ikon flybarless system
Это руки не так заточены.
до рук, как видим, дело не дошло, но
Ерунда это имхо, про спасалку от “IKON”.
Я так понял, что имхо - это ерунда. Спасалка при чем?
Я понял так же.
Да кто ее теперь купит, после такого антипиара??? 😁
раскручиваюсь и взлетаю всегда с айдла стик в центре, отщелкивая Холд. - не подумает ли регуль что я уже в полете и не начнет ли быструю раскрутку при старте ?
Нет, с инициализации регуля (подключения силового акка) - всегда будет плавная раскрутка (если включён режим гувернёра в HW)
А что если передернуть акк
Силовой акк? Так это будет новая инициализация, соответственно плавный старт.
Проще говоря, в режиме “гувер регуля” у HW v.3 есть три состояния: 0-мотор стоп, 1-мотор работает, 2-мотор поработал, находится в типа-стопе, идёт отсчёт таймаута 😉
Тогда переходы такие:
0 > 1 всегда плавная раскрутка
1 > 0 - если Auto Rotation Restart Time: Off
1 > 2 - если Auto Rotation Restart Time: хх секунд. находится в этом режиме хх секунд потом > 0
перещелкнутся в нормал (без балаута) потом опять в айдл. И все, балаут в фбл обнулен
Мы про HW v.3 ESC в режиме его гувернёра? FBL тут вообще не при делах, никак. Это же не Neo, там по-другому.
Off topic это тут, согласен.
Мы про HW v.3 ESC в режиме гувернёра? FBL тут вообще не при делах, никак.
Запутался, думал про FBL, её же обсуждаем.
С этого места поподробней, какая такая спасалка есть в необычной прошивке ?
По неподтвержденным пока официально данным, в BRAIN/IKON обещают бесплатно добавить процедуру rescue, а не просто “выравнивалку-виселку” которая сейчас. Если Вы почитаете предыдущюю страницу вот тут ##2150 - там про это достаточно написано. А изначально инфа проскочила в топике на rcheliclub (со ссылкой на топик на HF), на который Вы, кстати подписаны, и задавали там вопросы.
Это у вас одна теория, а я проверил на 600 ке, и 700 ке. А вы на чем проверяли, а ?
За внимательность +
Я с Максом не проверял, а успешно применял на:
450 (2шт)
480 (1шт)
500 (1шт)
550 (2шт)
600 (3шт)
Вот с 700ками бЯда… Нету. 😦
А может у вас просто конкретный девайс проблемный? И там действительно нормально не работает автолевел?
Так об этом нужно обязательно упомянуть в объяве по продаже, а то я уже задумался забрать его у вас, а тут такая лажа!
Только зря на ikon наговариваете.
Забыл добавить, iKONов, как вы понимаете, у нас не один и даже не два.
Я тоже не проверял, а эксплуатировал на 2-х 360 и одной 500. Так что, действительно, Айконов у нас не один и не два и мы не тестили, а используем.
Мой G660 - сойдёт за 600-ку и за 700-ку сразу? 😁
Были непонятки поначалу с “поворотливостью”, писал в этой теме. Разобрался, поднастроил. Всё ок теперь. Автолевел использовал пару раз реально. Не факт, что без него бы не вырулил, он он отработал и вертоль не крешанул.
Напишите что хотите получить в идеале и как работает по факту, а то разговор какой-то беспредметный.
Использую айкон на G700 G500, даже не подозревал ,что тут могут быть какие то проблемы с выравниванием.
9000, пишите звоните.
Вроде уже все понятно.
У меня, кстати задумка поставить Брейн на 450-ку ! Никто не юзал Брейн Микро ? как он ?
Смотрю на картинку в проге, создалось впечатление, что там свои разъемы под сервы…
Блейд 180-ый держит однозначно лучше, чем родная ФБЛ))
С 47 секунды чутка можно глянуть.
Все ясно, для 450-ки лучше обычный взять ! Разьемы мелкие под микро сервы.
Есть в продаже сразу с переходниками.
И еще у него гувера нет и вроде через блютуз нельзя настроить (могу ошибаться).
Я блютузом не пользуюсь. А вот гувер Брейна - больная тема. Не знаю как затестить его без вреда для верта, хватило мне эдвенса осеннего.
У меня были отключения мотора, но причина была все же в регуле. Перенастроил и все ок.
Блютуз есть, про гувер не знаю.
На 450-ку совершенно штатно встает обычный Айкон, че мудрить…
Гувера 100% нет.
на треть дешевле, ИМХО.
50 евро не такие уж и деньги !
Тады бери фул.😃
Пруф с хелидиректа:
Q: Will it work on a Trex 450L Dominator?
A: Yes it can work but you have to had a servo connector adapter for it, and we recommend you should not use it for any larger then 200-size helicopter.
Одним словом не для 450ок он.
Именно по этой причине один и продаю, и замечу что не юзаный.
450 (2шт)
480 (1шт)
500 (1шт)
550 (2шт)
600 (3шт)Вот с 700ками бЯда… Нету. 😦
Так об этом нужно обязательно упомянуть в объяве по продаже, а то я уже задумался забрать его у вас, а тут такая лажа!Только зря на ikon наговариваете.
Никто не наговаривает, лично мне система “Brain” нравиться, и удобная в настройках.
Кто то раскажет о прошивке ПРО ?
