Проблема с гироскопом Валкера 60
zelia
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, в чём проблема.Я в геликоптеризме новичок.Летал и летаю на самолётах.
Вот наконец-то приобрёл валкеру для освоения новой(для меня)дисциплины.
После включения пульта и вертолета инициализируется гироскоп , все сервы становятся в правильные положения, качалка хвостовой сервы вниз почти строго вертикально, всё вроде красиво работает. Гироскоп адекватно реагирует на изменения хвоста, изменяя шаг лопаток в нужную сторону. Теперь если сделать несколько движений на пульте ручкой поворота балки вправо - влево и после отпустить ручку в среднее положение, качалка на серве уже не будет стоять строго вертикально, она сместится почти до края и будет понемногу ползти к нейтрали, но так и не доползет до изначального(нужного) положения. Если снова двинуть ручкой поворота балки в ту же сторону, куда съехала качалка, то серво просто упирается в край и останавливается, при этом “цикотит” , а светодиод на гироскопе начинает медленно мигать.
Ещё вот: при полётах было обнаружено, что триммера хвостового винта не хватает(стоит влево до упора) и ещё приходиться держать ручку в пол хода.Во избежание этого переставил на пару зубчиков качалку хвостового винта.В воздухе всё стало на свои места, но вот на земле после инициализации машинка руля направления упирается в переднее крайнее положение и трищит.
Заранее всём благодарен.
С уважением Андрей.
ugh
zelia:
Всем привет.
С уважением Андрей.
Привет!
У меня похожая проблема. Решение ищите тут: rcopen.com/forum/f59/topic47773 в 10 посте…
