Spirit Flybarless system - что это за система?
Greatbear
ramber:
Это правильно. Ремонт все равно дороже бы вышел. Я как 2 года назад первый поставил у меня было 0 крашей по зарулу. Дядьки на поле носы воротят - низко не летаю, траву не стригу, но по мне удовольствие ехать домой с целым вертолетом дороже.
Это как раз было решающим фактором при выборе, после того как я пару раз проштудировал тему. Разбить конечно же можно что угодно, но всё же.
2 months later
kudra
Никто не задумывался? Если одновременно активировать в геолинке: возврат на базу, удержание позиции, удержание высоты… и, самое главное- автопосадку! Что будет в приоритете?
=Hack
Не знаю как на счет всего, но про возврат и посадку я общался в Томашом. Он сказал, что сначала идет возврат в домашнюю позицию, потом посадка.
kudra
Т.е. я могу фаилсейв настроить с возвратом домой и последующей автоматической посадкой?
=Hack
Да. Как раз с ним на счет FS и общался, могу ли я так сделать. Сейчас попробую поискать его письма.
kudra
Фантастика!
А отключается двигло после посадки автоматом?
=Hack
Я:
Another question: can I make such: if the signal is lost then the Heli goes to home position and lands?
Томаш:
Yes, you can program it in this way.
But you have to use 5th or 7th channel to do this, because Failsafe is working for the first 7 channels.
You can assign for example 7th channel to F: Return to Home. And program your failsafe to engage the function when signal is lost.
Then it will work in the way you want.
Я:
Sorry that I am repeating one more time. I just want to understand how it works.
You say I can assign for example 7th channel to F: Return to Home. And I program the failsafe to engage the function when signal is lost.
Ok, I understand it but I don’t understand how the heli will land after returning to the home position. Thus can I not call two functions serially, do I? Or not?
Томаш:
Hello,
You will have to assign F: GeoLink Return To Home and F: GeoLink Auto Landing at 7th channel.
Then when the model will return to home position it will land automatically.
But there is problem with throttle - in this case you will have to set some throttle curve for failsafe too, otherwise the model will fall with motor turned off.
Я:
When a heli auto landed does the throttle stop or not? Especially interesting in Failsafe mode. Because in this case, I can’t control the heli.
Томаш:
It will do what is programmed for Failsafe.
kudra
Т. Е. мотор не отключиться после посадки… Жаль.
=Hack
К сожалению, да. Только ждать отсечки и молиться, чтоб какая-нибудь собака не подбежала.
26 days later
AirPower
Парни а кто ни будь регистрировался на сайте Spirit System с русским доменом например mail.ru или yandex.ru, в общем любая почта с .ru игнорируется!!! каким-то расизмом попахивает(((, .СОМ домены проходят…, какой то не приятный осадок!
Vovets
В спортлото напишите… Но спасибо за информацию.
AirPower
Vovets:
😵 дык это не информация, а вопрос был…
alien131314
AirPower:
Очень много почтовых серверов мейлы с даных доменов сразу отправляют в спам. Это надо учитывать.
=Евгений#
Позавчера зарегился с майл ру. Сегодня оплатил. Всё нормально.
AirPower
AirPower:
Да, немного не правильно написал, имелся в виду их форум.
А в магазине да, нет проблем с регистрацией.
=Евгений#
AirPower:
Пытаюсь зарегистрироваться с Gmail.com. Вроде всё прошло удачно, но нет письма с активацией…
AirPower
=Евгений#:
Я когда на форуме регился получилось только с gmail.com, письмо с подтверждением пришло сразу.
Возможно у них форум подглючивает)) то с .ru доменов не хотят регистрировать то подтверждение не высылают.
Хотя с .ru доменами понятно, наверно спам боты замучили с этих адресов, вот они и забанили…
=Евгений#
AirPower:
Я отправил повторно- пришло.
Magirus
Всем привет… ХК Авангард - ЧЕМПИОН!
Сегодня облетал RS Spirit (c учётом обоновления ПО в передатчике - настраивал 3 дня), была проблема: система отказалась “видеть” стоковый Castle Phoenix ICe2 80A HV, опытным путем подобрал входные значения по каналу газа (получилось: 120Hz, min 1030us, max 1900us).
Летит, влётываюсь 😇, контроль вибрации (и не только) в реальном времени актуален!
=Евгений#
Имею два сателлита DSMX. Один “родной” спектрумовский, а второй с алиэкспресс. Подскажите, будут ли они работать вместе со спиритом?
Vladimir_K=
Будут, если второй - реальная копия, а не голимая подделка.
=Евгений#
Аппаратура DX8E. При настройке обнаружил отсутствие в меню гироскопа, пункта холд. Подскажите, где искать?
Разобрался…
7 days later
ramber
Вроде как народ на форуме подержал мое предложение добавить поддержку Crossfire. Если все получится - это будет бомба! Один из самых быстрых и надежных протоколов (выкуси ВБЦ:P)
www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=…
delvinz
Подскажите пожалуйста. Я новичок в вертолетом деле. Пытаюсь настроить Spirit 2 с внешним гувернером, стоит датчик RPM HW.
1 При отщелкивании тумблера Hold происходит задержка запуска мотора примерно на 2-3 секунды. Это нормально? Или что-то делаю не так? 2 С внешним гувернером нужно настраивать кривую газа? И ещё вопрос. Какой в итоге гувернер лучше использовать. В ESC или FBL. Какие плюсы,и минусы.
7 days later
Magirus
Я тоже новичок, летаю на T-Rex 600.
  1. Сложно сказать😵, возможно установлен слишком медленный старт в ESC и крайние точки (эндпоинты) я бы заново настроил.
  2. У меня СС 80А НV c гувером: там 3 полки по THRO (выставлены на 30, 70 и 100%). Перед включением вертолета - HOLD всегда включен, затем подаю эл.питание, проверяю отклонения тарелки, выключаю HOLD …плавно-нарастающий раскрут лопастей сразу, а через 3-4 секунды аппарат уже в небе.
  3. Затрудняюсь ответить…😁
