ikon flybarless system
У меня кста всё работает норм.
Игорь, ты купил iKON последним в этой ветке, скорей всего у тебя какя-то переходная модель по железу и софт ставится нормально. Чудес не бывает, у большинства все плохо, у тебя одного нормально.
У меня пичпампнасос так и не работает, ни на одной прошивке. Проверяю каждый раз с выходом новой.
Похоже проблемы у тех, у кого приемник подключен по SBUS.
Пилять.
Да, он назывался Brain v2 Alu когда покупал- насколько помню, было написано что чё-то там поправили на предмет защиты от переполюсовки питания, ну и засунули в алюминиевый корпус. Вот честно говорю, ни одного косяка что в этой теме описывали у меня никогда не было. И коннект и питчпамп и компенсация и спасалка работают без вопросов (постучал себе по-лбу по дереву) 😉
В данный момент у меня одна лёгкая претензия к софтинке под винду - невозможность задать впрямую COM-port. Эта падла каждый раз сканит все COM-порты при старте, а у меня на этом “полевом” ноуте их активировано с десяток (всякие железки типа зарядок, того-же Vbar и прочее). Приходится насильно сдвигать Брейновский порт “пониже” чтоб долго не сканила.
Пилять
Да, накосячили похоже. Но заметь! Разрабы отвечают и признают траблу, чинят. Живой отклик, думаю скоро пофиксят.
Брайн нормально уже ГОД не летает!!!
Все время признают и фиксят, фиксят и признают!!!
А первый брайн только признают, но нихрена не фиксят если на втором работает.
Я ни первый , ни второй брейн не обновляю. Каждый раз перед подключением вырубаю инет !
Скажу честно, как первый раз настроил так и не лез, не знаю даже какие параметры за что отвечают. Как-то нехорошо это, но я при своем уровне пилотирования не замечаю ничего косячного.
Игорь хотел мне объяснить чего там и как, как логи читать, но не срастается как-то.
а я обновляю. Да, бывают глюки, но они сейчас очень много нового дописывают. При таком раскладе глюки, к сожалению, неизбежны. Они пишут, что тестируют их перед выпуском на 50 пилотах, но не все вылезает. За последнее время они дописали телеметрию через SRXL, логи с регулей, возможность подстраивать параметры в полете, интеграцию с JETI…
Я летаю все время на последней прошивке. При перепрошивке ничего перенастраивать не надо, настройки до сих пор сохранялись.
Собственно, большинство глюков как раз и связаны с новыми функциями и доработками. Конечно, это не относится к неработоспособности бт модуля.
Ребята, кто столкнулся с такой проблеммой:
Есть два тарота с лопатами 325 и 360, на обоих валы и браин первой версии.
После обновления брайна до версии 3.0.025 (последняя на данный момент) спасалка начала валить верт в разные стороны, преимущественно в право, но бывает и назад.
Т.е. у меня не кнопка, а тумблер, я его включаю (но не отщелкиваю обратно) и верт из нормально висячего положения сначала подлетает, а потом плавно начинает валится на бок, при этом управлению по циклу почти не поддается, выровнять я его не могу.
Как только тублер отщелкиваю, то верт становится управляемым и я его выравниваю.
P.S. вибра на обоих в норме, до обновления все работало нормально.
ПроблеМа известная, обсуждалась в ветке многократно. Решение одно: пока не обновляться, что я и делаю.
Блин, но откатить то теперь не получится, да?
Не получится.
A если не Rescue, a просто в режиме auto level - как себя ведёт?
Да ладно, это настраивается параметром Maximum Angle, сколько у Вас там?
Да, но у меня как работало норм так и работает, без перекосов.
Я это помню, как и предположения AlexandrCNH, почему так происходит.
Блин а я настраиваю еще одного брейна другу на 450ку.Пока в процессе но брейн обновил.И да,как то странно тарелка ведет себя при активации.Как должна вести себя прекрасно знаю.Но в воздухе пока не пробовал.
У меня так: без основных лопат раскручиваю и держу за хвост, переключаю тумблер спасалки, тарелка прыгает вверх (как и должна), а потом опускается на прежнее место, но при этом сильно кренится на право и крен уходит сразу после отщелкивания тумблера обратно.
Завтра поеду в поле, попробую.
У меня там по умолчанию, не помню сколько, я пока мало чего менял, потому что это второй полетный сезон.
А верт какой, какие лопаты?
Просто для статистики: оба брайна установлены горизонтально выходами на левый борт.
А с неработаюшим движком - спасалка или autolevel - заваливают тарелку? Если нет - значит дело в вибрациях.
Goblin 630c с 650 лопатами.
Да похоже все таки вибрации от хвоста, в брайновских попугаях они около 40-50.
Возможно хвостовые лопаты разбалансировались от чирканья об землю 😃
Вышло обновление прошивки 3.1.000
Надеюсь в этой прошивке спасалка опять станет менее чувствительной к вибрациям.
Подскажите пожалуйста, в телеметрии не вижу расхода батареи.
В программе брейна поставил запись логов: ESC вольтаж, ESC mah батареи, ESC температура, ESC power out, RPM. В передатчике в телеметрии все показания вижу, кроме расхода батареи.В журнале реального времени его логи видно. Ну и раз уж начал спрашивать… а что такое ESC power out?
PS. регулятор - хоббивинг 130а, фбл - брейн 2, передатчик - футаба 14сг.
Кто-то может закопипастить изменения что сделали?
А то до компа с прогой я доберусь только завтра, а почитать охота уже сегодня. 😃
Опять про питьч памп ничего 😦
А что с ним?
Так так и не работает питч памп насос.
Я смирился.
Традиционно лучше не спешить обновляться, с SBUSом опять проблемы www.helifreak.com/showthread.php?t=783678
Снял нафиг автообновлялку с плеймаркета!
