Я включил режимы: ‘Gov. off’ и ‘Freew. on’ и ‘Heli fast’
Насколько я помню свои приключения с YEP, внешний гувер работает хорошо только в самолётном режиме. Но при этом в начале раскрутки может быть рывок. У последних моделей оригинального YGE можно было включить мягкий старт и в самолётном режиме, но я не уверен, что такое есть в YEP60. На самом деле с хорошими батарейками и мощным мотором и внутренний гувер в YEP отлично работает. “Freew. on” с некоторыми моторами работает плохо, надо пробовать с ним и без него.
самолётном режиме
А как он включается? Я не нашел такого параметра на карте программирования.
На нижнем листе в строчке “Startup Speed” крайний справа - “Plane fast”. На моей карте сверху написано “Prog Card II”.
У меня тоже такая карта и ещё есть режим ‘plane slow’ может, чтобы рывка в начале не было, его включить?
В общем буду экспериментировать, потом отпишусь.
Нет, не поможет. Но если есть желание, то попробуйте.
В результате экспериментов гувер брайна мне удалось настроить только на том же уровне что и гувер YEP60.
Причина того, что гувер брайна не реагировал на изменения параметров P и I, банальна, я забыл про калибровку газа.
В итоге, сделал калибровку газа, поставил параметры ESC: ‘Freew. off’, ‘Gov. off’ и ‘Plain fast’. Подстроил несколько параметров в брайне: плавный старт, запуск движка без задержки, пиды немного поднял и полетело.
Рывков нет, плавный старт у брайна нормально работает.
Хорошо, что всё получилось и рывка нет.
Настроил спасалку. Отработал всеми сторонами, претензии нет.
Всем доброе время суток. Решил попробовать гувер ikon первого поколения с hw platinum 60a v4, вывел проводок желтый с контролера, подключил его к 5 контакту ikonа на разъем 4-5-6 gov , как описано в мануале икона, открыл софтину иконовскую и ни чего не увидил, вообще ни каких следов сигнала с esc. Подскажите вообще это дело работает ? Да кстате , это 450 , подключена аппа через сатилит.
Надо передатку правильно настроить, выбрать в телеметрии регуль HW, галку поставить что активирован гувер… Да и почитай мануал, там все по Русски
В том то и дело, что выбрать в программе на вкладке гувер в телеметрии не получается, т.к. выпадающий список не активный.
No esc telemetry.
По этому и пишу, возможно кто-то настраивал такой же сетап, может пин указан в мануале ошибочно, хотя явно написано пятый. Сигнал тупо ни приходит на ikon.
Все объяснили. Для первой версии брайна/икона телеметрия не работает, гувер только с внешнего датчика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"504ed3ef3df955007774000d":{"_id":"504ed3ef3df955007774000d","hid":125417,"name":"RooGi","nick":"RooGi","avatar_id":null,"css":""},"515dd0273df9550077737ed7":{"_id":"515dd0273df9550077737ed7","hid":146562,"name":"ramber","nick":"ramber","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""},"537b346c3df9550077728f53":{"_id":"537b346c3df9550077728f53","hid":201989,"name":"Tom669","nick":"Tom669","avatar_id":null,"css":""},"567ad6863df9550077715fed":{"_id":"567ad6863df9550077715fed","hid":242699,"name":"candle","nick":"candle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"50a142763df95500772a0e58","hid":299740,"title":"ikon flybarless system","views_count":158537,"last_post_counter":2925,"cache":{"post_count":2913,"first_post":"50a142763df95500772a1154","first_ts":"2012-11-12T18:39:50.000Z","first_user":"4c8fb85c3df955007775c7a4","last_post":"5a4d1fad3df95500772a282c","last_post_hid":2925,"last_ts":"2018-01-03T18:23:41.000Z","last_user":"504ed3ef3df955007774000d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":2913,"per_page":25,"chunk_offset":2900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
