Spirit Flybarless system - что это за система?
Vladlen
KiLLLer:
Подскажите,тарелка по стикам ходит нормально,в правильную сторону,при запуске без лопастей наклоняю вперёд,тарелка тоже вперёд,так же и по элеронам,какой параметр нужно поменять???
Вы имеете в виду проверку наклоном всей модели? А запускать мотор не нужно для этого. В настройках должны быть подсказки с чего начинать и что делать если тарелка отрабатывает в обратную сторону для компенсации наклона.
=Hack
KiLLLer:
При наклоне он должен в противоположную сторну тарелку перекладывать,как на хвосте,не?
Нет, стик вперед - тарелка вперед, стик влево - тарелка влево и т.д.
Andy08
Если я правильно понял, то нужно речерсировать сервы в программе и стики в аппе.
Twilight_Sun
KiLLLer:
Для начала убедиться, что выбрано правильно положение фбл. потом настроить реверсы каналов на передатчике не по сервам а по монитору каналов в настройке фбл (там есть такими столбиками показывает каналы с приемника какое значение имеют). потом настроить реверсы серв по стикам или по наклонам (результат будет одинаков можно по одному настраивать по второму проверять если предыдущее всё правильно). У вас же скорее всего неверно настроен реверс серв и реверс каналов в пульте и при команде с пульта минус на минус даёт плюс, а фбл когда управляет - получается лажа.
Т.е. да, надо реверсировать и в аппе и поменять в сервах. но я бы перепроверил по порядку , с положения фбл, на всякий случай.
=Hack
Если во вкладке диагностики в неверную сторону ходит стик, то да, надо и на аппе реверсировать канал, и в реверсе серв.
Vovets
=Hack:
должен за этот провод переплачивать примерно в 10 раз?
Потому что Вы лукавите, как минимум, никакие это не 1,5 часа из которых час на травление. А так-то да, при необходимости можно изготовить.
KiLLLer
На аппе снял реверс,на вкладке диагностика стало правильно,а вот реверсы серв ставлю в системе вообще ни один вариант не подходит(((
Vladlen
Для проверки надо пройтись по настройкам, возможно перепутан тип тарелки и нумерация серв в тарелке.
=Hack
А сколько? Припаять 7 деталек и 6 проводков. Одну сторону с подогревом платы и феном можно запаять за пару минут, вторую на хорошем флюсе и паяльником оставшиеся 2 детали - еще пара минут. Если в запасе, конечно дедов 40 ваттный паяльник и канифоль, то конечно можно и 2 часа просидеть. Но я не говорил про 1.5 часа в целом, я говорил про 1.5 часа на изготовление печатной платы + к этому времени пайка. Но у меня не уйдет на пайку больше 15 минут точно. Если поработать над платой, думаю, можно и одностороннюю печатку сделать, то работа будет исключительно феном и допайка паяльником сомнительных мест в случае чего.
Vovets
За 1.5 часа дома двухстороннюю плату с металлизацией отверстий? Если так - Вы большой молодец. Но я не верю…
=Hack
Металлизацию отверстий я бы не делал. Муторно это для такой простой платы. Просто пропускал бы жилу провода через отверстие и запаивал бы с двух сторон, лишнее откусить.
mil-lion
Brake! Хорош здесь обсуждать платы!
Просто купить хорошую весч - это одно, а сделать её самому - ещё лучше 😃
У каждого свой кайф: от покупки или изготовления чего то работающего. И то то хорошо! Это хобби!
Twilight_Sun
KiLLLer:
попробуйте подряд по инструкции по настройкам. положение фбл, тип тарелки, правильно ли сервы воткнуты в гнёзда (может местами перепутаны) и т.д.
KiLLLer
Всё получилось
Убрали реверсы в аппе с элеронов и элеватора,прставил реверс на общий шаг в аппе
На ФБЛ поставил реверсы на элеватор и элероны всё стало и по стикам и при наклоне отрабатывать как и должно быть в горизонт,а не туда куда наклоняешь (было)
Один хрен на диагностике обший шаг не в ту сторону,больше вариантов нет!
Даже поднял и пролетел децел,темно на дворе)))
kudra
Проверьте ещё раз правильность отработки диаграмм в программе. Стик влево-диаграмма влево и т. д.
KiLLLer
kudra:
Всё правильно кроме обшего шага
Vladlen
Шаг можно реверсировать в ФБЛ в передатчике и и там и там одновременно?
=Hack
Смотрите, настройка делается в следующем порядке. Первым делом выставляете тип тарелки. Потом на вкладке диагностики добиваетесь того, чтоб все стики ходили в нужном направлении, никаких реверсов, иначе будут дрова при использовании спасалки, так как спирит будет не в ту сторону шаги делать и вместо подъема со всего размаху впечатает верт в землю. После этого на вкладке сервы настраиваете ширину импульса и частоту. После этого подключаются сервы так, как нарисовано на вкладке основное (главное не перепутать каналы). После этого снова идем на вкладку сервы и настраиваем реверсы серв. А дальше уже лимиты и т.д.
KiLLLer
[QUOTE=.//Hack;7575180]Смотрите, настройка делается в следующем порядке. Первым делом выставляете тип тарелки. Потом на вкладке диагностики добиваетесь того, чтоб все стики ходили в нужном направлении, никаких реверсов, иначе будут дрова при использовании спасалки, так как спирит будет не в ту сторону шаги делать и вместо подъема со всего размаху впечатает верт в землю. После этого на вкладке сервы настраиваете ширину импульса и частоту. После этого подключаются сервы так, как нарисовано на вкладке основное (главное не перепутать каналы). После этого снова идем на вкладку сервы и настраиваем реверсы серв. А дальше уже лимиты и т.д.[/Q
Выходит что реверс в аппе не надо трогать вообще,тогда всё правильно показывает во вкладке диагностика
Но реверсом в ФБЛ ни как не сделать правильность работы тарелки
В мастере настройки написано"Проверьте направление каналов при необходимости используйте реверс каналов в передатчике"
Меняешь реверс в аппе, как у меня, общего шага, вкладка диагностика показывает неправильное движение канала
Пробовал включать стабилизацию в воздухе верт резко дёргаеться один раз,при выключении опять дергаеться один раз,может так и должно быть
kudra
Реверс шага сделать в канале “шаг” передатчика.
KiLLLer
kudra:
Я так и сделал в аппе,реверс PITCH
=Hack
kudra:
Этого делать нельзя в данном случае, так как в диагностике все каналы должны ходить в нужном направлении, иначе спасалка работать не будет, точнее она покажет как быстро и непринужденно дорогая модель превращается в дрова.
Сергей, а сервы точно в верные каналы подключены? У спириты порядок отличается от распространенных k-bar’ов и т.п.
KiLLLer
=Hack:
А как тогда сделать не пойму?
Реверсами в ФБЛ не выходит ни при каких вариантах их там 7 получаеться,один вариант есть но он противоположен стикам элерон и элеватор, шаг нормально
Всё перепробовал
Спасалку не пробовал,а стабилизацию включал
=Hack
попробуйте спасалку без лопастей. Посмотрите какие шаги будут отрицательные или положительные
kudra
hadov:
Сегодня получил прошивку 2.5.9
Исправлены косяки геолинка. Рекомендованный коэфф 5-8
Попробуем.
А где получили? На офф сайте Version: 2.5.2 www.spirit-system.com/download.php
