Долгожданный Brain2
В нуле вроде как лишнее?
нет, в нуле тоже надо проверять.
А pitch mixer это кольцо по коллективу?
я этим не пользуюсь и не знаю для чего оно надо
Del
К коллективу термин кольцо не очень подходит. На правом стике реально же ставили кольцо ограничитель.
Еле нашёл, видимо древнее изобретение www.perthrc.com.au/cyclic-ring-futaba-14mz.html
Кольцо
если кто не видел, я вчера снял два видоса: как сделана интеграция брайна 2 в спектрум, и как она сделана в граупнере:
Хорошие новости для владельцев брайна, которые уже собираются из - за геолинка его менять. Не спешите. По - крайней мере MSH проинформировало, что работают над аналогом геолинка.
Никаких деталей или сроков я особо не спрашивал; работают - и ладно. Ждемс.
Сделали бы дергание спасалки при потере сигнала с приемником…Именно, если повреждается провод SBUS и не видит приемник. Я по такой фигне верт в хлам дважды разложил. Внешне все норм, но в какой-то момент пропадала свящь фбл и премника и верт падал. Но это было со скукумом. Повторения не хочу.
Сейчас с таранисом буду тоже использовать сбас. До этого футаба была
ставьте внешний приемник с failsafe и будет вам счастье. Когда у меня были проблемы со связью спасалка на failsafe спасла вертолет от маневра с красивым именем - “марковка”
его менять
из-за геолинка менять не буду, но вот из-за отсуствия поддержки и глюков - вероятно
А если обрыв провода между фбл и приемником?
я, кста, где то поднимал этот вопрос.
Настраивал на хоббивинге “время рестарта авторотации” или “автоматический ротации рестарт время” 😃 не понятно как это работает с гувером в брайне? Есть какие хитрости? И регулятор не хочет входить в режим настройки по газу в максимуме. Хотя это и логично, пока ФБЛ не инициализировалась газ должен быть в нуле или без сигнала. Настраивал через вайфай коробочку.
Никак не должно работать. Бейлаут брейна на минимальных оборотах крутит мотор,чтобы у регуля не включился мягкий старт. Гувернер брейна включен? Газ в брейне нормально откалиброван? По идее для настроек отключается гувернер фбл, ставится полка в аппе 100% и рег входит в обучение
После пропадания связи быстрого старта не будет? Не получается сразу на регуль подать газ не в нуле, пока фбл просыпается газ на нуле а потом уже поздно.
Фейлсейф можно настроить так, чтобы газ убирался не в 0. Если оборудование позволяет, конечно.
Как то не очень приятно если и в холде и в фейлсейве ротор будет крутиться, а если его заблокировать, регулятор не сгорит? На все 100%
Кстати, параметр “время рестарта авторотации” работает только в режиме Gov Elf или Gov Store, т.е. только когда включён гувер в регуле. Я об этом узнал из мануала, если что.
Получается при гувернере в фбл нужно выбирать самолетный режим?
Я проверил, если что 😃
Самолётный ИЛИ Helicopter (Linear Throttle).
С самолетным будет резко страгивать ротор. Надо редим хели без гувера, в последних прошивках он линеар. Чтобы при потере сигнала быстро раскпутил, надо ставить фейлсейв газ значение бейлаута. Но если верт упадет, а гувер и бейлаут в фбл , то он будет стараться крутить мотор. Сгорит или нет хз. Я с ротации завалился, пошел за внртом по полю, а холд не поставил, верт лежал и пытался запустить мотор. Регуль был оч горячий
Надо два холда 😃 один под авторотации и один нормальный для настройки и тд
Да, всё верно, есть режим холда когда двигатель выключен и при переходе в полётный режим будет плавный запуск, и есть ещё другой режим авторотации, когда двигатель выключен, но при переходе в полётный режим будет раскручен быстро. На более-менее сложных аппах это можно устроить.
Странным образом, но быстрая раскрутка после холда работает (в вертолете без гувернера на регуляторе), и с гувернером в брайне!
Надо настройки регуля перепроверить.
Чудеса какие-то, после проверки настроек регулятора быстрая раскрутка пропала и пробовал не дожидаться полной остановки ротора после холда на всякий случай. А как работало не снял на видео т.к. пульт начал издавать непонятные звуки. Невезуха 😃 Проверял без лопастей.
Так и должно быть: если гувер в Брайне, то после холда включается настраиваемый таймер, в интервале которого будет быстрая раскрутка. После того, как таймер отсчитает свои секунды - плавная раскрутка. Чтобы отключить таймер бэйлаута, достаточно переключить банк.
Я в аппе даже таймер поставил, после которого аппа говорит, что можно безопасно клацать холд для плавной раскрутки.
А то бывает начал раскручивать, а тут что-то не понравилось, холд жмакнул, а не… показалось, холд отщелкнул и сорвал шестерни с разворотом вертолета на 180+°.
