_K=:
Ну что, заработало?
Так то да, но получается, что я должен настроить все 3 банка? и на айдл 1 работает 2 банк, он у меня получится основным. чето имхо неправильно.
Vladimir_K=
Все правильно, так и должно быть. Какой хочешь, такой и делай основным, как тебе удобней, какая разница, как он будет называться.
Три банка настраиваешь, как нравится: разные обороты, чуйки, вертлявость… И летаешь по настроению, переключаясь в нужный. Что смущает!
Demidoff
Vladimir_K=:
Можно менять в проге или они не меняются, а просто для себя знаешь что включается 2 банк его и настраиваешь?
Ну 1 банк уже никак не полетит, он же будет на нормале.
Vladimir_K=
В проге настраиваешь, например, 1-й режим спокойный, 2-й - продвинутый, 3-й - типа, “я в ударе”. Переключаешься в нужный в полете, а аппа тебе скажет в каком ты режиме.
По умолчанию там даже есть пресеты: beginner, 3d, hard3d.
Можешь настраивать верт, задавая различные параметры для разных банков и сравнивать их прямо в воздухе, переключая банки.
Demidoff
Володь, первый режим это нормал, айдла всего два. Что я могу настроить на нормал? Только взлет.
Vladimir_K=
Какая разница, как он называется, нормал или ненормал. Настраивай под себя, как хочешь, от названия не зависит. Можешь хоть все три настроить одинаково.
Делай нормал рабочим, если нравится: гувер с мягкой раскруткой, рабочие обороты, отщелкивай холд, раскручивайся и в небо. Какая при этом разница, как он будет называться.
Айдл1 - для жесткача: углы побольше, отклик пожестче, обороты выше… далее насколько фантазии хватит.
Кстати, у тебя DX9, которая позволяет назначить два переключателя на полетные режимы. И будет у тебя их 5, если двух айдлов тебе мало, только нах столько надо.
Demidoff
Не Володь, необязательно банки вешать на полетные режимы, вчера летал все норм было, банки должны переключаться отдельно независимо от полетных режимов. Айдл что такое, всего лишь обороты двигателя, зачем туда приплетать еще настройки фбл.
Vladimir_K=
У тебя обороты задаются гувером, которые для каждого банка свои, там же, в каждом банке - свои остальные настройки. Что это, если не полетные режимы?
Demidoff
Володь ты меня не понял, айдл там я строю полку или галку, в аппе, гувером фбл не пользуюсь, мне хватает регуля, да и датчики еще крепить, не нафик, или там как работает гувер (честно скажу не знаю) а вот банки уже могу настроить на любой стиль. И зачем их банки вешать на тумблер с айдлами? Вот я про что, про то что НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
AlexandrCNH
Господа, расскажу как у меня, может кому поможет.
Переключение оборотов двигателя (полка) выведены на отдельный тумблер и от айдлов и режимов полета не зависит.
Нормал - банк 1, в аппе на газе не полка, обычная диагональ от 0 до 100.
Айдл 1 - банк 1 с гувером, на канале газа полка (регулируется отдельным тумблером).
Айдл 2 - банк 2 с гувером, на канале естественно полка.
Тренер тумблер включает банк 3 с режимом автовыравнивания.
А куда еще банки вешать, кроме как на айдлы? Нафига тогда эти айдлы нужны?
