Долгожданный Brain2
попробовал менять параметр до значения 70 - никаких изменений.
Решил таки задействовать спасалку, буду разбираться с ней. говорят что параметры “по умолчанию” работают нормально.
Резюмирую по Pitch Pump.
- У меня (Brain1 v2) работает, у Игоря Логинова (Brain2) - работает.
- На HF - ни одного сообщения что у кого-то не работает - нет.
- У нас, этой теме и в теме про Ikon - есть невразумительные сообщения что “не работает” без какого-либо описания методики проверки. Какие-то реплики “про насос” и всё 😉
Повторюсь - чего MSH должны фиксить? Если они об этом ничего не знают. Если у кого-то действительно не работает - нужно писать в ветку на HF с видео и нормальным описанием.
прокомментирую:
на P380 вроде как работает
на А700 мне пока никаких следов его работы выявить не удалось.
но я, если четсно, неособо заморачивался.
чтобы исключить эффект плацебо , можно снять слоу-моушн.😉
Вот пример на другой ФБЛ , но смысл думаю понятен .
- питч - памп отключен, движение тарелки +/- по максимуму
- питч- памп в максимальном значении , движение тарелки +/- по максимуму .
- питч- памп в максимальном значении , движение тарелки от -/0 шага , быстрые , короткие движения .
Макс, я в курсе как это работает на вибаре и спартане. Здесь, очевидно, это работает как - то иначе ( если работает ). В любом случае у меня щас жопа со временем, и вопрос пп меня интересует, но он вторстепенный, и сейчас я на это времени выделить не могу.
Когда у меня на первых прошивках работал, поведение было аналогичным. Сейчас как на первом видео.
В полете чувствовалось аж забегом! Сейчас разницы никакой.
У меня телефон не умеет слоу-моушн. Я бы снял то, что ничего не работает и у Игоря Логинова
вроде как работает
получается не работает.
Кто нибудь в курсе, если покупать brain со встроенным BT за програмку под андроид все равно придется платить?
Придется))
У меня работает.
Заметил такую вещь, наблюдается медленный дрейф хвостовой сервы когда верт стоит на столе подключенный, в воздухе все нормально.
Дрейф в одну сторону или колбасит на месте?
Заметил такую вещь,
это нормально.
А то после моего сгоревшего первого IKONа уже на все подозрительное обращаю внимание.
Сегодня в логах Касла увидел, что канал газа скачет “пилой” от 0,5мс до 2,5мс. Мотор, естественно, то раскручивается, то останавливается. Регулятор подключен к Брейну 2, говернёр используется Брейновский. Сам регулятор, при этом, пищит ошибку “Rx glitch”. В логах Брейна из полезного только RxThrottle - поднимается синхронно вместе с питчем, потом идёт переключение на полку Айдла. После нескольких рестартов передатчика и вертолёта “глюк” пропал. Буду разбирать и смотреть провода между Брейном и регулятором.Может, Брейн и не виноват, но отписаться надо.
На картинке видно, что проблемы начались в конце первого полёта (~350c): видны две “шпильки” вниз и вверх . Начиная ~1100 секунды опять всё нормально.
Интересно. Но меня заинтерсовало другое - когда всё нормально - Throttle In ровная горизонтальная линия? Гувер Brain’a должен же “наваливать” под нагрузкой и опускать до полки при снятии нагрузки. В общем или я чего не понимаю, или я не вижу работы гувера.
Это тоже непонятно - у Вас что - Throttle на Pitch завязан?
Для взлёта/посадки у меня используется Нормал.
Какая-то регулировка на полке там видна:
Владельцы яблочных гаджетов подскажите, где в приложении от Brain, размещена закладка Диагностика Вибраций?
На ПК выглядит так
IMG_1441 by Igor Dryuma, on Flickr
В телефоне и планшете закладку Вибрации найти не смог.
IMG_1442 by Igor Dryuma, on Flickr
Или мобильное приложение является урезанной версией?
Нет там ее и не предусмотрено. На Андре тоже нет.
И за что 7$ ?
И за что 7$ ?
Для яблофонов - ваще $9.99 А ценник такой просто из-за того что что на Google Play, что на Apple Store невозможно разместить бесплатную аппликуху без встроенной рекламы.
Да и вообще процесс размещения на этих сторах аппликух - дело невесёлое. Так что “спасибо” нужно сказать этим гигантам-монополистам. А MSH тут не виноваты.
Они могут давать скачать apk со своего сайта
Который ~90% америкосов и ~50% европейцев поставить на свои залоченые на оператора мобильники не смогут 😉
Вам что 5-10 баксов за аппликуху жалко? Ну не используйте, используйте планшет или ноут на Винде. Пока можно, а то скоро и МелкоМягкие закроют установку софта кроме как из ВинСтора, к тому дело идёт 😦
Конечно жалко, версия с синезубом уже на 30$ дороже при том что модуль вообще ничего не стоит
Посмотрите, пожалуйста, сервер с обновлением прошивки только у меня не работает, или это проблема MSH? Софт на компе обновился, а в коробку не заливается.
Пишет “проблема с интернетом”?
В Харькове у пилота такая же шняга. 😦
