Логгер, какой купить?
karmann
shil:
Вопрос к планеристам.
На каких планерах использовать собираетесь?
shil
karmann:
F5J. Для тренировок, может, когда-нибудь-и для соревнований.
karmann
Аппаратуру какую используете? Если Мультик или Граупнер, то датчики нужны…
shil
karmann:
Futaba-8up. Старенькая…
Komandante
Вариантов много, но народ пользует либо отечественного производителя либо словацкие. И те и другие можно купить в Москве. Спросите у Анатолия Прудникова ака taim
karmann:
Александр, доброго дня, какие датчики? Человек про логгер спрашивает. Аля Миша Селезнев со свежей прошивкой за глаза. Или если покруче - словацкие. Там же все включено…
karmann
Komandante:
Ну да, согласен, тогда лимитер нужен:)
Alex141
[QUOTE=Komandante;3333911]Вариантов много, но народ пользует либо отечественного производителя либо словацкие. И те и другие можно купить в Москве. Спросите у Анатолия Прудникова ака taim
Железо интересное. Вот тут небольшое описание на русском:
banned link
А что касается ПО, то на сайте не отмечено, что возникают проблемы с установкой программного обеспечения в операционной системе Windows 7 (по крайней мере, с версией 64 bit). Опять, возможно, чрезмерная защита детища Била Г., не дает корректно опознать сей девайс. Программа написана без цифровой подписи и корректных драйверов под такую среду, возможно, еще нет или пока еще не нашлось… Хотя на 32 bit у time все заработало…?
А вот с комплектом от отечественного производителя пока таких проблем не было, (да и стоит он дешевле) за исключением перегрева процессора, который установлен на плате лимитера, который греется при большом потребляемом токе. Вот и приходится гадать сгорит или нет. Если нет параллельного питания, то в случае пробоя лимитера можно получить на выходе “дровишки”, ведь все питание (приемника и машинок) идет через него.
Вот и приходится выбирать…😃
Raoalex
Alex141:
…возникают проблемы с установкой программного обеспечения в операционной системе Windows 7 (по крайней мере, с версией 64 bit)…
У меня как раз В7 а-ля 64, проблем не заметил. Да, и еще вопрос - при чем питание приемыша через лимимтер? Провода идут транзитом, что бы ни делал лимитер, приемник этого точно не узнает, разве что лимитер даст команду врубить движок…
SerBel
Alex141:
Работает с Семеркой 64-бит как часики
Alex141
SerBel:
Может, Касперский (KIS 2012) режет? При установке программы, KIS выдал что-то вроде - “подозрительное поведение, перехватчик, разрешена установка - в слабые ограничения”
Komandante
Alex141:
может, я при установке снял ограничения
MAX-65
Слышал есть такие радиовариометры, что пищат в ухе наушником меняя тональность в зависимости от набора или снижения, хочу такой для тренировок F3K… Может кто знает где взять?
Alex141
Komandante:
ОК попробуем!
Дмитрий, у Вас получилось установить или нет?
Наша попытка (перед Вильгой) с Анатолием увенчалась успехом с установкой только на его нетбуке (32 bit).
Komandante
Да на ноуте 64 бит В7 дрова стали без проблем, на предупреждения об
Alex141:
просто забил.
Oleg_Ox
MAX-65:
хочу такой для тренировок F3K.
только навредит, первого мая самолетики падали и взлетали быстрее чем доходил бы радиосигнал от вариометра 😃
shil
MAX-65:
Picolario. Ищите.
Komandante
Oleg_Ox:
Это точно. Графита чутка не угробил
Raoalex
Alex141:
ОК попробуем!
…получилось установить или нет?
Опять прошу прощения за тупость - а что вы устанавливали? RC-electronics ничего инсталить не надо, просто запущается, и Касперыч не помеха
Serpent
MAX-65:
Вариометр от slon-а.
Alex141
Raoalex:
Вопрос вполне корректный… 😁
Речь идет о словацком девайсе… Вот эту софтинку устанавливали (фото.1), а при соединении через виртуальный порт с лимитером, он его не “видит” (фото.2), хотя лампочка первоначально кратковременно оживает (сигнал опроса девайса, видимо, проходит…). Устойчивой связи с девайсом нет. У кого был опыт по устранению аналогичной проблемы просьба поделиться советом…
Возможно, встроенному модулю firewall-а (KIS 2012) не по “нутру вольная передача данных” через упомянутый порт. Это только предположение. Причем эта проблема “вылезла” почему-то только на компьютере с W7 (64 bit with KIS 2012).
Когда сей девайс вернется (разумеется с хозяином) с Вильги эксперименты по устранению проблемы будут продолжены…
