логгер
valera123
Anton_Malygin:
По идее можно слепить такую штуку можно самому.
Дааа, не думаю говорю как электронщик ооооочень сложно и может несколько лет не хватит, а потом зачем ? цена вопроса 300$ и две недели времени ждать уже все готовое ставь и снимай данные.
Anton_Malygin
Ну это если финансы позволяют…канечно в принципе сейчас всё уже готовое и ни чего мудрить не нужно, только выкладывай денежки.
Metanol
Там редкие комплектующие используются, так что изза розничных цен, только на детальки уйдет 150-200$
rrteam
Metanol:
Особенно что связанно с GPS …
Думаю ГлонаС будет тож… не дешевле для производителя…😉
Хотя хз, им бы пока спутников набрать, и чтоб не падали.
чипы под глонас уже готовы…- системы тока пока нет.
Anton_Malygin
Я то имел ввиду использование доступной радиоканала.
Например на микросхеме СС1101 и тп. т.е. на частотах 433/868/2,4 (стоимость 100-200р или за плату сразу готовую чуть дороже)
на расстоянии 100м ловить будет на ура…Ххе антенну только ещё одну нужно будет(хотя можно попробывать с внутренней).
Цепляем микросхему к контроллеру. А контроллером собираем нужные сигналы…
Только вот что собрать можно? (с устройством логгеров ваших пока не знаком, в глаза то не видел)
Напряжение на аккумуляторе, потом ток в цепи (ххе боремся за миллиомы аккумуляторов, а добавлением датчика тока в виде резистора съедаем всю экономию, хотя можно использовать индуктивный надетый на провод) а что ещё можно замерять?! вроде и ни чего. остальное всё считается наверное(ёмкость аккумуляторов отданная и что-то ещё).
Хотя я просто тыкнул пальцем в небо.
Естественно на коленке собранный экземпляр ни куда не годится, но можно и совершенствовать…
Ладно помечтали и хватит всё это прихоти дядек с толстыми кошельками.
Metanol
Телеметрия от иглсистемс довольно грамотно сделана с точки зрения помехозащищенности, там полоса 902-928мгц в ней 50каналов которые переключаются с частотой 50гц, поэтому выпадение пакетов если и будет изза помех то очень небольшое
у них есть и блочок который заводит инфу в видеосигнал обычного видеопередатчика
а так у них много чего есть из датчиков, датчики давления на плюс и минус, токи меряют и индуктивными датчиками и сопротивления, обороты разными датчиками, температуру, обещают тахометр для бензина с высоковольтного, датчик перегрузок, GPS, сигналы с 4 каналов приемника, двухканальный АЦП вот такие 😁
Sergey87
Anton_Malygin:
Ток аккумулятора мерится датчиком холла, типа такого: ACS754. Сопротивление датчика около 100мкОм. Это 1Вт тепла при 100А тока.
8 days later
Sergey87
Сегодня получил свой логгер.
Вроде всё круто, но один недостаток всё-таки есть, старт записи по сигналу от датчика оборотов БК работает очень коряво, датчик при стоящем моторе мягко говоря глючит.
Пришлось поставить запуск записи по току 1А.
Ещё возник вопрос: кто-нибудь пробовал мочить логгер?
Думаю вот его лаком покрыть.
valera123
Sergey87:
Сгорит 😦 уже попробовал, только хорошая герметизация с проверкой этой герметизации сначала в ванной без логера конечно.
9 days later
Илюха
начал замечать, что логгер (или зарядник) врут относительно друг друга по показаниям емкости аккумулятора!
вот например сегодня погонял FSRку по логгеру ~11минут и снято 4715мАч, а при заряде зарядник НИ РАЗУ не вливал в них больше 4350мАч
или может это А123 из воздуха впитывают в себя? 😉
rrteam
Илюха:
Там есть калибровка как тока , так и напряжения, програмно…
Если у вас есть соответствующие приборы для калибровки, то всё правится.😉
