JLog - The Mediator (логгер - посредник)
Ну, официально ничего нет, а так всё пока вилами по воде. Я не сомневаюсь, что технически всё возможно, но зачем-то они это убрали. Так что я бы не надеялся.
ПС: интересно, конечно, правда ли, что там что-то есть, на этом выводе.
Ну я пока не отчаялся и буду пробовать. Я 2 купил жлога, поэтому с в4 снимать пока не буду, а второй на в3 попробую. Актуально конечно именно на в4 попробовать, т.к. скоро выйдут новые регули в4 различные. Я скоро 130а-хв с бэком получу на пробу и вот очень бы хотелось туда пихнуть второй жлог.
В данный момент точно не работает, просто прошивки под HW v.4 нет. Надо теребить Томаса!
Оппа! Откуда “дровишки”? 😒
Ну откуда они могут быть, если его еще не выпустили, естественно от производителя. Дадут для полевых тестов после завершения лабораторных проверок. Полетаем и поглядим.
О! Ну если у Вас есть с ними связь - то попинайте на тему связи с JLog ешё и их (разрабов HW).
ок, попробую попинать, вообще они ребята отзывчивые.
Такс, нужна помощь опытных товарищей. Судя по тому, что жлог начинает мигать при раскрутке ротора, то какие-то данные с регуля он видит, но вот в аппе ничего не меняется, не могу подцепить девайс.
Несколько вопросов:
- Как он у Вас называется в аппе;
- Если кто-то цеплял на футабу, то алгоритм какой?
А с какого регуля? Какую Вы прошили в JLog firmware? А на карточку он что-то пишет в логи?
- и 2. у меня Spektrum, увы…
Проще всего и эффективнее (проверено 😃) написать Томасу (на English), он отвечает быстро и обстоятельно.
Вот тоже задумался о такой схеме HW100A-LV -> HiTec-C200 -> JLog -> TM-1000
Я так понимаю к TM1000 нужно подключать по x-bus? (TM1100 не подключить?)
Но почитал эту тему и не понял, что эта связка работать не будет?
Не будет… Вернее C200 некуда подключить. HW100A будет работать.
C200 в jlog втыкается, вроде бы.
Но здесь то вроде работает.
И как тогда понимать эту картинку?
Из описания: Hobbywing Platinum V3 plus option HiTec C200 for current, mAh
Сижу изучаю.
Да, но он занимает те же выводы процессора, что и TM1000. С другой телеметрией (Jeti, например) C200+HW100 будет работать.
Это как? Получается разъемы у датчика тока и х-бас запаралелены?
Да со спектрумом все грустно, проще простую телеметрию поставить и писать на карту лог в аппе.
Учитывая что из параметров HW отдает не так уж и много 😦
Да, электрически соединены и соединены с одной ногой процессора. Там есть картиночка. Возле разъёма x-bus написано “occupies ‘option’”. И ещё где-то этот факт отмечен.
Вообще, конечно, документация весьма хм… нестандартная.
Владимир совершенно прав. Либо не C200, либо не TM1000. A именно цепочка C200>JLog2.6>x-bus>TM100 - funktioniert nicht 😦
Хорошие новости для владельцев HW v.4
Ещё нет поддержки, но дело движется.
Да, абсолютно без разницы. Вот фича-цено матрица
Для желающих посмотреть на лог от JLog2.6 и график некоторых полей из него вот тут архивчик
Игорь скажите, а могу я подключить этот логгер к AR7210BX? Плюс к датчикам оборотов и, например, температуры? Достаточно ли для этого будет купить GW и LO Upgrate
Да, просто воткнув в Bind/DAT и докупив LO upgrade вы получите логгинг RX telemetry на MicroSD карточку.
Да, но… Давайте не так. Что у вас уже есть? Какой вертоль (в смысле какие напряжения и токи)? Какой ESC? Передатчик? Есть ли TM1000?
И что Вы хотите поиметь в итоге? Только логгинг или логгинг с телеметрией? И каких параметров?
От этого зависит решение, просто возможно Вам, к примеру EagleTree eLogger будет проще и дешевле.
У меня есть 450L Dominator 3S в стоковой комплектации, приемник и FBL AR72100, ESC: RCE-BL45X. Это мой первый вертолет, не считая соосников и наника. Я его собрал, но еще не летал. Пульт DX6i. ТМ1000 нет, т.к. не с чем сопрягать. Думал о приблуде для iPhon’а, но отзывы не понятные и цена не маленькая. Что хотелось бы знать (пусть пока офф-лайн): обороты, питание силовое и борта, ну и наверное логгинг с приемника
Это EagleTree обеспечит, правда он довольно большой размером для 450-ки. Хотя я ставил и смотрел.
JLog (с записью), естественно, тоже это может, только нужен датчик тока (C200), напряжения (не знаю, какой) и оборотов (HW RPM Sensor, наверное). Это будет дороже, но компактнее.
А что это такое тут имеется в виду?
JLog - он больше “заточен” брать данные с ESC непосредственно. А у Вас ESC простой. Понятно, телеметрии не надо, тогда Вам сюда (Emeter2, RDU, MDU, LDU и датчики к ним, поразбирайтесь там, потом спрашивайте если что, они у меня есть и работают).
А вот если хочется ещё и TX telemetry от Spektrum логгировать- то тогда наверное лучше EagleTree eLogger V4 опция такая у него есть.
У меня он на G380 стоит под брюхом рамы, не сказал-бы что большой.
Я имел ввиду информацию о потерях сигнала
Почитал еще форум и подумал: может с прицелом на будущее купить ТМ1000 или ТМ1100? Они ведь тоже сопрягаются с AR7210 и другими датчиками. А пока нет пульта с телеметрией, присмотреться к приблуде для iPhon’а - STi.
Может кому из владельцев JLog пригодится информация.
Вкратце - были непонятные и внезапные пропадания записи данных на карточку и передачи телеметрии.
Виной, похоже была карточка. Во всяком случае переформатирование помогло, посмотрим как будет дальше.
