логгер
Sergey87
Думаю на тренировке будет весьма полезной вещью, а вот в гонке наверное лучше без него.
Navix
не толко на тренеровке - даже просто померить обороты\ток у нового моторчика - оказалось, что данные представляемые производителем могут отличаться на 20 и более прц 😕
для подбора винтов на стенде (aka “бульбулятор”) - также незаменимая весчь:)
а в гонку - это конечно лишнее, тем более на такой маленькой лодке ☕
Metanol
некорректо их даже сравнивать, первый очень продвинутый логгер, к которому есть и можно подключить море датчиков, а второе фуфло какоето которое ничего не пишет а показывает данные в реалтайме
novik
спасибо, я так и думал. Правда к первому ноут надо покупать, чтоб на воде глядеть
novik
Metanol:
к первому есть родной экранчикURL]
А цеплять его во время или после?
rrteam
novik:
Экранчик показывает только в онлайне или пик (как вами задан режим регистрации параметра заранее).
Так что увы, без ноута красиво не выйдет…
Я свой всегда таскаю с собой и не мучаюсь- интерфейс логгера USB.
novik
rrteam:
да, ну не брать же специально:(
rrteam
novik:
Ну тогда брать полную телеметрию онлайн…
Цены производителя тут логгер… и тут телеметрия
novik
А может есть у кого русский мануал на логгер? А то по аглицки не разумею, а промт такую хрень выдаёт.
Спасибо
Sergey87
novik:
Спасибо
Как мой экземпляр приедет, cмогу помочь советом.
valera123
novik:
Спасибо
Я искал еще в прошлом году долго так и не нашел, потихоньку с переводчиком сам разобрался, да в общем там ничего сложного нет интуитивно все понятно, единственно пришлось с GPS долго помучится.
Metanol
novik:
Спасибо
А что там непонятного, что и куда втыкать на корпусе нарисовано, даже расположение разьема
valera123
Metanol:
Да это понятно не получалось к Google_Earth прикрутить, а потом долго не мог понять почему он то конектит, то не конектит к спутнику выявил две проблемы первая когда провода рядом ЖПС с передающим устройством, а вторая при понижении питания ниже 5ти вольт ох и намучался 😃
valera123
Metanol:
А и еще вспомнил подключаешь 4 ака по 1.2 ему мало пока напруга 5.5v еще конектит как только падает до 5ти все трындец, а падает довольно таки быстро, ставишь 5 пальчиковых аков они выдают где то по 6.3 вольта а этого много вообще не стартует пришлось сварганить стабилизатор и тогда это все заработало.
rrteam
valera123:
ставишь 5 пальчиковых аков они выдают где то по 6.3 вольта а этого много вообще не стартует .
Странно это… а про какой логгер идёт речь, и какой параметр является запускающим.😃
На электричках там непосредственно питается от ходовых батарей своим
внутренним стабилизатором… до 50в.
Я запускаю лог током 2а.
да, ЕLogger ещё первой версии…
Metanol
valera123:
Вообщето странно, про логгер не скажу, а вот большая телеметрия которая онлайн, была такая особенность, сам накопитель и передатчик телеметрии работали от 2 банок лития, а ГПС модуль уже нет 😃, ох намучался пока понял
valera123
rrteam:
Вот к такому, к такому как у вас к сожалению ЖПС модуль не подключается, а в нем нужная функция как измерения скорости более мене точно ну и по карте прикольно рисует как плаваешь, для электричек как бы и не надо но скорость не помешала бы, а вы к стати не пробовали мерить скорость по воздушному потоку ?
novik
Metanol:
как в компе настроить и показания снимать
valera123
Metanol:
Аналогично методом научного втыка если поможет ЖПС модуль работает стабильно в диапазоне напряжения от 5.2… до… 5.8 вольт я на это хозяйство после батареи спаял стабилизатор на одном стабилитроне.
novik:
Если есть передатчик то на ноут ставится софтина выводите на экран нужные датчики их порядка 90то и смотрите в реальном времени, если нет передающего модуля после того как поплавали подключаете к USB и считываете с логера информацию потом в той же проге открываете и видите такую картину
rrteam
valera123:
Вот к такому, к такому как у вас к сожалению ЖПС модуль не подключается, ?
Да не… подключается… только у меня его нету.😒
По старинке- радаром…
PS GPS был прописан в опциях когда логгер покупал…
Anton_Malygin
По идее можно слепить такую штуку можно самому. Нужно знать нормального человека занимающегося электроникой. по радио каналу передавать данные. Но главное этого человека заинтересовать и грамотно задачу поставить. И можно будет в реалтайм видеть всё что творится (куда датчики запихаете).
Вопрос нужно ли это?
rrteam
Anton_Malygin:
Да всё уже давно слеплено, даж в Питере…😉
Просто вы пока не сможете этого человека оплатить…
Да и сейчас он на страну трудится… а там ой!
А так - прямое видео с камеры и все параметры шамалёта
на том-же телевизоре… 6 или 8 … не помню… но красиво.😃
