Долгожданный Brain2
Мне ещё в Спартане больше отклик по циклику нравится. А логов всяких, конечно, не хватает. А почему VX3? Вроде как VX2. Обещал к лету сделать, значит к следующему, наверное, нужно ждать. 😃
Отклик по циклу, как это понять правильно ? Верт за стиком идет, живее или еще что ?
Да, верт за стиком идёт, можно так сказать. На брейне мне было тяжело воронки, например, контролировать. Постоянно то недорулишь, то перерулишь, связи с вертом нет.
А ценник спортана не подскажете?
Выгоднее всего в фирменном магазине. $134. Ещё неплохо Датапод иметь, ещё $51. Но можно и без него настраивать, с компа через USB.
Там голову надо отстроить, по технологии хвоста. И задать параметр отклика на ручку. Всё по вкусу !
У меня , если верт вошел в воронку, то фиг его собьешь оттуда. Как на большом, так на мелком, с которого я убрал Скоокум. На Брейна полетел намного лучше.
Да. Спасибо. В этой ветке помогли с Brain 2 - на моем среднем уровне летается оч. неплохо…Возможности по настройкам и логи очень радуют…Всем спасибо за участие!!!
Мне нравится и русский софт помогает. Но один верт стоит пока без ФБЛ. Думаю Браин или что-то еще попробовать для собственного развития.
А есть для Спартана прога на русском?
Ты думаешь, я не настраивал ничего что ли? Пару недель настраивал, потом Спартан поставил и успокоился.
Я же говорю, дело вкуса, многим Брейн нравится.
Вроде нет.
Жаль. Будут сложности перевода.Но все равно буду думать попробовать опираясь на Ваш опыт.
тьфу, да, VX2 конечно.
пысы: датапод нужен. VX1e можно и через комп настраивать ( хотя неудобно ),а вот VX1 - точно нельзя. VX1e - не помню…
если ты делаешь любые изменения, надо потом выключить, включить и проверить, что все записалось
Лётные параметры применяются без перезагрузки. Насчёт параметров логов - не скажу.
Вчера отлетал 7 аккумов.
На четвертом отказала спасалка (12 дерганий тарелки вместо 4х).
На кнопку спасалки реакции нет. Инициализировал несколько раз - результат все тот же. Полетел.
С 5го аккума по 7й функция спасалки восстановилась.
Буквально перед этим обновился на 3.0.025.
Раньше ничего подобного не было.
а логи что говорят? У меня, если что не так, просмотр логов - первое дело. нафига их делали иначе…
Я перезагружаю, чтобы убедиться что все записалось.
Если вопрос ко мне, то я в логах не эксперт.
На первый взгляд - все нормально.
А в эвентах строк 100 “Vertical sensor out of range”.
От высоких вибраций залип сенсор. В выключенном состоянии постучать по коробочке зажигалкой или ручкой отвертки (как рекомендуют в соседнем стане)
а какая версия? и какой вертолет?
ребята пользуйтесь микробистом с 4 прошивкой и будет вам счастье.
Писал “Буквально перед этим обновился на 3.0.025.”
Верт Trex 450.
А как вы в эту тему попали, если микробист это счастье в чистом виде? 😁
так спрашивали про замену брайана.
А на чем Вы летали кроме биста (главное летали ли вы на iKONe)???
Это не негатив, это реальный вопрос. Я много систем пререлетал, пока получил полное удовлетворение граничащее с экстазом от iKON. Бист не летал, Скокум тоже. )))
И нет никакого желания опять тратить кучу времени и $$$ на поиск облачных иллюзий.
дополнительный вопрос: бист - это подразумевается первый бист или который второй?
и можно расшифровать довольно расплывчатый параметр “счастье”? Что есть счастье? необходимость докупать свисток за 20 баксов чтобы получить нормальный интерфейс программирования в то время как все нормальные системы давно уже имеют усб? необходимость брать за доп. деньги - нехилые, кстати - спасалку? что - то еще?
на айконе не летал. хотел в этом году прикупить брайана, но после прочтения этой ветки расхотел. попробуйте биста иллюзий ни каких нет. мне кажеться чем проще система тем она надежней и дает более полное ощущение управления вертом отстика не вмешиваясь в управление как в-бар и брайан. счастье это когда ты доволен как модель летит и управляеться. так же прстота настройки в поле на коленке не таская с собой ни каких гаджетов. на счет цены.я перед новым годом купил на фаст ладе биста с 4 пршивкой с доставкой за 8500 р.р. программировать все параметры можно с передатчика.
Не читал летал но осуждаю.
Я например летал на бисте, скокуме, назе, и летаю на в-бар, в-бар НЕО, брайне.
Из этого самый отстой это наза. Больше всего нравится НЕО летит так как хочется, с ним новые фигуры стали получаться.
Брайн на втором месте, возможно не прочувствовал как следует.
Бист же летит как топор, постоянно вываливается из фигур и т.д. Заменил его в-баром и о чудо! Верт полетел!
По брайну мое мнение такое: соотношение цена/качество(полета) самое лучшее
по поводу “то летает, это не летает”. Народ, блин! Вот реально задрало, когда о качестве фбл судят по тому как к данному конкретному вертолету и пилоту подойдут дефолтные установки. Полетные характеристики ФБЛ вообще - то настраиваются. И в настолько больших пределах, что надо ну оочень постараться выцепить именно то, что определяет индивидуальность данной конкретной фбл, если она вообще есть. Вот у меня на форзе 450 и протосе 380 брайн 2. И оба верта летают сильно по - другому. Не из - за размера, а из - за каких - то нюансов, к примеру, на форзе получается тиктак с разворотом, а на протосе - хрен, или, как минимум - гораздо хуже. Чтобы утверждать, что это система так летает, а нее ее дефолтные настройки на вашем верте, надо какбе разобраться побольше. Или - как минимум - конкретизировать - что не так и почему это нельзя подстроить. ИМХО.
пысы: у меня на данный момент нету серьезных нареканий на брайн, ни на вибар, ни на бист, ни на спартан. ИМХО, их скорее следует оценивать с ТЗ надежности, поддержки, функций, цены, но никак не по полетным характеристикам.
