Гувернёр GV-1.
На что надо клеить магниты,чтоб не отвалились конкретно на раптор?Надо сразу два клеить или достаточно одного?При приклейке соблюдается полярность?
Спасибо.
Гувернёр GV-1.
Спасибо.
На эбокситную смолу или суперклей (гель), перед тем как клеить нужно просверлить в месте приклейки сквозное отв. 1,5 мм , для того чтобы выдавить излишки клея. Лучше клеить 2 , чтобы потом не балансировать крыльчатку вентилятора . В TJ PRO Клеятся разными полюсами , чтобы датчик срабатывал на один из них , насчёт GV-1 : www.futaba-rc.com/faq/faq-gv1.html www.jeffsheliphiles.com/static/gov.shtml
Успеха!
Спасибо за ссылку.
С английским не в ладах поэтому если непротив кое-что для себя уточню.
На фото видно,что магнит вставлен в предварительно просверленное отверстие и слегка выглядывает.Так можно сделать?
Если можно напишите ответы те,кто уже ставил магниты кокретно этого гувернёра,со всеми нюансами.
Спасибо.
[quote=БОГДАН;297340]
В стоковом фене уже есть отверстие , нужно только просверлить отв. для выдавливания излишков клея. Если фен тьюнинговый , то отв. нужно сверлить.
Отверстие можно сверлить и 4 мм, влезает . По боковой поверхности отверстия нацарапать ( иголкой или ещё чем) канавок , короче навести на стенках отверстия углубления для клея . Если магнит один , балансировать надо обязательно , сверлите второе отверстие и смешиваете эпоксидку с опилками свинца ( напильником настругать) , ну и методом проб и ошибок добиваемся баланса. Да эпоксидку брать минимум 30ти минутку , 5ти минутку не рекомендуют . Если магнит немного выступает не страшно, на Рапторе 90 фен с наклоном и нормально. Удачи.
Спасибо за ответ.
Вопрос. Хелик ты пишешь,что на рапторе 90 фен с наклоном.
Это дефект,его надо иправлять?
Может ли это влиять на работу узла сцепления,в плане задевания чашки сцепления и стирания материала из,которого сделано сцепления?
Спасибо.
Вообще второй магнит для баласировки абсолютно нет смысла вклеивать - вентиляторы настолько коряво сделаны что балансировать их по любому надо и то что ты вклеишь еще один магнит с противоположной стороны гарантиии баланса не даст.
я предварительно собираю все и смотрю какая сторона легче - там и сверлю дырку под магнит (если готовой нет)
а дальше уже балансирую вкручивая маленькие винтики без шляпки или ямочки сверлю в пластике
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb1b25c3df955007779598e":{"_id":"3fb1b25c3df955007779598e","hid":2437,"name":"БОГДАН","nick":"БОГДАН","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"447e56379970730077fc8f76","hid":43130,"title":"Приклейка магнитов гувернёра.","views_count":2453,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"447e56379970730077fc9456","first_ts":"2006-06-01T02:51:35.000Z","first_user":"3fb1b25c3df955007779598e","last_post":"44853c679970730077fc9462","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-06-06T08:27:19.000Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
