Есть у меня гироскоп с режимом удержания хвост. балки.
При включении этого режима машинку медленно уводит в сторону.
Прочитал статью про гироскопы,там что-то говориться про обратную связь,но я не совсем понял.
Так вот вопрос:
такой эффект только на земле,а в воздухе все окей или все-таки этот гироскоп левый ?
Если дрейф нейтрали у передатчика малый и у гироскопа тоже, то даже на земле после включения и самоюстировки такого быть не должно. Если же в нейтраль возврат джойстика не точный, то может быть, но медленно. В воздухе все будет ОК.
Вообще триммером хвостового винта можно добиться устойчивого удержания рул. машинки,но при добавлении шаг-газа микшер добавляет шаг хвост. винта и тут руль. машнка начинает медленно уплывать.(все действия происходят на земле)
А может в этом режиме микшер руля надо отключать?
Если гиро с HH то надо микшер отключать
“НН” ??? 😉
“НН” ??? 😉
AVC
Мужики Вы,что с моделизмом связались?!если для вас AVCS и Heading-Hold представляют какую либо разницу между собой.!?
Разница существет в разных торговых брендах которые имеют право использовать эти наименования:), а так конечно функционально это едино:
Функция удержания хвостовой балки для простоты понимания.
[При включении этого режима машинку медленно уводит в сторону.
Так вот вопрос:
такой эффект только на земле,а в воздухе все окей или все-таки этот гироскоп левый ?[/quote]
Дрейф гироскопа может быть по нескольким причинам:
1 Дрейф сразу после инициализации -от 10 до 60 сек. (если 501 или 502 AVCS можно попробывать на земле несколько раз быстро посчелкать переключателем айдела раза 4-5 потом передернуть питание)
2 Дрейф появляется после минуты полета или больше (видимо вы обладатель дешевого гироскопа с пьезо датчиком и это не исправить (темпертурный дрейф - болезнь пьезо гироскопов))можно в полете
тримировать.
3 Дрейф возникает при увеличении или уменьшении шага (надо отключить REVO микшер)
Суважением Сергей.
Кстати разница между AVCS И Heading Hold есть !
Сергей, а можно насчет разницы между AVCS и HH поподробнее.
Их самая существенная разница-в буквах ! 😆😆😆😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3da9e46b3df9550077797410":{"_id":"3da9e46b3df9550077797410","hid":798,"name":"Алексей_000","nick":"Алексей_000","avatar_id":null,"css":""},"3dab48383df95500777973cd":{"_id":"3dab48383df95500777973cd","hid":805,"name":"botvoed","nick":"botvoed","avatar_id":null,"css":""},"3db98b693df95500777972db":{"_id":"3db98b693df95500777972db","hid":865,"name":"YURIK_M","nick":"YURIK_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"3e079e239970730077090a27","hid":3793,"title":"Гироскоп. Проблема или нет?","views_count":3573,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"3e079e239970730077090d76","first_ts":"2002-12-23T23:37:07.000Z","first_user":"3da9e46b3df9550077797410","last_post":"3e1992e49970730077090d8a","last_post_hid":11,"last_ts":"2003-01-06T14:29:56.000Z","last_user":"3da9e46b3df9550077797410"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
