gv 8000 flybarless system
www66
Andrey93:
Привет всем, ни как не получается связать GV8000 с компьютером, не видет драйвера, перепробовал все что только можно, так ни чего и не вышло
Диспетчер устройств на компе-оборудование с вопросительным знаком-кликаем по нему-драйвер-нажимаем обновить-выполнить поиск драйверов на этом компьютере-указываем путь-C:\Program Files\VStabi_53\driver
Andrey93
Все получилось, это на ХР глюки, на Win7все встало
AlexandrCNH
Moonlight_Dreamer:
Что я делаю не так?
Смею предположить, что вы либо родились не в той стране, либо не в то время.
Иначе, вы бы не задавались таким вопросом, особенно когда все работает!!! 😁
vlad-3er
Дима=:
Подключаюсь к компу-соеденения проходит нормально. Нажимаю кнопки настройки и он мне пишет панель настроек запускается в тестовм режиме и бла бла бла … нажимаю ок захожу в настройки все сервы сразу меняют положение , делаю все настройки поэтапно, нажимаю закончить - отключаю провод сервы наперекосяк и как будто ничего ненастраивал. Захожу снова в прогу тарелка становиться в одно положение и сервы работаю, захожу в настройки тарелку сикось накось сервы вообще непонятно как работают. Вообще непонятки. Что нетак делаю. И почему при переходе в настройки прога пишит что панель настроек запускается в тестовом режиме???
аналогичная ситуация - синий к-бар в программе все идеально настраивается, а после того, как нажал кнопку “завершить” как будто не сохраняются настройки - тарелку перекашивает и сервы как-то начинают трещать и смещаться качалки. Программу переустанавливал несколько раз - не помогло. Что делать? Помогите-подскажите, уже 3 дня бьюсь с ней безрезультатно, все работает только в режиме настроек…
3Daemon
vlad-3er:
сервы трещат - это нормально. смещаются качалки - в покое? или при изменении положения вертоля? если в покое - смотрите сигналы по каналам передатчика - не плывут? DeadBand поболее попробуйте.
p.s. a вообще у вас там в Минске - куча спецов именно по продуктам Mikado heli - пообщайтесь с ними.
vlad-3er
3Daemon:
Спасибо за ответ.
Да, смещаются именно в покое и именно когда нажал в программе кнопку завершить 😦
Но как только снова зашел в програму Встаби — тарелка сразу принимает нужное положение, сервы правильно и четко отрабатывают все движения, установленные мной ранее значения в порядке. Только вышел из программы — опять тарелка смещается криво и каждая серва начинает потрескивать и неохотно возвращаться в начальное положение. Такое впечатление, что Коала может адекватно управлять сервами АП только когда она физически подключена шнуром к компу с програмой Встаби. Как только вышел из програмы — Коала не знает, что с сервами делать и они начинают жить каждая собственной жизнью….
vlad-3er
racer-g:
Дайте угадаю,аппа Турнига?
Спектрум ДХ7, подключение через сателит. Но думаю, это не важно: суть вопроса в том, что когда подключен к компу с программой, то на движения всех стиков аппы очень четкая, адекватная линейная реакция, четкий возврат качалок серв в ноль. А как только вышел из программы Встаби - так сервы начинают сходить с ума 😵
racer-g
Попробуйте просмотреть видео в моем дневнике.Если что то где то не так настроили дайте здесь знать.Аппа там Дево но принцип такой же.
AlexandrCNH
vlad-3er:
Далеко назад в теме такая фишка была. Как решился вопрос не помню, вроде несовместимость серв с FBL.
А как питание приемника организовано???
Есть возможность запитать от внешнего источника и перепроверить???
На корпус верта ничего не “звонится”? Двигатель например или сервы???
vlad-3er
AlexandrCNH:
приемника как такового нет - только сателит подключен к специальному разъему на Коале. вроде ничего не звонит. Суть проблемы в том, что при подключении к компу с программой Встаби все идеально работает, а при выходе из программы начинаются траблы с сервами 😦
AlexandrCNH
vlad-3er:
Вы это уже раз пять сказали, мы поняли.
С компа с юсби вроде питалово идет на коробочку, может ей его не хватает, или с бека питалово нестабильное.
vlad-3er
AlexandrCNH:
сории, пока для меня это основная точка, от которой я отталкиваюсь, вот и повторяю. В теме только начинаю вникать в детали, поэтому может не совсем ясно выражаю суть проблемы.
Над темой питания тоже думал, на главной панели четко показывает 5.29-5.3В, при максимальных перемещениях стиков падает до 5.25.
Но суть в том, что когда Коала подключена через юсб к компу и находится в главном меню программы, то ничего не меняется в ее поведении, а начинает нормально работать только именно в режиме настройки, а после выставления всех параметров и нажатии кнопки завершить - опять сервы начинают чудить и не держат уровень тарелки, тихо потрескивают, странно реагируют на перемещении верта вправо-влево, вперед-назад.
Склоняюсь к мысли, что трабл в самих датчиках гироскопа 😦
Alex71
Снимите видео как это происходит.
AlexandrCNH
Может просто непривычно, как работают гироскопы? Цифровые сераы почти все время “жужжжжат”. Да и на перемещение стика реа гируют нелинейно.
3Daemon
Alex71:
Да! Иначе Вы не об’ясните, а мы не поймём.
потому что, к примеру
vlad-3er:
это абсолютно нормальная работа гироскопов и FBL. а “в проге” в некоторых закладках гироскопы отключены и потому
vlad-3er:
Короче, видео снимите, как оно на столе всё работает.
p.s. И да, держите ссылку на Ваших земляков.
vlad-3er
3Daemon:
спасибо за ответ. с земляками тоже советуюсь 😃
вот снял видео, получилось не очень, но смысл понятен: странное поведение серв АП ДО подключения к программе Встиби, потом нормальные движения в программе настроек и снова треск серв и неохотное выравнивание тарелки после выхода из программы…
www.youtube.com/watch?v=a0-0-ndbPIg
где копать?
Alex71
У вас все правильно работает. Не парьте мозги 😉
vlad-3er
Alex71:
как так???
сорри, если действительно выношу мозг на ровном месте, я в этом деле совсем еще в начале (больше по машинкам), но такая огромная разница в поведении серв в программе настройки и вне ее меня очень смутила… это нормальная работа гироскопа???
Moonlight_Dreamer
vlad-3er:
где копать?
Когда включена прога, гира отключается и команды на сервы идут напрямую. Кста в некоторых вкладках проги сервы не реагируют на стики, например крайние точки и установка ноля.
Работу ФБЛ не проверяют на земле. Между стиками и сервами в мозгу ФБЛ работают ПИД регуляторы по заложенным алгоритмам, и только чуть чуть мы можем изменить некоторые переменные в этих алгоритмах.
vlad-3er:
Да.
Vovets
vlad-3er:
Да, когда работает программа, работа серв, если грубо, напрямую зависит от положения стиков. Когда коробка в полётном режиме, тарелкой управляет коробка через гироскопы, стики напрямую уже не связаны. Когда вертолёт зафиксирован на столе, смотреть на тонкую работу серв смысла нет, только проверить направления отклонений, чтобы соответствовали.
vlad-3er
спасибо всем ответившим. зря дул на холодную воду…
значит буду проверять работу в воздухе.
www66
vlad-3er:
Ему летать хочется😁
Russl
Всем привет, а что за сервы используются? Похоже им пора в корзину
