Мини FU- BAR : а что внутри?..
Маздай - голимое говно за него надо в морду давать а не деньги платить
Оффтоп конечно, но для 95-го года тоже интересно было. У меня не глючила, как установил с первого захода, так и проработала 3 года до 98-ой. В конечном итоге пришел к выводу, что если по нашей старинной русской традиции не лезть кривыми ручонками с умным видом во все щели, то вполне себе нормальная система. Правы были мои преподы в училище: - не трогай технику, она не подведет.😉 Но, Мелкософт свои глюки исправлял и обновлял сервиспаками бесплатно, что тоже неплохо.
офтоп
У меня семка лицуха на двух компах и буке живёт уже года три, сама там чего то обновляет, работает и есть не просит.
ХРюшу помню переставлял раз в месяц.
Восьмёрка не понравилась.
У меня FuBar -второй фбл, первый был Тарот zyx, но с ним как-то не сложилось. Может, потому что голова самодельная была, может, в настройках не разобрался. Короче, решил отложить на потом, когда стану понимать, что и как должно работать. Fubar поставил на 450 pro, настроил, и полетел он сразу. Несколько вопросов накопилось, может, не в тему, но если винду здесь обсуждаем… В общем, есть небольшой дрейф хвоста против часовой. Повышаю чуйку - трясет. Что настраивать надо?
Оффтопили не про Винду, а про морально-этические аспекты использования тыреного китайцами Вбара и ПО.
По теме, попробуйте настроить предкомпенсацию.
Андрей, предкомпенсация настроена, может, не слишком тщательно, но разве при режиме удержания это так важно? Или есть еще какая-то предкомпенсация в программе?
Точно режим удержания? Слайдер остается в крайнем положении после бросания стика рудера?
* обороты
* механику хвоста
Некоторые производители, например Тарот, впрямую указывают, что нужно.
Там другого нет.
* обороты * механику хвоста
+1. Посмотреть лог по вибрациям.
P и I по хвосту поставь оба 65 попугаев.
Вечером вчера хвост перебрал, заменил подшипники и вал, пек вибраций приходится на 17000 оборотов, но он не высокий, всего 1/з высоты экрана. Дрейф продолжается. Сегодня буду пробовать играть с PID.
Как записать и посмотреть полетные логи вибрации, а то подключаю к программе и вижу только вибрации в данный момент ?
У в-бара как 😃 У него экран автоматом масштабируется - под максимальный пик. То есть если у тебя был при раскрутке бросок в районе 4000 - то в-бар построит график с учётом того - что максимальное значение 4000 😃 Ты подведи мышку к пику и число погляди 😃
По красной шкале процентов 10-15, до 60 еще оооочень далеко:) Но число сегодня обязательно посмотрю.
Он всегда пишет логи, хотите вы этого или нет. Но посмотреть можно только в виде таблицы со значениями и надписями, которые тупо говорят тип вибрации: умерянно, ужас, ваще капец какая вибрация, и вбар обнаружил что вибрация зашкалила по такому то циклику (у меня именно такая, но летает здоровски:)).
А где посмотреть то эту таблицу? У меня на стартовой странице есть диаграмма, как понимаю максимальная вибрации от обнуления до обнуления значений, а в экспертных настройках есть график, но мнгновенных значений вибрации. Где увидеть правду о полете?
В системном меню, Get Events.
Померял пики с лопастями, раньше мерял без них. Максимальный пик получился на 3744 об, значение 936, второй на 14500- 227. Остался в легком шоке, так как считал, что оборотов у меня на верте максимум 3200…
Значения нормальные 😃
А по частотам - не забывай - у тебя есть несколько вращающихся элементов - кроме ОР - это ХР, редукторы ХР, вал ХР, потом двигатель, оснонвная шестерня. И все эти элементы добавляют свою ноту в общий хор вибраций.
Пик на 3744 - это скорее всего ОР, а 14500 - если не ошибаюсь - это ХР. Пики в пределах нормы, хотя 936 для ОР - многовато - посмотри подшипники и может быть отбалансируй лопасти 😃 Но вообще - до 2000 - можно летать и не париться 😃
Господа! Не могу понять где в Vstabi pro настройка пирокомпенсации.
В явном виде ее не обнаружил. В какие настройки лезть чтобы ее настроить?
Да не настраивается она в ви-баре в явном виде. Она настраивается аутоматычно - при задании реверсов и месторасположения ФБЛ-а.
Она настраивается путем указания Vstabi как ориентирован прибор и в какую сторону вращается ротор…
Спасибо .Осталось только понять почему пирокомпенсация не работает. К остальному претензий нет. Все работает замечательно.
Артем, если разберетесь, отпишитесь, пожалуйста. У меня тоже какие-то странности в работе
Вот и я получил свою коробочку. Не прошло и 2-х месяцев 😁. В выходные надеюсь опробовать. Пришло, кстати, в картонной коробке с надписями FUBAR и т.д., а не просто в пакетике, как обещали.
Дрейф хвоста уменьшился, но еще есть немного, буду дальше разбираться с настройками.
ЗЫ. А ведь реально работает коробочка, жаль, одну купил.
