Всем привет… Поставил тут на трекс футабу 401… выставил угол опережения, отрегулировал тяги и попробовал взлететь в нормале…- взлетел и даже тримировать не пришлось висит как вкопанный и хвост держит, добавил чуствительности и попробовал на разных режимах держит хвост и все тут…
В общем понравилось… есть пара вопросов мож кто поможет…
иногда при включении лампочка мигает постоянно, но реже чем при активизации. от чего?
у меня серва наро айс 1016 Delai выставил на 50 от балды… для чего эта крутилка?
Мож где инструкция есть на русском?
Да еще… сначала хотел гироскоп поставить во внутрь рамы с зади, но оказалось что он ловит помехи от регулятора и проводов идущих к мотору, пробовал экранировать -не помогло…
пришлось крепить как обычно но (дабы избежать встречи с лопатками) снизу…
у кого были схожие проблеммы?
это я видел, там про делай ничего нет… я так понял что при цифровой серве выставить на 0, а вот при анологовой как выставлять и для чего, хочется по подробней…
А с лампочкой бывает что работает нормально- при одном режиме горит , при другом нет… а бывает мигает постоянно не зависимо от режима…
Вы уж извините хочется разобраться очень подробно…
Мигание означает, что ваша гира в момент инициализации находилась НЕ в режиме AVCS (скажем, тумблер на передатчике в момент инициализации был в положении, соответствующем нормальному режиму работы гиро). Мигание - чисто информационно и на работе гиры никак не сказывается.
А ещё она очень любит вибрации кушать. Похоже, что я на ентом напарился - поставил её на жёсткий термоклей вместо прилагаемых липучек - и работала хреново, пока не поставил по инструкции на прилагаемый липкий поролончик. А сейчас ближайший краш из-за очередного разворота хвоста - ну летал с погнутой осью главного ротора, верт колбасит слегка, но - гира уж не та, иногда теряет слежение. А от помех по питанию мне пришлось с перестраховочкой цельных два колечка и три конденсатора 2200 мкф в цепи питания Рег-Приемник-Гира-Серва проставить, помогло.
Светодиод медленно моргает – гира не прошла инициализацию. Самая основная причина – включение гиры в режиме нормал. Решение – отключить борт, переключить гиру на АВКС, включить борт. Быстрое мигание – инициализация, потом постоянно горит – инициализация ОК, режим АВКС. При переключении в нормал светодиод гаснет.
Понятно… т.е надо включать борт при включенной "удержалке"тогда проблем не будет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"428a3af73df9550077790ce1":{"_id":"428a3af73df9550077790ce1","hid":7371,"name":"sergei_1923","nick":"sergei_1923","avatar_id":null,"css":""},"430cce883df955007778f800":{"_id":"430cce883df955007778f800","hid":8791,"name":"Iocanaan","nick":"Iocanaan","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"43e6fbe23df955007778cf06":{"_id":"43e6fbe23df955007778cf06","hid":11876,"name":"Zaxar","nick":"Zaxar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"44f29e7c9970730077fae93b","hid":48223,"title":"Футаба 401","views_count":2193,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44f29e7c9970730077faeda8","first_ts":"2006-08-28T07:42:52.000Z","first_user":"43e6fbe23df955007778cf06","last_post":"44f40df79970730077faedb6","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-08-29T09:50:47.000Z","last_user":"43e6fbe23df955007778cf06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
