gy401 -- регулятор Limit и atv в пульте, какой порядок?
Дык это понятно, но вопрос в другом – может ли гира выдать на серву больше чем установленные крайние точки в пульте??? (установки в пульте производились в режиме гиры Normal. AVCS не понял, мож в полете что пойму…)
Может. Гира не может выдать больше, чем у нее установлен limit, настройка передатчика не имеет никакого значения. Для того, чтобы правильно выставить limit, нужно поставить в пульте расход 100% и выставить максимально возможный ход машинки на гироскопе крутилкой limit. Затем уменьшить расход в передатчике с помощью atv (epa) для получения комфортной скорости выполнения пируэтов.
[team Пахомов]
А как тогда быть если в 100% передатчика в крайних положениях машинка упирается в механику? Т.е. максимально возможный ход рычага шага уже выбран, а машинка (и стик) например всего в 75%??
- ставите в передатчике расход 100%
- режим гиро normal
- включаете, инициализируется, даете в сторону, крутите limit на гироскопе, чтобы при 100% отклонении ручки передатчика (которое соответствует 100% расхода в передатчике) в обе стороны машинка не упиралась.
- гироскоп дальше не трогаем, зажимаем расходы по хвосту в передатчике, чтобы пируэты происходили помедленнее, с комфортной для вас скоростью.
[team Пахомов]
Ага, понятно, сенкс!
Ура! только сегодня утром ломал голову, как это дело настроитить.
Приезжаю в офис, открываю форум, и вот!
Спасибо братья!
И все-таки гложат меня сомнения.
Выставил гиро (401) в нормальный режим.
Расходы на передатчике по 4-му каналу 100 процентов.
Включаю питание, инициализируется гироскоп.
отвожу ручку, скажем, вправо до упора.
Кручу лимит, пока машинка не перестает упираться, то-же самое влево.
А вот тут засада… после этой операции на передатчике все-равно остается свободный ход ручки.
т.е. максимального (до упора) значения машинка достигает при отклонении ручки примерно на 50-60 процентов, несмотря на тот факт, что лимит выставлялся при полном отклонении ручки.
Аппаратура- хайтек оптик 6
На 401-м LIMIT однобокий,т.е. на гире он настраивается в одну сторону,попробуйте ещё раз,только в одну из сторон,я настраиваю когда слайдер идёт вправо,если смотреть на верт спереди,всё нормально рулится.
Поставь на передатчике расходы чуть меньше чем на гироскопе и все будет ок.
[/quote]
Тогда в режиме удержания балки пируэты получаются очень вялые.
Господа! Отзовитесь и дайте пожалуйста окончательный ответ - как же все-таки правильно?
- 100% расход и давим лимитом, при этом остается свободный ход стика
- расходы около 70% , лимит 140% (максимум), при этом свободного хода стика нет в нормале, но в AVSC вялое управление
может проголосуйте, что ли ))
Может, сделать всё-таки по инструкции?
