Помогите, плиз, подключить блютуз к Брайну ? блютуз не оригинал модуль HC05 с али.
Осталось найти распиновку для вашего модуля.
Но в случае неправильного подключения ничего страшного случиться не должно.
Главное плюс с минусом не перепутать, а то случится…
а то случится…
обычно проносило 😃 просто модуль не работал
обычно проносило
В некоторых модулях есть защитный диод, но не во всех. 😉
С распиновкой все понятно, она есть. Но на сколько я понял прежде чем подключать модуль к брайну, необходимо программатором изменить скорость самого модуля по умолчанию идет 57600, а нужно поставить 9600. Вот тут то и затык. при подключении модуля к программатору он молчит как рыба. Программатор вроде рабочий, при установке петли команды отправляет и получает корректно.
Подключить модуль к брейну. К брейну с компа подсоединиться программой настройки через USB.
В ней, в меню File / Configure Bluetooth module.
Спросит новый пин и имя и сам выставит скорость и все остальное.
Конечно,при условии адекватности модуля и его подключения.
Прошить нужные параметры БТ модуля может сама программа brain. Просто подулючаешь модуль с мозгу, а мозг к компу
Пробовал, не получилось, сегодня попробую еще раз.
Попробовал, все тоже. Модули (их у меня уже 2) так же в сети НС-05, телефон их видит, подключается к ним по заводскому ПИНу.
такие модули, как HC-5 нужно переводить в режим программирования подачей на один из выводов логической единицы. Сейчас не помню номер ноги, но в любом описании можно найти.
Да, есть там лишние ноги, не подскажите на какую? И единица это 5В или 3.3В?
Судя по всему это нога STATE/
3.3 В. Дайте фотку модуля с той стороны, где выводы подписаны.
Вот
У меня такой же в точности нашёлся, даже 2. На одном есть кнопка с другой стороны, на другом она не распаяна. При подаче питания надо удерживать кнопку, тогда он входит в режим АТ-команд. При этом диоды медленно мигают. Скорость 38400, 8N1.
почти уверен, в этом режиме и надо ее отдавать для настройки брейну
Да, пин STATE к кнопке отношения не имеет, по-моему это для внешнего светодиода.
На основные команды отзывается, пароль, скорость настраиваются, так что, наверное, и брейн справится с настройкой.
команды отзывается
ты в терминале руками набираешь или вставляешь готовые ?
Руками набираю, а что?
А, я понял, о чём ты. Модуль HC-05 ждёт CRLF в конце строчки и нормально воспринимает символы подряд, без паузы. Да и терминал у меня позволяет и так и сяк отправлять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"537b346c3df9550077728f53":{"_id":"537b346c3df9550077728f53","hid":201989,"name":"Tom669","nick":"Tom669","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56989b303df9550077715267":{"_id":"56989b303df9550077715267","hid":243872,"name":"Utyyflbq111","nick":"Utyyflbq111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"5744b4903df9550077e0c081","hid":460252,"title":"Долгожданный Brain2","views_count":350319,"last_post_counter":2940,"cache":{"post_count":2917,"first_post":"5744b4903df9550077e0c397","first_ts":"2016-05-24T20:07:44.000Z","first_user":"51b5d6eb3df9550077735b96","last_post":"615c72743df9550077e0da8d","last_post_hid":2940,"last_ts":"2021-10-05T15:42:44.000Z","last_user":"52963adb3df955007772f5d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":2917,"per_page":25,"chunk_offset":1975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
