ikon flybarless system
AlexandrCNH
Походу это такой агрессивный маркетинг, выкинь первый айкон и купи второй. А потом выкинь второй и купи третий, а потом…
3Daemon
Dimenn:
Так так и не работает питч памп насос
Мы тут про “первые IKON’ны/BRAIN’ны, но с последней FW?” так работал и работает.
Ну… у меня так… 😉
AlexandrCNH
Есть кто прошился?
К телефону после прошивки подключается или ждать нужно пока обновят андроид?
KAPACb
Да телефон всегда вроде подключался, просто ругался на то что прошивка старая.
Dimenn
Я прошился вчера летал нормально, сегодня обновился по позже облетаю.
Dimenn
Докладываю, нет не s-bus, сателлиты DCMX 11ms спектрум.
Сегодня разбирался с демпферами, очень важны были логи вибрации, а их нет! Пусто!!!
Вчера обнавляли s-bus2 c телеметрией там все работало но логи не снимали.
KAPACb
Настройки логирования не сбились ?
Еще момент, при подключении к компу, текущая лог сессия пропадает.
AlexandrCNH
Мы в теме айкона 1, про какие логи разговор???
Dimenn:
Вот по этому
Dimenn:
Dimenn
AlexandrCNH:
Так и на первом в режиме онлайн можно.
KAPACb:
Настройки логирования не сбились ? Еще момент, при подключении к компу, текущая лог сессия пропадает.
Настройки не сбились, в загрузке пусто.
AlexandrCNH
Dimenn:
Это да, но это же не логи?
Или я что-то пропустил?
3Daemon
Dimenn:
И чё? Не показывает разве? 😉
Dimenn:
в загрузке пусто
В какой “загрузке”? 😉 Мы в теме Brain/Ikon адЫн
AlexandrCNH
Тем кто летает на YEPax, обязательно нужно шить 3ю прошивку.
Двигатель в режиме балаута раскручивает в разы быстрее!!!
Запуск двигателя происходит четче и равномернее!!! Звук на старте так поменялся, что я подумал не случилось ли чего и палец плотнее к Холду прижал!!! 😁
А в остальном все как и было, пичпампнасос не сосет!!! 😁
И не помню писал или нет, но одну две прошивки назад стали нормально отключаться гироскопы при настройке тарелки и хвоста, двигло откидывать не надо.
29 days later
ramber
Кстати, то что при включенном выравнивании в горизонт его в бок уводит из-за вибраций - брехня и отмазки разрабов. Поставил на тот же вертолет Баварского Демона - горизонт держит без вопросов.
Эх! если бы знал когда только начинал этим заниматься что спасалка мега крутая вещь - столько б денег сэкономил на запчастях…
29 days later
lvsw
Вчера облетал Gaui X3L. Хвост стоит 3-лопастной. Mini IKON 2 с актуальной версией прошивки (вчера только обновил).
Пытался настроить чуйку гиры хвоста на воронках пытаясь повысить значение гиры до появления осциляций хвоста.
Но! Так и не удалось повысить на столько, что бы эти чертовы осциляции появились! Значение поднял до 75, дальше уже как-то не по себе стало.
При повышении значения до 75, максимум что появилось - это легкое покачивание хвоста на остановках пируэта.
Соответственно вопрос - а как правильно подобрать чуйку хвоста в таком случае?
AhmA
Я поднимал до 110 пока не пошли колебания. Убрал потом на 70, но ,как показала практика, на резких остановках, перекладках и реверсах возбуждался хвост на 3-5 сек и я прибрал до 65-62.
26 days later
candle
Ребята, помогите настроить гувер брайна, прошивка 3, регуль YEP60, Верт тарот, 360 лопаты. Датчик оборотов выносной hobbywing. Есть какой-то алгоритм изменения параметров, на сколько менять, что менять и до какого предела менять?
Описание параметров гувера в программе, понятны, я их пробовал менять ( увеличивал P, I), но разницы не заметил, обороты на радуге, на пичпампе сильно проседают.
Vovets
candle:
регуль YEP60
Регуль переведён в самолётный режим?
candle
Vovets:
Я включил режимы: ‘Gov. off’ и ‘Freew. on’ и ‘Heli fast’
Больше не знаю что переключить.
ramber
candle:
‘Freew. on’
Вырубай! Пока я его не выключил у меня с оборотами творилась непонятная хрень.
candle
ramber:
Хорошо, как погода будет, обязательно попробую вырубить его.
Хотя когда летал с гувером YEP (Gov. store), то ‘Freew. on’ ни как не мешал.
Вот решил попробовать гувер брайна, может он будет стабильнее держать обороты.
Гувер YEPа просаживал обороты на 170 и перекручивал на 100 примерно на пичпампе и на радуге.
ramber
candle:
Сложно сказать, что у него внутри творится и как работает алгоритм ‘Freew. on’, может он именно моему двигателю противопоказан. Но копать я бы начал именно с него. Кстати, а как ты определил значение просадок и перекрутов по оборотам на YEP? Сорри за очевидный вопрос, на YEP в Gov. store настройки P и I менять не помогает?
candle
У меня есть внешний логгер, он пишет обороты в том числе, после полетов в спец проге смотрю графики.
Пока самый лучший гувер у ESC HW50A v3, потом HW60A v4 и последний YEP60A.
Вот хотел и гувер брайна затестить.
Для сравнения гуверов придумал небольшую программу полета и повторяю её.
ramber:
Менял их немного, но особого эффекта не заметил, это я давно делал, летал тогда хуже чем сейчас, вернусь к ним после того как с брайном побадаюсь.
ramber
candle:
А можно узнать модель?
