Мини FU- BAR : а что внутри?..
Как переключать банки настроек с аппы? Не пойму- в zyx в программе была кнопка выбора- либо переключение банков либо чуйки гироскопа, здесь возможность выбора банков есть, но только в проге.
Так как фубаров больше не будет ниукого кроме тех кто успел купить, будет обсуждение девайса в тесном кругу 5 человек 😃
Кстати я таки успел купить девайс, еще едет, но мне он без надобности, так докинул в корзину с батарейками для фьюжена из за жадности- а то бурное обсуждение было мол круто и цена залява 45 $ так что продам нуждающимся. ( ни в коем случае не для навариться) куплю второй iKON себе.
У меня на DX8 ни в каком режиме не забиндилось
Должно, включаем сопряжение, отключаем питание, ,выключаем передатчик, включаем питание, саттелиты заморгали, включаем передатчик в режиме бинда, всё.
Спасибо мистеру Мелу.
Я тоже не смог забиндить. Правда пытался с сателитом Оранж DSMX. После него попытался оригинальный сателит. Моргал он лучше, но итог тот же. В это время была подключена серва 760 гц и Фубар приказал долго жить. Не понимаю, как его могла вывести из строя серва (тип сервы в фубаре стоял на 333), ведь питание на серву идет прямо с регуля (контакты плюса соеденены одной дорожкой, так же и минуса). Управление сервой идет только по одному проводу и только низковольтный сигнал. Каким образом эта стерва убила канал рудера? А потом гирик начал выдавать ошибку потери связи. Что то тут не ладно.
Сервы надо подключать после настройки их характеристик на тарелке и хвосте.
А как определил что он умер, саттелиты входят в режим бинда, далее биндятся они а не коробочка, далее она видит их сигнал. Попробуй забиндить их отдельно с приемником (как в Зиксе), потом подключи (у меня коробочка их увидела).
Вот и я так думаю. С чего бы гироскопу умереть. Он просто говорит серве, где центр и на сколько от центра нужно отклониться. Просто сигнал. Вот если серва не может выполнить действие и ее загоняет в край, то она сгорит. Ну ладно, пускай сгорит на гироскопе канал. Ну почему он к компу перестал нормально подсоединяться? Точнее сначала подсоединяется, а затем, когда переходишь в настройки, пишет ошибка связи.
Я это связываю с подключением спектрумовского сателита. Он уже был забинден с аппой. И я его воткнул в ФБЛ. После этого началась вся эта карусель.
Во всяком случае, канал руддера умер. И на движения гироскопа, серва руддера почти не реагирует (хотя, когда я только подключил, реагировала)
НЕ знаю где но может быть косяк с программой на компьютере (на дачу брал маленький, с ним было такое (ошибка связи), лечил нажатием кнопки холодный старт в программе и передергиванием свистка.
Обычно умирает не канал, а серва.
И так тоже пробовал. Тоже самое. Ошибка связи.
Если что то не получается, сбрось настройки и попробуй сначала (мне помогало с ЕБАРОМ и ЗИКСом).
И это пробовал. Фубар соединяется с Встаби без проблем. Но, как только, переходишь в меню настройки или пытаешься что то поменять, Встаби отсылает запрос в Фубар, и тут начинается потеря связи. Вообщем тупиковый путь. В утиль.
Сегодня облетал 550 с Зиксом 4.01. Сама непоколебимость.
Кстати. Скачал Встаби с сайта Микадо. Последняя версия. Когда подключаешь Фубар, программа сразу лезет в интернет на офф сайт Втаби, где намекает, что у тебя не оригинальное устройство. С той же Встаби, но по приведенной ссылке (несколько страниц назад), все работает, не ругается. Разные версии 5.3.4 и только.
Сегодня облетал 550 с Зиксом 4.01. Сама непоколебимость.Кстати. Скачал Встаби с сайта Микадо. Последняя версия. Когда подключаешь Фубар, программа сразу лезет в интернет на офф сайт Втаби, где намекает, что у тебя не оригинальное устройство. С той же Встаби, но по приведенной ссылке (несколько страниц назад), все работает, не ругается. Разные версии 5.3.4 и только.
сайте rcstv.ru в разделе мануалы есть встаби 5.3.4 - сам ей пользуюсь и она никуда не лезет проверится ‘а не подделка ли’.
прога по ссылке даже по русски лапочет, хотя при инсталляции только инглиш и гансиш выбираются, что стало приятным сюрпризом 😃
В-Стаби по русски лопочет давно. И это тоже много стоит. И другие приятные плюшки… И они тоже стоят денег. Поэтому В-бар и стоит своих 210 баксов.
Помнится Винда 95 тоже 200 баксов стоила, но как-то не попалось мне на жизненном пути человека, который в 1995 году за нее такие деньги отдал. И ниче, никто не переживал.😉
Помница лет 10 назад сосед купил лицензионный виндовс, я тоже установил себе, и спал спокойно что у меня есть лицензионный виндовс. 😃)))) потом сделал клона, переписав его на болванку.
Неужели так много слов нужно знать по английски? Или у нас школьные аттестаты как диссертации у депутатов?
А объясните, пожалуйста, вот пишут, что нельзя к фубару больше 5 вольт подключать, а как же к нему тогда подключать хайвольтные сервы, 6В или 7.4?
Это как?! К VBar’у до 8,4В можно, разве у Фу-Бара другие ограничения?
Скорее всего я ошибся…
А кто мешает завести питание на сервы отдельно от управляющего сигнала.
работает от 6в у меня. пока не сгорел за неделю 😃
А кто это вообще написал такую хрень про 5 вольт? Насколько я понимаю, НЕ БОЛЕЕ 5 вольт - это только на датчик оборотов.
Вот про датчик я и прочитал. Подумал что на всю систему нельзя больше. Оказывается нет, что в принципе чудненько:)
Маздай - голимое говно за него надо в морду давать а не деньги платить;) А Ви-бар прибор зачетный, как видно даже в клонической своей реинкорнации 😉 поэтому не грех и заплатить - у кого есть желание 😉
