gv 8000 flybarless system
Получил сегодня девайс именно от этого продавца, заказ от 04.01.2014, отправка обычной почтой Гонконга (это рекорд, да еще и в новый год!). Изначально в лоте была фотка разобранного с датчиками на доп. платках, сейчас ее нет, и мне пришел с датчиками на одной. Vstabi девайс видит, Pro настройки доступны. Одно обидно, он уже еще на $10 подешевел, я заказывал за $58.
Вот фото:
Появилось окно между дождями и морозами - сегодня облетал девайс с зажатыми расходами в пульте. Прекрасно летает, без каких то проблем.
выбрать Обычный приемник.
Так и пришлось, да. Для Spectrum DSMX 1 sattelit картинка показывает что это только один сателлит, без приемника.
А кто-нибудь настраивал на клонах гувернер? А то я похоже сдаюсь… Два дня мучений, а в результате - 0. Проблема в том, что KBAR не видит текущие обороты, сделано было все что можно и даже немножечко больше 😃))
Сначала начал городить делитель, чтобы уменьшить напряжение на сигнальном выводе, уменьшил, сигнал амплитудой 4,5 V есть, vstabi его не видит. Тогда переключил BEC на 5 V, убрал делитель, все равно не видит. Проверил осциллографом сигнал - есть. Проверил входы RXa, подключал обычный приемник - все работает, но текущие обороты в программе - 0. Пробовал два регуля: YEP 120 HV и Hobbywing Platinum 120HV - толку нет…
Upd. Подключал датчик так (датчик hobbywing)
Вот инструкция www.vstabi.info/en/node/1306
Обвяз можно купить за 20 руб…
А можно использовать порт саттелита. Там уже 3.3в.
Проверь что сигнальный провод датчик подключен FLB со стороны “минуса” остальных разъемов.
Т.е. с той стороны, где у сервомашинок минус - там сигнал для датчика.
Вот инструкция
Видел я инструкцию, по ней и делал.
Туда и подключал, потом проверил и все остальные пины… Единственное чего не пробовал, взять питание от сателлита, попробую.
У меня всё работает на Коале. Делитель делал не пополам, а что бы было на выходе ~ 5В. Когда делал делитель на пополам, то тоже не видел датчик. Напряжение борта 6В.
Я тоже пополам делитель не делал, когда попробовал сделать пополам, амплитуда сигнала на выходе датчика была ~1V. Сейчас вот взял питание от сателлитов, на выходе датчика все хорошо, сигнал есть (см. вложение), но Kbar его ни в какую не видит… Может дело в том, что это новый, “подешевевший” Kbar? Хотя все остальные PRO настройки доступны…
Сейчас вообще взял другой регуль и мотор (от 450-ки) - та же канитель…
Может быть кстати. Я свой брал за 100 баксов. А теперь они стоят в 2 раза меньше, судя по фото совсем другие платы. У меня плата 100% копия оригинала, вплоть до каждого резистора. Надо ещё кому то проверить.
Да тут дело не в моторе и регуле. На осцилографе же у вас есть сигнал. Они могли просто убрать обвязку на плате отвечающую за внешний гувернёр. Вот и опять удешевление.
Да это я от безысходности уже 😦 Брал-то ради гувера 😦 И плату особо не рассмотреть, вся залита компаундом, который не отчистить 😦
У меня kbar только синий, но уже на двух датчиках (с буквой К на корпусе).
Все показывает. Только я не смог настроить связку алайновского регулятора и kbar…
Я себе тоже заказал на пробу, с ebay за 55$. Дней через 10 придет. Эксперементы с говернером буду проводить на нем, если он там есть, конечно. 😦
И еще: уменя на 4-х вертах стоих оригинальный VBar (3 mini и 1 FullSize). Вопрос: если этот клон подключается к той же программе VStabi в компе, меня немчики из Mikado не спалят, не забанят мои 4 оригинальных?! 😃
Отключи автообновление в программе!
А для верности еще и Инет на компе когда будешь клона к В-Стаби подключать! 😁
Если серьезно - нельзя, чтобы прога пыталась обновить клонированную ФБЛ - получишь кирпич!
Я бы сначала с блютуза с андройда подключился . это прога точно за обновлениями не полезет .
Стас , как облетаешь отпишись заметишь разницу . 😁
Ни блютуза, ни анроидов не держим! 😦
Оригинальные VBar тоже не были замечены ни разу в самовольном поиске обновлений.
Про кирпич я в курсе.
Собственно, любой нормальный фаерволл всегда сообщает, какая программа куда пытается залезть.
Не, просто ассасинов пришлют с шилом с ядом кураре. 😃
На картинке частота импульсов порядка 1кГц, я не ошибся? Это не многовато? Сколько магнитов у мотора?
Где-то так и есть, насколько помню, это был мотор от 450-ки 2836 3700 kv, у него 6 магнитов. Насчет многовато или нет - не в курсе, я не знаю, что должно быть у датчика на выходе…
Вроде всё похоже на правду.
Похоже-то оно похоже, но вот Kbar в упор отказывается видеть сигнал с датчика… Спросил у продавца, почему плата другой системы 😃 топология платы другая, да еще и в лоте на момент покупки фотка другая была, вот эта
ответил, что новая версия, на вопрос, чего датчик не видится, молчит пока.
Пришли 2 черных k-bar по 55 у.е
В комплекте 5 липучек, не 3м.
3 из них очень похожи на фу-баровские, а 2 тонких и оч. жестких.
Провода все подписаны.
Так же раньше было тяжело вставить все провода, включая датчик. Они как бы распирали. Теперь и с этим проблем нет.
Завтра/после завтра проверю работу с хоббивинговским датчиком оборотов.
Где именно куплены? Вскрывать нет желания? (Чтобы посмотреть, на каких платах выполненны).
Там же где и Максим купил, на али и даже у того же продавца.
Сейчас посмотрел - цену еще снизили, уже 48 у.е.
Смысла разбирать не вижу.
Там же где и Максим купил.
Алексей, отпишитесь обязательно, заработал гувернер или нет, очень интересно, только у меня косяк, или нет.
И я получил такую коробочку. Брал на ebay. Плата одна. Может удастся протестировать в выходные.
