изготовление магнитов для БК
kunak633
Необходим совет по магнитам для БК. Подойдут ли магниты нарезанные алмазным диском
из магнита от жесткого диска компьютера? Будут ли они соизмеримы (по магнитной проницаемости )
с неодимовыми магнитами ?
Yurich
Подойдут.Главное-не перегреть их при резке и обработке(почаще макать в водичку и не спешить).
И по качеству(субьективно) ничуть не хуже - “компреессия” движка с магнитами из харда даже получше.Удачи.
kunak633
Yurich, спасибо, что развеял мои сомнения, теперь спокойно соберу БК мотор и будет мне счастье!
Токсик
kunak633:
Привет всем!
А не нарушится свойства магнита? Пытался отрезать кусочек от такого магнита, резал практически в воде. После полной обработки и приведение его внужные размеры в нем не осталось намагничености. Ведь в производстве их, намагничивание идет последней операцией.
Несколько раз попадались магниты с жестких дисков на середине стояла черная точка, стальные предметы в этой точке не магнитились.
Всем пока, пока, пока.
anm
Эта тема не раз поднималась. Магнит в приводе головок винта намагничен восьмеркой, поэтому середину использовать нельзя, она не магнитится.
LowAmper
А ваще резка - “удовольствие” еще то. Я резал магниты из винчестеров алмазным надфилем, затем обрабатывал на наждачном круге. Размагничивания не происходило, т.к. заготовку держал руками и чувствовал температуру. Много хлопот: магнитная пыль мешает контролю размеров, пальцы болят когда долго держишь магниты, макниты раскалываются… ИМХО дешевле в нет-магазине заказать.
kunak633
Предвижу сложность при резке магнита не учитывая температуры,пыль и т.д. это направленность
магнитной проницаемости. anm упоминул что магниты от хардов намагничены восьмеркой, что это такое, с чем едят? Если тема поднималась не раз укажите ссылочку пожалуйста. Буду премного благодарен!
Yurich
,магниты от хардов намагничены восьмеркой
Восьмёркой - это значит, что половина магнита(по длине) -S полюс, половина-N. При распиловке магнита середина - около 4мм-выбрасывается. Определить эту зону легко другим магнитом. По распиловке: я делал надрез в полмиллиметра глубиной, потом ломал пассатижами, до размера доводил на алмазном круге. И никакого геморроя.
guse
Yurich:
Идеальный вариант на электроискровом станке. Много резал на алмазе , но всегда приходилось перемагничивать. Как, это отдельный разговор, Хотя , если интересно, расскажу.
guse
razdvatri:
2guse
Расскажите, плз, очень интересно!
На следующей неделе и в личку. Проблемы с комп.
Buranov_P
guse:
А мне тоже интересно! Если не трудно, и мне в личку или на мыло.
guse
razdvatri:
2guse
Импульсно-индукционный метод намагничивания магнитов из РЗМ.
Оборудование: 1. Конденсаторы от лампы-вспышки. К50-3Ф, по1000 мкф, 300в, 2шт. Соединить параллельно.
2. Выпрямитель.( диодный мостик)
3. Магнитопровод. Я использовал железо от ленточного стержневого трансформатора.( Две буквы П рогами навстречу.) С одной стороны подложил отожженое железо на толщину магнита, с другой магнит. Получается замкнутая О образная система.
4. Катушка намагничивания. Провод 0.5, 200-250 витков на каркас. Катушка надевается на одну сторону магнитопровода с магнитом, вставляется вторая половина магнитопровода. Магнит оказывается внутри катушки и замкнут магнитопроводом. Вся система заневоливается.
Ну и сам процесс. Конденсаторы заряжаются и затем замыкаются на катушку. Повторить 4-5 раз.
Литература: , Посттоянные магниты, Справочник. Под редакцией д.т.н. Ю.М. Пятина. Москва. ,Энергия, 1980г.
rrteam
guse:
Сильно!
Только стоит учесть , что “некоторый” хороший неодим перемагнитить с вектором 90 гр
не получается, даж в промышленных установках.
Там намагничивание происходит в момент кристаллизации.
На 180 гр - легко. Serj где-то тут, об этом говорил…
guse
rrteam:
Сильно!
Ну есть еще синхрофазотрон. Я работал только с самарий-кобальтом. Результат изумлял даже специалистов с производства. Есть тонкости, но формат не позволяет выложиться.
razdvatri
2guse
Простите, не понял термин “заневоливается”, поясните, пожалуйста.
guse
razdvatri:
2guse
Это значит лишить возможности двигаться, иначе магнит просто разобьет т. к. импульс очень сильный. Я слегка зажимал в обчные слесарные тиски.
POF
""Там намагничивание происходит в момент кристаллизации.
На 180 гр - легко. “”
Я правильно понял, что нагрев магнит до 180гр мы его размагничеваем. После этого, в остывшем состоянии, проводим намагничевание?
guse
POF:
Ниодим при определенных температурах теряет все свои свойства. Наверное у самарий - кобальта происходит то же самое, потому что некоторые образцы не удается намагнитить. Может быть г. Калистратов поделиться?
Constantine
guse:
возможно некоторые магниты имеют более высокую точку Кюри (точка при которой магнит размагничивается)
у некоторых неодимовых магнитов она может оказаться 250 по цельсию.
намагничивание импульсным полем в домашних условиях это разве не равносильно поливу огорода бросанием булыжников в ведро с водой.
правильно было бы намагничивать в постоянном поле при нагревании до точки Кюри, и затем охлаждении.
опять же вероятно могут оказаться какие-либо подводные камни в лице режима охлаждения, окисления магнита при высокой температуре и т.п.
имхо лучше вырезать правильно чем перемагничиванием заниматься.
а еще лучше магнитики с сайта этого дядечки:
Неодимовые магниты
лучше всего взять секционные (они уже круглые разбиты на секции и подогнаны по нужным размерам)
ваша задача только связаться с ним и перевести денежку например вестерн юнионом или если есть карточкой или paypal.
цены у него указаны - за комплект магнитов(не за один магнитик;)))
цены не кусаются, я думаю, на основе его магнитиков двигатель собрал - 48 гр и 250 ватт мощности(ПАТРЕБЛЯЕМОЙ 😇 ))).
POF
Хорошая ссылка, я правильно понял, что есть опыт получения магнитов от “дядечки”? Сколько обошлась разтаможка и пересылка?
Заранее благодарен. Олег
rrteam
POF:
Нее… 😃
Я имел в виду, что полюса S-N поменять местами легко,
в вот изменить направление поля , скажем под 90 гр. не получается…
guse
[quote name=‘Constantine’ date=‘Jul 31 2006, 18:52’ post='32502
[/quote]А еще есть готовые моторы , готовые модели и т.д. Каждому свое.
