Держим ДВЕ Левых кнопки и вкл. передатчик, ищем нужное…
Находим, и нажимаем две Правые кнопки, оно пищит, что, ОК.
Клир ессно не торогаем!!
Потом садимся и читаем мануил…
А как осуществить переключение между HELI, ACRO, GLID при уже установленных HELI, ACRO, GLID.
Можно прочитать в руководстве по эксплуатации…
Подскажите как поставить стик шаг\газ строго по середине (для установки лопастей ОР в 0 градусов).
Найти настройку кривой шага и выставить кривую, например, 50-50-50, или, если есть 5-ти точечная, то 0-50-50-50-100.
Подскажите как в этой апе настроить микробист на режим удержания хвоста и на нормальный режим через тумблер, чтобы можно было переключать в одном полётном режиме. Делал так: подсоединял провод чувствительности хвоста в 7 канал (дополнительный, управляемый переключателем шасси (5канал в самолётной программе)) приёмника (приёмник 7 канальный QPCM 40мгц) на тумблер 7канала микробист реагирует дискретно (в 1ом положении тумблера, синий крайний; в 1ом положении тумблера, красный крайний индикаторы), на переключения других тумблеров и изменения значений в меню гироскопа индикаторы микробиста не реагируют ни как.
Пробовал по другому, подсоединял провод чувствительности хвоста в 5 канал (чувствительность гироскопа в вертолётной программе) приёмника, тогда на изменения значений в меню гироскопа индикаторы микробиста реагируют, но нет возможности переключится с режима удержания хвоста на нормальный режим (не реагирует на переключения тумблерами). Предположительно дело в передатчике. Вертолётная программа включена.
Прамблема решена с помощью настройки конечных точек (ЕРА) 7ого канала передатчика. Может кому нибудь пригодится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4430591f3df955007778bece":{"_id":"4430591f3df955007778bece","hid":13163,"name":"Павлов_Юра","nick":"Павлов_Юра","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4df09d8c3df95500777518b4":{"_id":"4df09d8c3df95500777518b4","hid":90215,"name":"kirovskyi","nick":"kirovskyi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"549951fa3df9550077fd4c79","hid":390039,"title":"Hitek eclipse","views_count":1430,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"549951fa3df9550077fd5242","first_ts":"2014-12-23T11:28:58.000Z","first_user":"4df09d8c3df95500777518b4","last_post":"565a168f3df9550077fd525b","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-11-28T21:03:11.000Z","last_user":"4430591f3df955007778bece"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
