ikon flybarless system
AhmA
Хвост - это была первая мысля, но отпала. Управление до удара было.
kudra
Сгорел Айкон при обновлении. Загнал сервы в крайнее положение и пока ползла полоска обновления сгорел. Сцуко.
alien131314
писец какой - то, сочувствую. Я - то обновлялся при отключенном питании борта. Но блин, это конечно непорядок. Рекомендую им написать.
AlexandrCNH
У нас первые айконы, они без питалова не фурычут.
3Daemon
kudra:
Упёрся именно в механику? Уже много раз обновлял свой Brain1 v2 Alu - он сервами вообще не двигает при обновлении. Всё норм.
kudra
Дык и я не впервой обновляюсь. Не знаю почему, но даже вынув сигнальные концы серв из девайса (у меня питание борта -серв и фбл общее, от бортового аккума) ничего не изменялось. Жужжали в крайнем положении как будто сигнал был по максимуму отклонения. Я, в запарке, решил питание не отключать пока полоска обновления бежала. Думал лучше сервы сгорят чем Айкон. Сервы выдержали. Айкон нет. Сегодня получил ответ от Радиоспеца- Айкон в мусор. Заказал новый, уже В2.
А в отношении “написать им”, так проходили мы и это. Просил в саппорте Айкона помощи по ремонту другого, сгоревшего, девайса.
Их ответ: “Ремонт не рентабелен. Купите новый Айкон.”
7 days later
Tom669
У меня недавно сгорел первый IKON, обновил прошивку и решил за одно и на регуле обновить. После прошивки регуль радостно пропиликал, а IKON загнал серву хвоста в крайнее положение и умер.
AlexandrCNH
Ващщще хреновая тенденция…
Прошивка палит первые айконы, чтоб народ покупал вторые?
alien131314
AlexandrCNH:
вряд ли. Вообще, сама система апгрейда фирмваре - процесс достаточно геморный. Плавали, знаем. И в брайне ( что в первом, что во втором ), похоже, есть какие - то проблемы с инициализацией цепей, которые управляют PWM на сервы. Выловить всех муравьев там - это достаточно сложно.
Mr_JeyB
AlexandrCNH:
Вот поэтому я за раздельное питание. мухи отдельно,котлеты отдельно приёмыш и фбл работают от отдельного мелкого бэка, что полностью исключает появление импульсных помех от всего, и случаев на подобии этого. Хотя немного непонятно как происходит “сгорание”, внутре фбл стоит линейный стабилизатор на 5 вольт подключенный в параллель к шине с питанием серв. Допустим загоняет он сервы в крайнее положение, но тут нагрузка в первую очередь на бэк регулятора и на шину внутри фбл, могут дорожки со штырями отгореть при большом токе, но какая должна быть ситуация, что бы пробило линейник?
alien131314
Mr_JeyB:
оно и так раздельное. Обычно преобразователь ( btw, он, обычно, на 3.3В или типа того ) не выдержит, если, к примеру, на него пойдет напряжение прямо с 6 баночного акка. И потом - это во многих случаях палится не питанием - просто слетает прошивка. Т.е. железка полностью работая, сгоревших деталей нету, надо только перепрошить ее через программатор, jtag или чтонить еще.
Mr_JeyB
Вот я об этом и говорю. В спецификации к ikon-у четко указанно, питающее не больше 8.4 вольта. При каком сценарии на него может попасть полные 6s? Неисправность esc или серв? Ну тот уж фбл не виноват. Я питаю фбл и приёмыш через импульсную понижайку напрямую от батареи. Она хоть с 12s выдаст чистые 5.1 вольта. А если при прошивке сервы начинают дёргаться, то в питающей линии возникнут ‘иголки’, которые и могут пролезть сквозь линейный стабилизатор внутри фбл. А так как процесс записи в память довольно чувствителен к перепадам напряжения, то эти всплески тока могут и запороть пару бит. При использовании же внешней понижайки эта проблема минимизируется.
3Daemon
Теэк-с… Резюмируя вышеописанное, несколько параноидальный но безопасный процесс перепрошивки FW будет выглядеть как-то так?
* отцепляем сервы и ESC
* передатчик не включаем
* запитываем от стабильного хорошего источника (LiFe’шка 6,6V к примеру у меня для этих целей)
* USB втыкаем в надёжный нераздолбаный раз’ём на компе
* в OS на компе гасим все лишние таски/процессы/задачи
* апдейтим FW
Так? 😉
Mr_JeyB
И обязательно только ночью, так в бытовой электросети помех меньше 😃
AlexandrCNH
У Макса сгорел проц. На проц питание идет, и там остается.
У Макса вертолет с раздельным питаловом, то есть от батарейки, а не от БЕК.
Шился он ночью. Всплесков в цепи не было!!! ))))))
И все равно имеем, то что имеем.
alien131314
Mr_JeyB:
Я не знаю, что там в брайне 1, но уж брайне 2 цепь питания MCU сделана, кажется, нормально. При неособо большом потреблении проца и наличии элементарного кондера на входе ( он есть вроде бы ) никакие иголки снаружи не пролезут.
Но правда - в том, что сам процесс перепрошивки флеша и еепром чувствителен к перепадам напряжения ( а еще - к глюкам по такну, к глитчам на шине сброса и еще к черт - те чему ).
А еще он чувствителен к сбоям софта или если где - то что - то криво через сад написано или инициализируется.
пысы: имхо, какие - либо разбирательства на эту тему возможны только для дизайнеров данного проекта - и то будет сложно, а уж никак не для юзеров.
Vovets
AlexandrCNH:
Дым пошёл? Или как ты понял что он сгорел?
Tom669
Да первые IKONы не обязательно при перепрошивки сгорают. При подключении тоже горят, читал, что у кого-то сгорел прямо на поле, хорошо не в воздухе. Надеюсь, что во вторых это вылечили. Да и теперь шить их можно без подачи питания, только через комп. А сгорают они без дыма, просто проц начинает сильно греться и все ну и сервы в край.
8 days later
AlexandrCNH
Шоб эти гребанные итальяшки здохли!
Как они з@@бали со своими корявыми прошивками, после очередной прошивки прога перестала конектится с iKONом через блютуз. Ни к компу, ни к смарту, ни к ноуту.
При этом сам синизуб меняет и название, и пинкод, и сопрягается на ура, но прога его не видит. При попытке подключиться выдает “ФБЛ в режиме заводских настроек!” и хоть стреляйся.
Уроды криворукие, достали.
AlexandrCNH
Какого лешего я должен ждать пока они починят, именно на этой кривой прошивке???
Почему не выпускать бету прошивку и тестировать ее хоть в хвост, хоть под хвост? Нет блин, вариантов нет - жрите с гнильцой, авось пронесет.
Меня устраивала и старая и предыдущая прошивка, для меня невозможность настроить верт через синезуб - критический параметр.
Все настроение на полеты испахабили уроды.
kudra
😉 Есть другие отличные ФБЛ системы.
KAPACb
3Daemon:
Можно линк на информацию об этом?
У меня кста всё работает норм.
www.helifreak.com/showthread.php?t=775551
Похоже проблемы у тех, у кого приемник подключен по SBUS.
